Page 4 sur 7
Re: Commande de hayon électrique
Posté : 29 juin 2010, 17:57
par the_squal31
oui mais si on augmente sa force de poussé il lévera plus vite et plutôt le hayon mais il ne faut pas qu'il soit trop puissant car pour le refermer ça va être la galère.
Posté : 29 juin 2010, 17:58
par the_squal31
il faut lire "plus tôt" désolé
Posté : 29 juin 2010, 19:46
par Néosis
J'suis d'accord, c'est le principe de mettre les verins de skoda fabia à la place de ceux d'origine sur Golf5/6.
Dans notre cas, il faut en trouver (si possible en VAG) de meme longueur et + puissants. ( > 780 Nm )
Mais dans mon approche, ce n'est qu'en dernier recours que je changerai les vérins, c'est pour ça que ce n'est pas encore la solution que je retiens
Posté : 29 juin 2010, 21:20
par toutounoir
pas facile de trouver des vérins plus puissants, surtout chez VW !!
==> faudrait voir pour ceux du multivan ou du touareg, les autres VW doivent être moins puissants...
A voir s'ils sont adaptables...
Posté : 29 juin 2010, 23:11
par MELR
Y a des boites qui font des vérins sur mesure, on choisi la longueur, la force, le type d oeillets, le diamètres des tubes (corps + tige) compter 20 euros pièce...
Posté : 29 juin 2010, 23:25
par the_squal31
Vivi c'était le lien que j'avais mis un peu plus haut !!!
Posté : 30 juin 2010, 09:59
par Miguel
Je trouve ça génial mais est ce que ça se referme tout seul aussi
Posté : 30 juin 2010, 10:17
par tomcat92
Pour ça, il faudrait adapter une commande électrique, comme je le mentionne au début du post.
Ou, sinon, on attend le Touran 3 qui a cette fonctionnalité et on "pique" le truc
Posté : 30 juin 2010, 10:22
par Néosis
Tu le présages ou c'est sûr qu'il en sera équipé ?
Posté : 30 juin 2010, 11:13
par tomcat92
Je l'ai lu (enfin il me semble)
Posté : 30 juin 2010, 11:31
par Gaby
Dans le tuto sur la Golf, ils inversent les pattes de fixation des vérins, pour modifier l'angle de ceux-ci.
Est-ce que ça n'aiderait pas à l'ouverture ?
Posté : 30 juin 2010, 13:22
par Néosis
Gaby a écrit :Dans le tuto sur la Golf, ils inversent les pattes de fixation des vérins, pour modifier l'angle de ceux-ci.
Sur Golf 5, les butées sont sur le hayon mais sur Golf 6, elles sont sur la caisse.
Et ce ne sont pas des pattes de fixations sur le touran, mais des tourillons des 2 cotés !
En revanche sur un autre tuto, il retourne la rotule mais je ne comprends pas bien !
Posté : 30 juin 2010, 16:46
par Miguel
Posté : 30 juin 2010, 21:28
par MELR
the_squal31 a écrit :Vivi c'était le lien que j'avais mis un peu plus haut !!!
J avais pas vu...
Je pensais à un fournisseur du taf...
Posté : 06 juil. 2010, 22:58
par TOURANSEIZE
Avec un autre montage à base de ficelle et de poulie...
Posté : 06 juil. 2010, 23:18
par Néosis
Et le coup de pousser le hayon de l'interieur avec un manche à balai a deja été proposé !
Sinon pour nos petites affaires :
pas trouvé de ressort en magasin brico donc il va falloir faire une ch'tite commande sur mesure sur le net
question changement de verins, ceux du sharan feraient 50Nm de + ( 830Nm ) mais 593mm
et ceux de transporteur 970Nm / 1080Nm / 1130Nm mais 750mm minimum
mais sur mesure il y aurait la possibilité d'en avoir de 485mm ( grosso modo comme le toutou ) et jusqu'à 1000Nm
ce qui devrait suffire à lever ce maudit hayon !
à suivre...
Posté : 07 juil. 2010, 21:49
par toutounoir
tu l'as commandé alors ??
Posté : 07 juil. 2010, 22:47
par Néosis
il faut que je trouve et que j'essaie le coup des ressorts avant de changer les verins...
Posté : 07 juil. 2010, 23:18
par TOURANSEIZE
Posté : 20 juil. 2010, 16:38
par tomcat92
Ah ben oui, passke tu le refermes comment le coffre
Posté : 21 juil. 2010, 21:15
par dav-86
petite infos
pour tout ce qui est ressort a gaz un seul nom
http://www.stabilus.com/products.html
j'en utilise dans le domaine industriel , et ce sont ceux la qui sont montés sur les voitures aussi
reste a trouver le bon
sinon aussi
http://www.airax.com/fr/index.php?lg=0
http://www.bibusfrance.fr/htm/Ressorts% ... %20gaz.htm
http://www.skfequipements.skf.fr/ressort-gaz.html
par contre l'effort doit etre en N (newtons) et pas en Nm (newtons metre ( couple))
Posté : 21 juil. 2010, 21:22
par dav-86
une page aussi ou l'on trouve pas mal de ref et de longueur
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 449#header
Posté : 22 juil. 2010, 07:40
par MELR
+1 pour Stabilus, on les a au taf aussi.
-1 pour Radiospares, il y a beaucoup de choses, 2 catalogues en tout, de vrais annuaires, mais ils sont très chers !
Posté : 25 juil. 2010, 18:18
par rantou
tomcat92 a écrit :Pour ça, il faudrait adapter une commande électrique, comme je le mentionne au début du post.
Fait moi signe quand ce sera fait, merci.
Posté : 10 nov. 2010, 20:46
par LDR
Petit détérage de topic....
Personne n'a persévéré ? Quelqu'un a-t-il réussi à lever ce fichu hayon
