Feux arrière et clignotants : ampoule à led
spyde
Message par spyde »
LeDAHU a écrit ://§
bravo spyde
mais ca clignote ou c'est juste pour les positions??
la prochaine etape tu nous trouve comment mettre les leds en feux de position :mrgreen:
C'est juste les positions :wink:
Pour les LED il faut une résistance,mais de combien je ne sais pas,j'ai essayé de 900homs et ça ne va pas???
badu69
mettre des veilleuses à led sans défaut sur ODB
Message par badu69 »
Je me permet de poster ici pour ceux qui voudrait mettre des veilleuses à led:
Faisant parti du site www.leon-concept.com je me suis dis que les leon2 et nos touran avaient les même circuits multiplex.
Doc je vous fais partager cette méthode:
djboss66633 De leon-concept.com a écrit : Ce qui est génial avec les ampoules W5W à Led c’est leur éclairage « bleuté » qui est magnifique !
Par contre, le gros problème de ces ampoules (qui est aussi une qualité !) c’est leur très faible consommation. Cette consommation s’élève à peu près à 0.5W ! Contre 5 W avec les veilleuses classiques à base d’halogène.
Du coup, avec nos voitures modernes et notamment avec la Leon² (avec le grand ODB), lorsque l’ampoule est présente, l’ordinateur de bord signale que l’ampoule ne fonctionne plus et coupe le courant qui alimente l’ampoule.
J’ai donc trouvé la solution. Brancher une résistance en parallèle de l’ampoule.
Matériels :
- Une paire d’ampoule W5W à Led (ex : http://cgi.ebay.fr/2-led-XENON-bmw-318- ... dZViewItem)
- Deux dominos
- Deux résistances de 39 Ohms qui dissipe 5 Watts (ex : http://www.gotronic.fr/catalog/passif/p ... .htm#04331)
- Une pince coupante, un tournevis et un cutter.
- Temps : 30 mins par veilleuse
Mode opératoire :
Préparer la résistance sur le domino en mettant les deux extrémités de celle-ci dans chaque trou du domino. Ensuite, sortir l’embase avec l’ampoule. Enlever l’ampoule d’origine. Couper un dé deux fils qui alimente l’embase. !!! Attention, ne pas couper le fils trop loin de l’embase, car un des deux fils est assez court !!! Dénuder le fils coupé puis le mettre dans un des trous du domino et visser pour coincer le fils. Faire la même opération pour tous les fils. Voici quelques photos plus parlantes :
fxp2008
Message par fxp2008 »
Merci, je ne sais plus qui c'est qui y avait penser mais cette fois ci pour les xenons.
question toute bete
est ce que si on met a la fois en parallele une ampoule W5W et l'ampoule a led
l'ampoule W5W consommera ce qu'il faut de courant
et l'ampoule a led ne consommant presque rien devrait se satisfaire de se montage et etre suffisament alimenter
reste que l'ampoule W5W se trouvera dans le compartiment moteur
badu69
merci pour l'avoir déplacé :biere:
pour l'histoire du branchement avec l'ampoule W5W ça risque de faire bizar et je sais pas si ça marchera comme ça! ce qui est sur c'est que l'astuce que j'ai mis au dessus marche tres bien! :wink:
sinon j'ai trouvé aussi pour la plaque arrière
Cette installation a été testé pendant 10h de conduite de nuit et aucune surechauffe :P
/!\ modification faite sur une seat Léon²/!\
il faut impérativement que la résistance soit éloignée de l'ampoule sinon il y aura des risques de surechauffes et le cache en plastique fondra
A tester :wink:
MiStEr-K18 de leon-concept a écrit :TUTO
Montage Ampoule Navette à LEDS
Pour Plaque D'Immatriculation Arriere
Temps :
2 minutes
Difficulté :
Débutant
Outils :
1x Tourne vise plat
1x Resistance 2W mini (mais 5W de préference)
1x Domino d'electricien
1 - Retirer le cache plastique noir (seuil du coffre) où se trouve l'attache du coffre.
Il y a 2 vise plastique noir a retirer en bas a devisser avec les doigts.
2 - Retirer la partie en mousse et le cache rond plastique noir
3 - Couper un jeu de fils (2 fils gainer ensemble : 1 jaune/vert et 1 marron)
4 - Les relier avec le domino et la resistance en parrallele.
5 - Devisser les support d'ampoule navette
6 - Mettre en place les navettes a led (attention au sens)
7 - Remettre le tout.
Apercu :
Merci a bouba_33 de Leon2Passion pour son explication et cette découverte !!
badu69
j'avais oublié pour le montage des veilleuses à led il y a 2 façons de les monter (pour ma part je préfaire le montage sans domino)
Pour le montage des veilleuses:
Le Lien (Avec domino "sucre electrique")
Le Lien (Sans domino "sucre electrique")
spyde
Message par spyde »
Merci badu69 quelque chose me dis qu'il va y avoir du LED dans les touran :wink:
badu69
spyde a écrit :Merci badu69 quelque chose me dis qu'il va y avoir du LED dans les touran :wink:
j'suis heureu d'avoir trouvé parceque quand j'ai un truc en t^te je lache pas!!!! :lol:
j'éspère avoir fait avancer le "chmilblik" :lol:
finalement tous les forum se regroupent :biere: c'est bien :mrgreen:
spyde
Message par spyde »
:yessss: Et tu les fais quand tes LED :?: :biere:
Je peux toujours venir un samedi et on fais sur le mien aussi :mrgreen: :jesors:
badu69
spyde a écrit : :yessss: Et tu les fais quand tes LED :?: :biere:
je sais pas trop, pour les veilleuses je le ferais pas car je n'ai pas le xenon, mais pour la plaque d'immatriculation surement, faut juste que je regarde dans le coffre ou me piquer pour la résistance :?
spyde
Message par spyde »
tiens nous au courant si tu trouves :wink:
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
spyde a écrit :tiens nous au courant si tu trouves :wink:
+1000
badu69
si il y a des personnes qui peuvent me donner des tuyaux sur l'élèctricité du touran je prend! :lol:
Leboubou111
Tu veux savoir quoi Badu69 :?:
badu69
Leboubou111 a écrit :Tu veux savoir quoi Badu69 :?:
ou se trouve les fils de l'éclairage de la plaque arrière dans le coffre! :mrgreen:
spyde
Message par spyde »
Je suis tombé sur ça peut être la solution :wink:
http://stores.ebay.fr/TUNINGXENON_RESIS ... bZ10846088
Leboubou111
Ouais c'est bon... mais un peu cher pour une résistance... Mais visiblement celle là chauffe moins... A vérifier...
Je connais un prof d'électronique... je vais lui poser la question.
@Badu69 --> Tu veux les prendre d'où les fils de l'éclairage de la plaque d'immat. arrière :?:
badu69
je veux les prendre dans le coffre :D
Leboubou111
Il faut démonter la garniture du hayon...
Regarde ICI Déposer la garniture intérieure du hayon,
c'est assé simple... je l'ai déjà fait pour enlever les rivets qui étaient resté dedans... profites en toi aussi pour le faire.
Ensuite pour les fils, ils sont facilement voyant, et t'as de la place pour travailler et cacher le tout...
badu69
Merci Leboubou111 :wink:
je m'en doutais un peu vu qu'il n'y a que ça comme éclairage (et biensur le feu de stop!)
ça risque d'être tres facile 8) je vous tiendrais au courant :P avec petit reportage photo! :mrgreen:
spyde
Message par spyde »
Je suis tombé sur ça une résistance de 5w vu le prix ça vaut la peine d' essayer que pensez vous :?:
http://www.webmarchand.ch/a/liste_produ ... roduit.htm
badu69
ben le meilleur c'est quand même la résistance céramique qui chauffe moins, mais c'est clair que ça marchera :wink: en hiver c'est bon, mais en été par des 50°C dans l'habitacle je sais pas ce que ça peut donner! :?
en même temps vous me direz qu'en plein soleil on allume pas ses feux! :lol: :lol: :lol:
Leboubou111
Celle là je pense qu'elle va chauffer un peu... :idea:
Leboubou111
Il en faut juste pour les veilleuses et l'éclairage de plaque arrière... donc 4 ampoules avec 4 résistances...
Y'en a visiblement pas besoin pour l'éclairage dans les portes ni dans l'éclairage du plafon :?:
spyde
Message par spyde »
Je mettrais un sac avec des glaçons a côté :lol:
