Ressorts courts pour Touran (& amortisseurs)
- tomcat92
Re: Ressorts courts pour Touran (& amortisseurs)
Tiens, oui, que devient-il ?
Sinon, mon souci, encore et toujours : femme et enfants... est-ce que la dégradation va se "sentir" ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Ben moi j'ai le châssis "Sport". Ça change quelque chose ?zazounet971 a écrit :Changer tes ressorts chassis sport equivaut a un rabaissement de 2 cm comme le dis gallo car les ressorts sport sont plus courts de 15mm par rapport au chassis standard
Désolé si je pose des questions idiotes mais je n'y connais absolument rien
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- zazounet971
Ça chande car tu as 2cm de moins donc deja tu auras moins d espace entre l aile et le pneu donc look encore plus sportif et puis centre de gravité diminué de 2cm donc tenue de route améliorée
Pour la question du confort je ne pourrais t en dire plus car je suis comme toi pas encore passer le cap mais a mon avis le confort est le meme voir des fois mieux selon les avis des autrs utilisateurs
- tomcat92
Tu as la référence exacte de ces fameux ressorts, STP ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- zazounet971
Je t envoi un MP
- le bahut
pour ce que ça intéresse , XXXXXXXXXXXX
| Y a la section petites annonces pour ça |
Modifié en dernier par le bahut le 13 mars 2012, 09:51, modifié 1 fois.
- isma125
Re:
est-ce que quelqu'un a une image de cette definition ??sylou a écrit :
sachant que sur la plaque d'identification de mon Touran il y a marqué : charge maxi sur essieu avant 1160kg
- isma125
oui je t'ai répondu en MPle bahut a écrit :isma je t'envoyé, la ref des ressorts
mais ou est cette plaque d’identification et quelle valeur correspond a la charge sur l'essieu avant ?
- le bahut
la ref est imprimé sur le ressort , cette réference correspond au poids maxi , la version 2 prend plus donc pas de soucis pour toi .
- isma125
désolé , mais je parle pas du ressort ,mais de la plaquette d'identification sur le véhicule .....
Sur le V2, l'info que tu cherche se trouve en bas du montant de la porte avant côté conducteur
Mais je ne sais pas pour le V3
- isma125
merci , c'est bien là!
et la charge sur l'essieu avant c'est le chiffre 1 ?? c'est juste?
Oui Isma
Ce la veut dire quoi? Que c'est la même réf pour V1, V2 et V3?
Je suis étonné de voir que les 3 génération de touran ont les même ressorts même éventuellement d'origne!
- isma125
Voilà , offre pour rabaisser le V3 reçue !
Mon CC me propose des ressorts ABT
, eh oui partenariat avec VW, même pas plus cher que les autres marques en plus, et marque réputée quand même
bref je vais prendre RV vers la fin du mois pour la totale, rabaissement + montage des roues en 19'
a bientôt pour les photos
- tomcat92
C'est quoi comme ressorts ? Ça rabaisse de beaucoup ? Ils sont chers ? Ça va, sinon ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- isma125
-30mm , 398.-chf (moins cher que les H&R) , et ca va nickeltomcat92 a écrit :C'est quoi comme ressorts ? Ça rabaisse de beaucoup ? Ils sont chers ? Ça va, sinon ?
Tu as de la chance, moi j'ai déjà demandé à mon CC si faisait je genre de produit (ressort court) et ma répondu qu'il ne faisait pas les kits ressorts.
Du coup il faut que je trouve un garage et un bon.
Bonjour!
est-ce que quelqu'un sait si il existe des ressorts courts pour un touran 2.0 tdi 170 dsg6 avec l'option DCC ???
(pour rabaisser de 15 à 30 mm max)
d'avance
Touran V3 2.0L TDI 170 DSG Blanc Candy
bonsoir a tous j'ai une petite question a vous posez par ce que la je suis vraiment perdue
je vous explique je suis sur le point de m'acheter le kit eibach mais aucun des site que je voit donne la même référence
exemple pour un 2.0 tdi boite manuelle
spdistrib donne la ref :10-85-012-03-22
aluform donne la ref : 10-85-012-02-22
yakarouler donne la ref : 10-85-012-01-22
donc lequel est le bon ? merci
oui, regarde sur le site
normalement la différence est par rapport a la motorisation et si bvm ou boite auto
- zazounet971
Aluformproducts te donne la bonne référence en fonction de ta motorisation et de la boîte meca ou auto
Moi j'ai pris pour mon 1.6fsi boîte meca la ref est e10 85 012 01 22
Modifié en dernier par zazounet971 le 17 oct. 2012, 23:39, modifié 1 fois.
- zazounet971
J'ai vérifier comme tu le dis effectivement les sites te donnent des références incohérentes ,qui croire je ne sais pas mais moi je fais plus confiance à aluformproducts
D'ailleurs j'ai déjà les ressorts à la maison et il y a intérêt que ce soit les bons!! Je veux pas de surprise lors du montage
