Page 24 sur 38
Posté : 23 déc. 2009, 11:20
par t0x1k
Bon c'est impossible de commander l'option une fois le véhicule acheté, car c'est une option usine (tarif maxima), et le magasin n'a pas la possibilité de commander ces kits.
Il faut donc tout acheter en pièces détachées.
Le coût de 310€ à l'achat est plus que raisonnable donc, sinon ca revient à près de 1000€ si on achète tout aprés.
Posté : 23 déc. 2009, 23:17
par zerocool.sl
Merci pour l'info t0x1k.
C'est bien ce que je pensait. Je verrait quand même avec mon vendeur au cas où.
Posté : 23 déc. 2009, 23:20
par zerocool.sl
Sinon, le cric pour le Touran peut soulever quel poids maximum?
J'ai conservé le cric de ma Punto et celui-ci peut soulever jusqu'à 700 kg. Est-ce suffisant?
Posté : 25 déc. 2009, 21:47
par tijou67
le touran faisant plus du double je te le déconseille fortement... :mrgreen:
sinon mon voisin qui possedait une punto justement a vu son cric se plier en soulevant l avant gauche apres avoir enlever la roue, ben y rigoler pas le gaillard :twisted:
Posté : 25 déc. 2009, 23:58
par t0x1k
Le cric du touran affiche plus de 1000kg.
A titre d'info un cric de golf IV tolère 960 kg
Posté : 26 déc. 2009, 10:38
par maverick26
totof.09 a écrit :
Stroke a écrit :Quelles sont les caractéristiques de la galette ?
5x112 125/70 R18 ET ??? c'est ca?
Exacte!
entraxe : 5 x 112
taille : 125/70 R18 ET
ref :3 1/2 J x 18 H
c'est valable aussi sur GOLF V
petite precision, limitation à 80 km/h
Salut
J'ai trouvé une galette d'Audi S3 de 2001 dont les dimensions sont les suivantes:
125/70/18, le vendeur m'indique que l'entraxe est de 5 x 100
Je pensais que l'entraxe était le même pour toutes les VAG, alors que d'après le post ci dessus il est en 5x112.
L'entraxe de 5x100 est-il compatible avec un Touran ? Le but du jeu étant d'acquérir une galette en cas de crevaison sur mon Touran en 225x45x17
Maverick26
125/70/18 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
225/45/17 : circonférence 1.99m diametre 0.63m
Posté : 26 déc. 2009, 14:43
par t0x1k
Tu as fais toi même la réponse :lol:
Le touran ne supporte que du 5x112
Par contre, suivant le prix qu'on te propose pour la roue, tu peux l'acheter et acheter ensuite la bonne jante chez VW.
Je me suis renseigné du prix du pneu, seul Continental le fait, et le l'ai troué entre 94€ et 115€
La jante "galette" d'origine elle fait dans les 80€ il me semble.
A toi de faire le calcul, et voir si tu réalise ton achat :P
Posté : 16 janv. 2010, 01:13
par macdolux
ET 25.5
Posté : 16 janv. 2010, 01:19
par t0x1k
ET 25.5
3.5Jx18H2 ET25 :wink:
roue galette golf 6 (compatible touran ??)
Posté : 17 févr. 2010, 08:52
par digi07
Bonjour, pensez vous que ce soit les mêmes roues galettes ??
merci d'avance
Posté : 17 févr. 2010, 16:48
par macdolux
quand on ne lit pas le sujet du message, c'est dur à comprendre...
mais oui, les galettes 18" de la golf 6 sont les mêmes que pour le Touran.
Re: Roue de secours, galette ou kit anti-crevaison la discus
Posté : 03 avr. 2010, 19:46
par Frontline
Voici, pour ma part la solution retenue :
Pour information, voici le matériel :
:arrow: Une plaque d'isorel
:arrow: Des tasso de bois
:arrow: De la moquette noir
:arrow: De la colle néopréne
:arrow: Agrafe de 8mm
:arrow: Une roue de secours de Touran
:arrow: La vis centrale VW pour attacher la roue
Les poids des éléments :
:arrow: Roue de secours : 18.5 Kg
:arrow: Faux planché : 8.1 Kg
:?: TOTAL :?: 26.6 Kg
Les poids des éléments en configuration 7 places :
:arrow: Siéges 1 : 16,7 Kg
:arrow: Siéges 2 : 16,9 Kg
:arrow: Chassis des siéges : 6.5 Kg
:arrow: Boite arriére + kit anti-crevaison + toutes les vis de fixation des éléments : 6.5 Kg
:?: TOTAL :?: 46,60 Kg
IMPORTANT : Aucun bruit dans le coffre et possibilitée de revenir en version 7 places sans problemes.
Bon courage à ceux qui cherche aussi leur solution au meilleur prix ! :kikoo:
Posté : 03 avr. 2010, 20:38
par tijou67
bravo c' est très propre //§
est ce que tu aurais pû gagné encore quelques cm en choisissant la galette :?:
et dans quoi se visse la vis de roue de secours :?:
Tu sent réellement un gros gain de place :?:
derniére question :mrgreen: tu la trouvé ou ta moquette :?:
Posté : 04 avr. 2010, 08:55
par Frontline
tijou67 a écrit :bravo c' est très propre //§
1) est ce que tu aurais pû gagné encore quelques cm en choisissant la galette :?:
2) et dans quoi se visse la vis de roue de secours :?:
3) Tu sent réellement un gros gain de place :?:
4) derniére question :mrgreen: tu la trouvé ou ta moquette :?:
Hello et merci ! 0/**
1) Avec une galette, oui on gagne en profondeur de coffre, mais le risque c'est de ne pas pouvoir depasser les 80km/h et aussi de payer plus chere.
2) En fait cette grosse vis en plastique a un "T" en bout de course qui s'emboite dans le chassis du vehicule. On introduit (délicatement) :marr: et on tourne. (Réf : 1T0803899E : 5.50€)
3) Il n'y a pas de gain de place par rapport à la configuration 7 places c'est idem. Il y a juste un gain de poids.
4) La moquette je suis allé la chercher à Saint Maclou (spécialiste de deco intérieur) Je ne sais pas s'il y en a partout en France. J'en ai eu pour 22€ pour un gros morceau de 4m sur 1m20.
Posté : 04 avr. 2010, 10:05
par tijou67
Posté : 04 avr. 2010, 23:40
par webjo
Frontline a écrit :Voici, pour ma part la solution retenue :
Cout total avec la roue de secours ? Quel dimension cette dernière ?
Posté : 05 avr. 2010, 08:51
par Frontline
:arrow: Une plaque d'isorel : 0 €
:arrow: Des tasso de bois : 18.40 €
:arrow: De la moquette noir : 22 €
:arrow: De la colle néopréne : 8.90 €
:arrow: Une roue de secours de Touran : 140.44 € (pour une jante tôle de 6.5x16 avec pneu Kingstar radial K106 205x55xR16 91V)
:arrow: La vis centrale VW pour attacher la roue : 5.50 €
:arrow: Reste le cric et une clef.
TOTAL : 195.24 € + cric + clef.
Posté : 10 avr. 2010, 18:23
par rantou
Comment être sur que l'entraxe est bien du 5*112 sur la galette du touran?
Posté : 10 avr. 2010, 18:44
par Frontline
rantou a écrit :Comment être sur que l'entraxe est bien du 5*112 sur la galette du touran?
Tu vas voir le magasinier de VW.
Posté : 10 avr. 2010, 19:08
par webjo
Tu va acheter une galette ?
Posté : 10 avr. 2010, 19:17
par rantou
J'aimerais acheter une galette mais pas chez VW, c'est bien trop cher.
J'attend la bonne ocass.
Alors si la taille est bien 125/70/18, je ne me pose pas la question de l'entraxe?
Posté : 10 avr. 2010, 21:05
par webjo
rantou a écrit :J'aimerais acheter une galette mais pas chez VW, c'est bien trop cher.
Je te demandais ça car je voudrais aussi m'en acheté une et le moins cher c'est chez ichwillautoteile à 180€ sans les frais de port.
Posté : 10 avr. 2010, 21:57
par rantou
Y a pas d'urgence, donc je regarde sur les sites d'annonces ou les casses.
Posté : 10 avr. 2010, 23:27
par webjo
rantou a écrit :Y a pas d'urgence, donc je regarde sur les sites d'annonces ou les casses.
Si tu en trouve fait moi signe car ça m'intéresse. ;)
Les casses j'en ai déjà fait au moins une 20e sans succès. :(
Posté : 11 avr. 2010, 20:10
par rantou
Biensûr webjo. :wink:
