Page 21 sur 22
Re: Volant Golf 6 sur touran
Posté : 05 sept. 2012, 10:46
par SystemDZ
Pour le régulateur de vitesses faut un G
Module , absolument un G , tu as un 2007
Gateway K , c'est ok
Lire plus haut dans le topic
J'ai un 2007 comme toi , un peu de lecture ne te fais payer rien
Posté : 05 sept. 2012, 13:53
par sylvain30
Merci pour tes info et s'est vrais que je suis un peut faignant pour la lecture :oops:
En resumé, j'ai a remplacer que le regulateur de vitesse par un G et le module par un G egallement.
Mais consernant le module G, il gere le VMF golf 6 et VMF touran ou bien il faut un CH ?
Il n'y a que le module G que je puisse metre ?
Posté : 05 sept. 2012, 13:55
par yago33
prend un ch comme ça t'es sur.
Posté : 05 sept. 2012, 14:39
par SystemDZ
De toute façon pour la configuration qu'il a
Il lui faut un CH
Posté : 05 sept. 2012, 21:27
par sylvain30
ok merci donc je vai achetter les pieces petit a petit car ça fait une somme quand meme.
De toute façon je vous tiendrais au courant.
Posté : 13 nov. 2012, 19:47
par sylvain30
Salut a tous
Cet aprés midi j'ai monté mon volant mlf de Golf 6, donc remlassement du commodo gauche par un G du module par un CH.
Tous fonctionne j'ai eu un peut de mal avec la recuperation de la direction assisté, mais p..... s'est nickel.
Merci pour les infos.
Posté : 14 nov. 2012, 09:55
par Miguel
sylvain30 a écrit :Salut a tous
t'as plus qu'a mettre des photos //§
Posté : 15 nov. 2012, 22:57
par sylvain30
voici les photos
A plus
Posté : 15 nov. 2012, 23:05
par SystemDZ
Sympas , Félicitation,
Bienvenu au Club du retrofiting
Posté : 16 nov. 2012, 01:26
par zazounet971
Roooo le zenec ça me rappelle le mien :)
Posté : 16 sept. 2013, 18:45
par Piston
alors si j'ai bien tout compris :
Je voudrais monter un volant mlf de golf 5 r32 sur mon touran 06/2007 (fabrication fevrier si j'en crois mon vcds ) j'ai pas de mlf d'origine .
J'ai recupéré un module 1k0 953 549 CF hightline mais qui me posera problème pour cette histoire de capteur d'angle mais le 1k0 953 549 BC midline
qui est monté d'origine pourrais suffir a gérer tout ça .
Ma gateway 1k0 907 530 K devrais par contre ne pas suffir .
Pour ce qui est du commodo , je n'arrive pas a trouver de reference via vcds .... faut il demonter pour trouver la reference ?
Merci a tous pour vos belles infos !
-- 16 Sep 2013, 18:47 --
et compteur bleu si ça peut jouer
-- 17 Sep 2013, 02:05 --
Finalement module version CH commandé
Posté : 29 oct. 2013, 13:18
par Piston
Je vient de finir le montage du module CH avec le volant mk5 R
Les commandes fonctionnent mais pas moyen de retrouver la direction .....mais bon-sang qu'est ce que j'ai raté ?
vcds me sort sans cesse une erreur mauvais codage module ....
Je ferais des captures si quelqu'un veux bien m'apporter ces lumieres
-- 30 Oct 2013, 12:48 --
ça y est , j'ai retrouvé ma DA !
Posté : 07 mai 2014, 19:57
par saloon019
Salut tout le monde,
Après lecture de vos expériences sur le montage du volant type golf 6 sur touran je me suis lançé aussi dans cette modif.
Perso j'avais un vieux volant 4 branches sans multifonction tout défraichi avec le plastique qui se barrait de partout sur mon touran de 2003.
J'ai donc trouvé un volant de eos avec les commandes ainsi que l'airbag et le cable d'origine tout complet
J'ai commandé un pack avec:
commodo 1K0 953 513 G
module 1K0 953 549 CH
le câble (inutilisé car connectique des commandes pas bon pour mon cas) 5K0 971 584 A
+une bague : 1K0 959 653 C (bizarrement pas transparente mais noir )
Ce matin j'ai monté tout çà et nickel le klaxon fonctionne, les boutons s'illuminent, je peux changer avec les boutons de droite les menus du tableau de bord (que j'avais changé par un grand affichage).
Sauf le hic c'est tout ce qui concerne le son et les stations de mon rcd300 rien ne fonctionne c'est là que j'aimerai un peu d'aide svp :)
Mon RCD300 n'est pas jeune, il est en deux parties à l'ancienne et peu-être ne supporte t-il pas les commandes au volant je sait pas .
niveau codage volant y'a rien en plus à ce niveau là sinon j'ai coder avec 0000534
les boutons coté gauche sont 3C8 959 537 D (apparemment codable depuis VCDS ?? codé en 0000226 (non modifiable depuis ma version 908.2 FR en tout cas))
les boutons coté droits sont 3C8 959 538 G (passent par les premiers boutons grâce à la petite nappe, avant de repartir via le connecteur d'origine du volant)
codage volant:
codage RCD300:
Merci de votre aide
Posté : 10 mai 2014, 13:14
par saloon019
Resolu en changeant de poste radio tout simplement trop vieux mon RCD300 en deux parties...
pose volant multifonction sur Touran qui en à pas
Posté : 11 sept. 2014, 21:15
par cef5
J'ai un Touran de Novembre 2009 DSG7 avec un volant tous pouri type caoutchouc sans commande de rien du tous ! Avec ça j'ai un autoradio RCD510.
J'ai remplacer l'autoradio avec un RNS510, le top du top.
J'ai acheter un volant multifonction Golf VI avec un module pour le volant + un autre module pour le téléphone bluetooth + un kit de camèra de recule avec le faisceau du kit bluetooth & caméra.
Ma question, car sur les VW je ne mie connait absolument pas, peux-ton mettre un volant de Golf VI multifonction sur un Touran T1 de 2009 qui n'en n'a pas ? Si oui que faut'il en plus comme accessoires ?
J'ai démonter le volant d'origine et il me manque le faisceau sur celui-ci, j'ai bien celui de l'airbag et sur l'autre ( Golf VI ) il me faut un faisceau pour les commandes du volant.
j'ai trouver sur le net un site qui en vends mais lequel ? http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-golf-airbag.html
Merci beaucoup de votre aide.
Cef5 Merci
Re: pose volant multifonction sur Touran qui en à pas
Posté : 11 sept. 2014, 23:04
par TSI140
Posté : 12 sept. 2014, 08:18
cef5,
Rappel de la charte
- Avant de créer un nouveau sujet, on vérifie avec la fonction rechercher (lien ci dessous)
search.php
- Si le sujet existe, on se met à la suite
- Si le sujet n'existe pas, là tu as le droit d'en créer
Parce que sur Touran Passion, il y a un sujet de 20 pages qui en parle :wink:
Je fusionne pour cette fois :wink: :D
Re: Re : Volant Golf 6 sur touran
Posté : 13 sept. 2014, 10:22
par florian02880
dilyfe a écrit :bon apperement ca veux pas donner le code du module vagcom pour changer le code volant , il va falloir que je cherche tout seul ;(
Salut . J ai une petite question . Ayant vu que tu as installé un volant de golf 6 sur ton toutou . Tu pourrai me donner quelque conseil . Je possède un touran années 2008 finition sportline avec le volant multifonctions d origine mais je préfère celui de la G6 . Qu'à tu changer est ce une galère ? Tes bouton fonctionne t il bien ?? Merci à toi .
Posté : 17 juin 2015, 20:09
par macland
Je relance le topic :
donc sur mon touran Carat DSG j'ai le volant 4 branche sans rien, le poste d'origine qui va etre changé par un Alpine ou Pioneer Carplay Apple.
pour le volant j'ai trouvé celui la avec l'airbag :
http://www.ebay.fr/itm/231590809491?_tr ... EBIDX%3AIT
ou est ce que quelqu'un sait ou avoir celui avec les palettes en plus ?
pour le module :
http://www.mgconnex.fr/touran-1t-2003-2 ... on-vw.html
Est ce que cela suvis pour avoir les commande au volant ou faut il autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Posté : 18 juin 2015, 09:43
par Sly83
Quelques élément en mp :)
Posté : 18 juin 2015, 10:04
par Gaby
Pourquoi en mp ? :shock:
Posté : 18 juin 2015, 11:47
par Sly83
Simplement que j ai fourni des liens vers des produits a vendre pour lesquels je ne veux pas mettre en portafaux le vendeur.
Ds le mp il n y a pas de données techniques
Si tu es interesse par les produits je peux te fournir les liens :lol:
Posté : 18 juin 2015, 17:31
par macland
Merci Sly83
Je peut pas répondre au message que tu m'a envoyé car je suis trop nouveau, j'ai vu ce que tu ma dis et j'en est trouvé un aussi vers chez moi qui le fait, je vais déjà voir avec lui ce que cela donne.
Mais encore merci
Posté : 18 juin 2015, 17:52
par Sly83
Ok pas de souci c est juste pour t aider ds ta recherche et te diriger vers des personnes sérieuses.
Pour info le matériel vendu est neuf, pas d occaz !! Je pense qu il peut faire une réduction pour l achat des 3, je lui en toucherait un mot :wink:
En plus il vend celui avec les palettes !!
Posté : 05 déc. 2015, 19:11
par zigzag84
Question: est ce q u avec le volant de la Golf7 on commande le regulateur de vitesse au volant ??
Beaucoup de choses a changer sur un toutou 2008 (deja volant multi)
