Boulons de roue type serrage
cjule a écrit :Le problème avec des écrous acier sur de l'aliage alu c'est la corrosion électrolytique (surtout l'hiver avec le sel sur les route)…
Loin de moi l'idée de mettre en doute tes dires) mais est ce que l'acier n'est pas le plus utilisés du fait de ses qualités mécaniques ?
Parce que si on va plus loin, si on a des jantes alliage, le moyeux de roue + ecrous devraient être en alu si on veut éviter la corossion electrolytique
Si on a des jantes tôles ecrou + moyeu devraient être en tôle
Auquel cas, celui qui a des jantes alu d'origine ne pourr apas mettre des tôles et vice versa... :wink: :oops:
Papa4
Message par Papa4 »
Et bien quand je vois comment la jante est attaquée à l’intérieur, là où elle touche le moyeu, cette histoire de corrosion ne m’étonne pas du tout. J’ai bichonné les jantes d'été du Galaxy ce week-end ;-)
Avant l’hiver, c’était un cauchemar de décoller les jantes alu. D’une part elles étaient collées sur la surface plus ou moins plane qui met en contact avec la jante et le moyeu. En plus, un axe d’environ 1 centimètre de long rentre dans le trou central de la jante et cette partie était tellement oxydée que même une fois décollée, c’était difficile d’enlever la jante. Ca c’est sur le Ford Galaxy. Sur le Sharan et les deux Touran, je n’ai jamais eu de problème.
Par contre, si cette corrosion ne me dérange que moyennement tant que ça se passe à l’intérieur de la jante là où personne ne voit rien, ça m’ennuierait franchement d’avoir des taches de rouille autour des boulons.
Papa4 azertytreza
cjule
Message par cjule »
Effectivement, tout dépends des différent métaux utilisés… c'était pour donner une piste sur la note technique de Ford " L'utilisation d'écrous de roue prévus pour des roues en alliage sur des roues en acier doit être limitée à une durée maximum de deux semaines. "
TDI 105 Silver 7pl Design édition II
Marié 2 enfants
Re: COMPATIBILIDES DES BOULONS DE ROUE
krbone a écrit :Un petit Up !
Avec une question à laquelle je n'ai trouvé de réponse pour l'instant.
Quand vous passez de Jantes en tôle en jantes en alu, utilisez-vous des autres goujons ?
J'ai divers sons de cloches selon les personnes auxquelles je demande autour de moi, si quelqu'un a un avis tranché et argumenté par une longue expérience mauvais ou bonne, je suis preneur !
Oui, selon ce qui est dit sur ce sujet, ce sont les mêmes boulons
Réponse de philfree ICI
A voir ce sujet qui regroupe quelques informations ICI :)
DSG77
Re: Boulons de roue type serrage
Message par DSG77 »
Je dépoussière ce sujet.
Chaque hiver je monte mes pneus hiver et les enlève au printemps.
L'hiver dernier, certainement du à de la poussière, je n'ai pas pu démonter 2 roues à cause d'un boulon bloqué sur l'une et 2 sur l'autre. Passage au garage et de tête j'ai du payer une trentaine d'euros pour changer les roues !!!!!
Au printemps, j'ai mis 45 minutes avec une clé en croix et des coups de pieds dans la croix pour desserrer les 20 boulons ....
Résultat tour de reins pendant 10 jours !!!
Bref, je me demande si avec une clé dynamométrique je pourrais desserrer plus facilement les boulons, même si ceux-ci ont été serrés à la clé à choc pneumatique par mon garage VW (révision effectuée il y a quelques semaines) ?
Bien sur je les serrerais désormais avec la clé dynamométrique si j'en achète une !!!
Ou bien est-ce utile d'investir sur une clé à choc électrique pour desserrer sans difficulté mes boulons ??
Avec l'age, et les serrages faits en garage, je perds beaucoup de temps et surtout je blesse mon dos.
Merci d'avance.
Design Edition II TDI 140 DSG
Sine
Message par Sine »
Il faut graisser les boulons avant de les remonter.
L'avantage que tu auras avec la clef dynamo, c'est le bras de levier d'un mètre qui te simplifiera l'effort, mais bon n'importe quel long tube fera aussi bien l'affaire.
MV Agusta Brutale1090 RR
+1 avec Denis, un bon tube bien costaud fera l'affaire mais qui s'emboite bien dans ta clé en croix :wink:
Plus il sera long et plus tu auras de la force :wink: :biere:
Pareil et ne pas serrer trop fort ( ou de l'huile fine si pas de graisse ). Attention à la force doublée de la clé en croix.
Pour tes vis qui ont grippées, si tu as le temps, mets de l'huile fine dans les pas de vis des moyeux et fais tremper les vis dans le white spirit pour nettoyer.
DSG77
Message par DSG77 »
Merci, je vais tester le graissage et le bras de levier avec ma clé en croix...... et je demanderai au garage de serrer à la clé dynamométrique.
Jc2eler
Message par Jc2eler »
Bonjour à tous
Sinon pour desserrer vous avez ce type de clé rallongée, bien pratique.
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-demon ... descriptif
Je vous déconseille de desserrer avec une clé dynamométrique, ce n'est pas fait pour ça, vous risquez de modifier l'étalonnage.
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Jc2eler a écrit :Bonjour à tous
:kikoo:
Sinon, il existe une version + élaborée à cliquet avec tube télescopique, qui permet de desserrer (et serrer) sans fournir un gros effort.
Un petit tube alu est même prévu pour re-positionner la jante au remontage. Je l'ai utilisé souvent et celà semble solide. Achat en grande surface.
DSG77
Message par DSG77 »
DSG77 a écrit :Merci, je vais tester le graissage et le bras de levier avec ma clé en croix...... et je demanderai au garage de serrer à la clé dynamométrique.
J'ai testé un tube métallique que j'ai mis sur ma clé en croix, et ce bras de levier m'a permis de desserrer tous mes boulons sans trop d'effort !!! Merci
