Page 3 sur 43
Posté : 13 janv. 2008, 21:15
par spyde
LeDAHU a écrit :
bravo spyde
mais ca clignote ou c'est juste pour les positions??
la prochaine etape tu nous trouve comment mettre les leds en feux de position
C'est juste les positions
Pour les LED il faut une résistance,mais de combien je ne sais pas,j'ai essayé de 900homs et ça ne va pas???
mettre des veilleuses à led sans défaut sur ODB
Posté : 29 janv. 2008, 15:22
par badu69
Je me permet de poster ici pour ceux qui voudrait mettre des veilleuses à led:
Faisant parti du site
www.leon-concept.com je me suis dis que les leon2 et nos touran avaient les même circuits multiplex.
Doc je vous fais partager cette méthode:
djboss66633 De leon-concept.com a écrit : Ce qui est génial avec les ampoules W5W à Led c’est leur éclairage « bleuté » qui est magnifique !
Par contre, le gros problème de ces ampoules (qui est aussi une qualité !) c’est leur très faible consommation. Cette consommation s’élève à peu près à 0.5W ! Contre 5 W avec les veilleuses classiques à base d’halogène.
Du coup, avec nos voitures modernes et notamment avec la Leon² (avec le grand ODB), lorsque l’ampoule est présente, l’ordinateur de bord signale que l’ampoule ne fonctionne plus et coupe le courant qui alimente l’ampoule.
J’ai donc trouvé la solution. Brancher une résistance en parallèle de l’ampoule.
Matériels :
- Une paire d’ampoule W5W à Led (ex :
http://cgi.ebay.fr/2-led-XENON-bmw-318- ... dZViewItem)
- Deux dominos
- Deux résistances de 39 Ohms qui dissipe 5 Watts (ex :
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/p ... .htm#04331)
- Une pince coupante, un tournevis et un cutter.
- Temps : 30 mins par veilleuse
Mode opératoire :
Préparer la résistance sur le domino en mettant les deux extrémités de celle-ci dans chaque trou du domino. Ensuite, sortir l’embase avec l’ampoule. Enlever l’ampoule d’origine. Couper un dé deux fils qui alimente l’embase. !!! Attention, ne pas couper le fils trop loin de l’embase, car un des deux fils est assez court !!! Dénuder le fils coupé puis le mettre dans un des trous du domino et visser pour coincer le fils. Faire la même opération pour tous les fils. Voici quelques photos plus parlantes :
Posté : 29 janv. 2008, 18:27
par fxp2008
, je ne sais plus qui c'est qui y avait penser mais cette fois ci pour les xenons.
Posté : 29 janv. 2008, 21:10
par dav-86
question toute bete
est ce que si on met a la fois en parallele une ampoule W5W et l'ampoule a led
l'ampoule W5W consommera ce qu'il faut de courant
et l'ampoule a led ne consommant presque rien devrait se satisfaire de se montage et etre suffisament alimenter
reste que l'ampoule W5W se trouvera dans le compartiment moteur
Posté : 30 janv. 2008, 14:24
par badu69
merci pour l'avoir déplacé
pour l'histoire du branchement avec l'ampoule W5W ça risque de faire bizar et je sais pas si ça marchera comme ça! ce qui est sur c'est que l'astuce que j'ai mis au dessus marche tres bien!
sinon j'ai trouvé aussi pour la plaque arrière
Cette installation a été testé pendant 10h de conduite de nuit et aucune surechauffe :P
/!\ modification faite sur une seat Léon²/!\
il faut impérativement que la résistance soit éloignée de l'ampoule sinon il y aura des risques de surechauffes et le cache en plastique fondra
A tester
MiStEr-K18 de leon-concept a écrit :TUTO
Montage Ampoule Navette à LEDS
Pour Plaque D'Immatriculation Arriere
Temps :
2 minutes
Difficulté :
Débutant
Outils :
1x Tourne vise plat
1x Resistance 2W mini (mais 5W de préference)
1x Domino d'electricien
1 - Retirer le cache plastique noir (seuil du coffre) où se trouve l'attache du coffre.
Il y a 2 vise plastique noir a retirer en bas a devisser avec les doigts.
2 - Retirer la partie en mousse et le cache rond plastique noir
3 - Couper un jeu de fils (2 fils gainer ensemble : 1 jaune/vert et 1 marron)
4 - Les relier avec le domino et la resistance en parrallele.
5 - Devisser les support d'ampoule navette
6 - Mettre en place les navettes a led (attention au sens)
7 - Remettre le tout.
Apercu :
a bouba_33 de Leon2Passion pour son explication et cette découverte !!
Posté : 30 janv. 2008, 14:51
par badu69
j'avais oublié pour le montage des veilleuses à led il y a 2 façons de les monter (pour ma part je préfaire le montage sans domino)
Pour le montage des veilleuses:
Le Lien (Avec domino "sucre electrique")
Le Lien (Sans domino "sucre electrique")
Posté : 30 janv. 2008, 16:36
par spyde
badu69 quelque chose me dis qu'il va y avoir du LED dans les touran
Posté : 30 janv. 2008, 16:44
par badu69
j'suis heureu d'avoir trouvé parceque quand j'ai un truc en t^te je lache pas!!!!
j'éspère avoir fait avancer le "chmilblik"
finalement tous les forum se regroupent
c'est bien
Posté : 30 janv. 2008, 16:59
par badu69
Posté : 30 janv. 2008, 17:05
par spyde
tiens nous au courant si tu trouves
Posté : 30 janv. 2008, 19:27
par Leboubou111
spyde a écrit :tiens nous au courant si tu trouves
+1000
Posté : 31 janv. 2008, 08:38
par badu69
si il y a des personnes qui peuvent me donner des tuyaux sur l'élèctricité du touran je prend!
Posté : 31 janv. 2008, 10:46
par Leboubou111
Tu veux savoir quoi Badu69
Posté : 31 janv. 2008, 16:10
par badu69
Leboubou111 a écrit :Tu veux savoir quoi Badu69
ou se trouve les fils de l'éclairage de la plaque arrière dans le coffre!
Posté : 31 janv. 2008, 17:09
par spyde
Posté : 31 janv. 2008, 17:35
par Leboubou111
Ouais c'est bon... mais un peu cher pour une résistance... Mais visiblement celle là chauffe moins... A vérifier...
Je connais un prof d'électronique... je vais lui poser la question.
@Badu69 --> Tu veux les prendre d'où les fils de l'éclairage de la plaque d'immat. arrière
Posté : 31 janv. 2008, 19:34
par badu69
je veux les prendre dans le coffre
Posté : 31 janv. 2008, 23:46
par Leboubou111
Il faut démonter la garniture du hayon...
Regarde
ICI Déposer la garniture intérieure du hayon,
c'est assé simple... je l'ai déjà fait pour enlever les rivets qui étaient resté dedans... profites en toi aussi pour le faire.
Ensuite pour les fils, ils sont facilement voyant, et t'as de la place pour travailler et cacher le tout...
Posté : 01 févr. 2008, 11:02
par badu69
Leboubou111
je m'en doutais un peu vu qu'il n'y a que ça comme éclairage (et biensur le feu de stop!)
ça risque d'être tres facile 8) je vous tiendrais au courant :P avec petit reportage photo!
Posté : 06 févr. 2008, 12:29
par spyde
Je suis tombé sur ça une résistance de 5w vu le prix ça vaut la peine d' essayer que pensez vous
http://www.webmarchand.ch/a/liste_produ ... roduit.htm
Posté : 06 févr. 2008, 17:16
par badu69
Posté : 06 févr. 2008, 17:32
par Leboubou111
Celle là je pense qu'elle va chauffer un peu...
Posté : 06 févr. 2008, 17:34
par Leboubou111
Il en faut juste pour les veilleuses et l'éclairage de plaque arrière... donc 4 ampoules avec 4 résistances...
Y'en a visiblement pas besoin pour l'éclairage dans les portes ni dans l'éclairage du plafon
par spyde
Je mettrais un sac avec des glaçons a côté
