Re: Aménagement couchette dans touran
Posté : 08 mars 2015, 09:58
Si tu fais partie des créateurs de l'entreprise, sur TP, tu as le soir d'insérer le lien facebook ou le lien .com dans ta signature
Le forum des propriétaires ou futurs acquéreurs du Volkswagen Touran
https://www.touranpassion.com/forum/
-- 24 Mar 2015, 14:14 --touran56 a écrit :Bonjour,
Après avoir parcouru les forums, je me suis décidé à faire mon aménagement lit dans mon touran.
pour vos exemples.
J'avais besoin d'un lit pour de petite vacances en famille et pour les soirées .
Cahier des charges:
un lit pour deux
un lit bébé (garçon de 2 ans)
budget : 100 €
Il fallait quelque chose de facile à faire car c'était la première fois de ma vie que je bricolais !
Voila le résultat si vous avec des conseils ou des avis.
[img]http://i55.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].com/u/f55/18/79/47/80/20140313.jpg[/img]
[img]http://i55.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].com/u/f55/18/79/47/80/20140316.jpg[/img]
[img]http://i55.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].com/u/f55/18/79/47/80/20140317.jpg[/img]
[img]http://i55.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].com/u/f55/18/79/47/80/20140318.jpg[/img]
Salut,max_thib a écrit :Salut Boris,
Je ne peux malheureusement pas communiquer les plans.
J'ai posté les plans du premier aménagement un peu plus haut dans ce forum.
Je n'ai pas (plus) les côtes du Touran car le kit que je réalise aujourd'hui s'adapte d'une voiture à l'autre grâce à un système modulable.
J'entends bien la question du budget mais je n'ai pas réussi pour l'instant à baisser suffisamment les coûts de fabrication.
La fabrication d'un kit prend une semaine à 2 personnes. Si on rajoute à cela la matière première (~600€), l'imposition et le reste des charges (salons, assurances, local etc.) il ne reste plus grand choses à la fin du moisbon c'est le démarrage c'est normal aussi.
Bonne chance pour ton aménagement en tout cas, et envoies nous des photos..
Ps, je vends le proto peint 850 € (vert et gris qui est sur les photos plus anciennes du forum). Adapté pour un touran 5 places 2009 seulement. Mais le but n'est pas d'ouvrir une boutique en ligne sur ce forumcontactez moi via mon site http://www.nomad-addict.com si vous êtes intéressés.
A bientôt
Ok supermax_thib a écrit :Salut Boris,
Le câblage peut paraître compliqué comme ça mais en réalité le schéma est très simple.
[img]http://msiccardi.free.fr/dotclear2/publ ... e_base.jpg[/img]
Sur mes photo il y a
- Une prise 12V allume cigare (2 fils en plus et un fusible 5 amp)
- Une prise 12 V de puissance (2 fils de 6mm², pas besoin de fusible car il y en a déjà un de 30 amp avant la batterie) pour le chauffage (J'ai mis une prise type 220V pour la maison dans laquelle je fais passer du 12V)
- Le testeur de batterie (2 fils en plus et un fusible 1 amp)
Tout ca pour dire que sur les photos il y a 6 fils en plus et 2 fusibles. Hors ces branchement se rajoutent à la fin et sont très simple (le fil + sur le bornier + de la boite, Le fil - sur le bornier - de la boite)
Dernière chose, pour faire ce branchement avec un relais (et non un répartiteur) il faut que ta batterie soit de même puissance que ta batterie moteur. il faut aussi qu'elle soit de même type : à Décharge rapide (batterie classique) et non à décharge lente (plus cher mais théoriquement plus adapté pour ce type d'utilisation). C'est ce que j'ai fait et cela fonctionne très bien pour mon utilisation (glacière, recharge de téléphone et autres, un peu de chauffage de temps en temps en hiver). Si tu veux mettre une batterie à décharge lente ou une batterie de puissance différente que celle moteur, il faut mettre un répartiteur de charge (encore une fois je ne suis pas électricien, c'est ce que j'ai compris de mes différentes lectures)
Je me suis inspiré d'un autre tuto :
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCEQrQMwAA
dark-serenity a écrit : 26 déc. 2008, 22:28 Le touran en Mode occulatation.
Une vue arrière avec tout le matériel en dessous :
La couchette :
Et malgré tout, ça ne se voit pas en mode route :-D
Voilà, je compléterais avec des dessins ou schéma. Donc si vous avez des questions, j'y répondrais avec grand plaisir.
C'était simplement pour dire, OUIavec un Touran, on peut voyager en mode couchette.
Salutation !
