Allumage automatique feux : détails et particularités
frapra
Message par frapra »
J'ai remarqué que mes phares s'allumaient même le jour quand je mets l'allumage auto. :x
Existe-t-il une gestion de la sensibilité comme celle qui existe pour le détecteur de pluie ?
Zebulon 83
Message par Zebulon 83 »
Exact, sur le mien aussi.
Parfois, vers 5 - 6H du soir, même en plein soleil, ils s'allument.
Je ne sais pas si c'est normal et du coup, je me sers de mes phares en manuel, c'est vraiment bête si cela ne fonctionne pas mieux.
frapra
Je précise que j'ai le toutou V2 pour ma part.
Après re-re-relecture du manuel, il n'y a rien sur la sensibilité du détecteur de lumière. :shock:
Il s'agit visiblement d'un dysfonctionnement. :evil: Je vais demander à VW.
Touran TDI 170 DSG
esl78
Message par esl78 »
Je pense qu'ils s'allument lorsque le soleil est bas dans le ciel afin d'augmenter la visibilité par les autres véhicules.
Après un Touran Sport 105 DSG de 2007 à 2010, puis un 5008 1.6 HDI BMP6 (hou l'infidèle) voilà que je reviens à un Touran Confortline Business 105 DSG7 en 2014 !
frapra
J'ai enfin la réponse qui est d'un compliqué !!! :roll:
Si on roule à plus de 140 kmh en gros 30s à 1 mn ET que les essuie-glaces à détection de pluie automatiques ont au moins 1 fois fonctionné ET si on a mis les phares en position allumage automatique alors les phares s'allument... et restent allumés tant qu'on n'est pas redescendu à moins de 65 kmh durant au moins 1 mn... :roll:
J'ai testé ce matin... et effectivement ca marche ! 8)
Dingue non ? :shock: :shock: :shock:
Touran TDI 170 DSG
Ce n'est pas si compliqué que cela frapa.
En ayant mis le comodo sur allumage automatique :
Il suffit juste de rouler à plus de 140 kms et les phares s'allumeront automatiquement. Il faudra rouler en dessous de cette même vitesse pendant plusieurs minute pour qu'ils s'éteignent automatiquement.
Mais il est vrai que parfois mes feux s'allument automatiquement alors qu'il y a un beau soleil, ou bien lorsque je sors d'un tunnel et ils ne veulent plus s'éteindre :evil:
frapra
Mc Rai a écrit :Ce n'est pas si compliqué que cela frapa.
et non !! il faut redescendre à moins de 65 kmh ! sinon ils restent allumés. C'est sûrement pour ça que tes feux restent allumés en plein soleil... :biere:
Touran TDI 170 DSG
frapra
Ai testé une autre solution pour qu'ils s'éteignent après avoir dépassé les 140 kmh (compteur = 130 kmh réel) : on peut aussi éteindre les phares automatiques pendant plus d'1 mn et on remet les phares auto (qui resteront alors éteints). Attention , il faut attendre plus d'1 mn sinon ils se réallument automatiquement.
Touran TDI 170 DSG
cigogne
allumage automatique des phares
Message par cigogne »
et peut-on baisser le seuil de déclenchement de l'allumage automatique des phares (actuellement vers 130 km/h ) à par exemple 90 km/h ?
quelle est la manipulation à faire ?
CrossTouran 140 TSi DSG
cle
Message par cle »
a mon avis a part le garagiste tu ne sais pas le faire toi meme moi sur le mien c'est vers 150km/h
trevor49
Message par trevor49 »
Bonjour a tous,
J'ai un problème similaire sur ma Golf V sport je me permet donc d'écrire a la suite du sujet ne trouvant pas d'autres forum serieux.
Meme problème que plusieurs personnes ici , lorsque l'on met la fonction allumage auto des feux sur la golf et que l on rentre dans un tunnel ils s'allument.... mais ne s'eteignent pas systematiquement , et le temps est parfois variable (+ d'une minute ) .Même en redescendant en dessous des 65 kms, les feux ne s'eteignent pas forcement tout de suite .
Autre exemple les feux se mettent en route mais même avec le soleil en plein visage les feux ne s'eteignent pas forcement tout de suite non plus .
Est ce normal , peut etre devrais je en parler à VW , mais bon le vehicule n'est pas sous garantie totu du moins pas VW et notre garagiste ou nous l'avons acheté se trouve a 250 kms de chez nous :? :?
maestro
allumage automatique des feux
Message par maestro »
bonjour,
je relance un vieux post, car je n'ai pas solutionné le problème sur mon touran v2
- les feux s'allume lors d'un passage dans un tunel et ne s'éteignent plus (quel merd....) le systeme automatique, est ce que quelqu'un a la solution?
TOURAN TDI 140 CONFORT Gris Platine PACK CITY / DESIGN/ TECHNO 03/2007
Thierry03
Message par Thierry03 »
Salut.
Pour ma part je n'ai pas de soucis avec l'allumage auto des feux, mais plutôt les essuis glace :)
Il me semble qu'il existe un sujet la dessus, mais sinon il faudrait en savoir plus sur les conditions hormis le passage sous le pont : est-ce en ville, sur autoroute etc... ?
Car il me semble avoir vu sur le forum qu'une fois les feux enclenchés à une certaine vitesse il fallait rouler un certain temps à une autre vitesse pour les voir s'eteindre.
De mémoire s'il s'enclence sous un tunnel avec une vitesse de 130 km/h, il faudra rouler en dessous des 60 km/h pendant x minutes pour les voir s'éteindre.
Mes dires sont à confirmer.
maestro
ça m'arrive meme dans les bouchons! j'entre dans un tunel ou passe sous un pont et hop les phares s'allument mais a la sortie c'est la cata.. ils restent allumés
Re: allumage automatique des feux
maestro a écrit :bonjour,
Et hop, déplacement dans le sujet qui va bien où figurent peut-être des explications. :)
maestro
ben non y a pas ce que je cherche
mflan
a
Message par mflan »
En mode allumage feu automatique, les feux de croisement s'allument bien tout seul et en plus le feu de brouillard avant droite s'allume!!! (voir photo) Est ce normal? Et en plus je trouve la détection de lumière trop sensible, ça s'allume même quand il faut encore jour (il suffit d'un nuage qui passe pour déclencher les feux!)
Comodo
Message par Comodo »
Tu as sans doute des AB d'intersection ?
Voir
ftopic10245-25-0-asc-.php
et
sutra224018.php&#224004
a+
mflan
Message par mflan »
Comodo a écrit :Tu as sans doute des AB d'intersection ?
Voir
et
a+
ok merci!!! Un peu plus j'amenais la toutou au concessionaire pour rien!!! :)
Je vais essayer la manoeuvre, tourner le volant à gauche ou à droite... :)
mflan
a
Message par mflan »
J'avais déjà remarqué qu'il buggait un peu, et que la détection de luminosité extérieure déconnait (les feux en mode auto s'allumait même lorsque à mon avis la lumière était suffisante!)
En revenant de vacances, j'étais en feu auto, et en passant sous un tunnel les feux se déclenchent (normal)
sauf qu'à la sortie, les feux restaient allumés alors qu'il faisait grand soleil dehors!!! J'ai remarqué ça car le GPS intégré était en mode nuit, car pas évident de voir en plein jour les lumières sur le tableau de bord pour voir si ses feux sont allumés!
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Si tu étais sur l'autoroute à plus de 130/140, je pense que c'est normal... :idea:
On en parle dans ce topic dans les pages d'avant. :wink:
mflan
Message par mflan »
Merci au modo qui a déplacé mon post! :-) J'ai en partie une réponse à mon problème... mais apparemment
c'est un bug? Car quand l'allumage se déclenche sous un tunnel il ne s'éteint pas forcément après.
Par contre je ne savais pas que les feux s'allumaient en mode auto au dessus de 140 km/h! Oooops je roule trop vite? Faut pas le dire à ma femme... :-)
J'essaierais le coup d'éteindre l'allumage auto pendant plus d'1 min et de descendre en dessous de 140km/h ou 65 km/h pendant plus d'1 minute...
J'en parlerais quand même à la concession la prochaine fois!
mflan
Message par mflan »
Leboubou111 a écrit :Si tu étais sur l'autoroute à plus de 130/140, je pense que c'est normal... :idea:
Non j'étais à 110km/h avant d'entrer dans le tunnel (je me suis calmé car venait d'être flashé par un radar vicieusement planqué sur la route des vacances... :D ), avant que l'allumage auto ne s'enclenche et n'a pas voulu s'éteindre après, largement au delà de la minute! :!:
Leboubou111
J'ai oublié...
Moi j'ai installé ca... ICI 8)
Par contre, le capteur est trop sensible…
A peine une petite partie sans le ciel (ex : un pont d’1 mètre) même à 10 mètres du sol :arrow: les feux s’allument :x
Donc je l'ai désactivé pour l'instant en attendant de voir avec Valéo (ce sont mes clients :mrgreen: )
Mais je suis pas sur qu'il y ait une solution vu que sur le boitier ils n'ont pas pensé à mettre un réglage. :evil:
koukise
Re: Allumage automatique feux : détails et particularités
Message par koukise »
à la recherche d'un touran d'occasion, j'en ai repéré un mais malheureusement il n'a pas le pack visibilité donc pas l'allumage auto des phares et pas d'essuie-glace auto.
SVP savez vous si l'on peut activer les phares auto et essuie glaces auto même s'il l'option n' pas été acheté.
PS: le véhicule a l'option pack techno.
