Page 4 sur 11
Posté : 18 déc. 2008, 22:03
par Comodo
DSG_91 a écrit : * Activation du retour maison (phare allumer 10 sec ou + après avoir enlevé le contact) je précise que je n'ai pas de capteur allumage auto des feux.
Je ne savais pas que l'on pouvait faire ca !
Comment ca marche il faut que tu laisses les phares allumés quand tu verrouilles le touran ?
Est ce que cette modif est possible sur un V1?
Mickski a écrit :
Comodo a écrit :Ya t'il des reglages possibles pour le bip de la ceinture (ting ting ting ...) lors de mise en contact avec la clef ?
Ce bip, je l'ai déjà désactivé sur Leon² donc je pense qu'il n'y aucun souci sur Toutou. :mrgreen:
Dans la liste je ne vois aucun messages a propos de ceintures ( belt en anglais ?)
Posté : 19 déc. 2008, 08:47
par DSG_91
Comodo a écrit : Je ne savais pas que l'on pouvait faire ca !
Oui tu laisses le commutateur des phares sur on, quand tu enlèves la clé et tu fermes la porte, cela ne sonne plus et 30s après (dans mon cas) les phares s'éteignent tout seul.
Par contre pas vu la fonction "départ maison".
Oui je pense que tu peux faire la modif sur un V1...enfin a vérifier avec le vag-com
Posté : 22 févr. 2009, 09:33
par pat_man_34
Salut a tous
voila j'espere que mon post sera au bon endroit...
depuis le temps, j'ai franchi le pas et acheté chez rosstech l'hex+can+usb... (au passage une merveille...)
en faite c'etait pour trouver d'ou venait mon defaut d'Airbag, voyant allumé
alors je souhaitais savoir si sur le forum quelqu'un pourrait dechiffrer ces codes defauts et me donner une piste pour essayé de resoudre le probleme
voila l'info donné par le VAGCOM
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log:: 1T0 909 605 C Mat:: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0J1RPL
Codage: 0012338
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
2 Codes défaut trouvés:
01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224)
008 - Signal implausible - Témoin allumé
et les infos sur les deux codes defauts trouvé sur le net en anglais:
01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Resistance too High
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200)
Check Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
Check Measuring Value Blocks (MVB)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224): Short to Ground
Possible Symptoms
Possible Causes
Wiring/Connector(s) from/to Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connector(s) from/to Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
Check Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
See Measuring Value Blocks (MVB)
merci pour toutes vos informations
Patrick
Posté : 24 févr. 2009, 17:30
Essai de contacter en MP, Mickski (organisateur des rencontres sur Bay2) qui lui aussi à le VAG-Com
Je sais qu'il fait des diagnostics mais je ne sais pas s'il sait déchiffrer et s'il peut t'orienter dans la résolution de tes problèmes :biere:
Posté : 02 mars 2009, 10:17
par Mzr
Suite à un petit ennui, (ICI) je voudrais effacer le défaut ...
J'avais déjà contacté lepoulpe il y a quelques temps pour effectuer quelques changements via la vag com en pour un petit dédommagement, mais je n'ai pas eu de réponse.
Est-ce que quelqu'un aurait un peu de temps et l'envie de brancher mon toutou pour effacer le défaut et changer quelques paramètres, le tout en région parisienne ?
Posté : 02 mars 2009, 13:57
par DSG_91
Mzr a écrit :Suite à un petit ennui, (ICI) je voudrais effacer le défaut ...
Yes moi je peux te faire cela :)
Posté : 02 mars 2009, 14:18
par Mzr
MP donc :) Et merci !
Posté : 05 mars 2009, 11:37
par pat_man_34
Ok, pour moi c'est resolu c'etait un faux contact sur la cosse Airbag sous le siege
vive vag-com !!
Posté : 06 mars 2009, 14:40
par Mickski
Leboubou111 a écrit :
Leboubou111 a écrit :Je vois aussi ca : Byte 03 Bit 1 Rear fog light active (0 = 2 rear fog lights / 1 = 1 rear fog lights)
et ca : Byte 04 Bit 4 Activation of both rear fog lights installed
Alors lequel prendre avec le Byte 21 Bit 4 :?:
T'as une idée Mickski :?:
Suite à la rencontre de février où j'ai pu faire la manip sur quelques Toutou, je crois me souvenir que le plus important est le bit 4 du quatrième octet.
Dès que celui-ci est activé, il me semble d'avoir essayé de désactiver le bit 1 du troisième octet et que ça n'avait aucune incidence.
A confirmer lors de la prochaine rencontre à Torcy à la fin du mois si les Toutous sont là. :mrgreen:
Posté : 06 mars 2009, 15:01
par Mickski
Mickski a écrit : Ce bip, je l'ai déjà désactivé sur Leon² donc je pense qu'il n'y aucun souci sur Toutou. :mrgreen:
Il me semble bien l'avoir fait sur un Touran le mois dernier... Euh, celui de Mc Rai, je crois...
Par contre, je ne sais plus exactement comment : c'est vrai qu'on ne retrouve rien dans les labels ainsi. Cependant, j'ai moi la dernière mise à jour des labels (v805.3) sur mon portable. Il est possible que cette info ait été ajoutée.
A vérifier également lors de la rencontre. :wink:
Posté : 06 mars 2009, 17:47
Non, c'était sur celui de Rireu je crois :biere:
Posté : 19 mars 2009, 18:05
par Mzr
Rdv effectué avec DSG_91 !
- baisser le volume du radar de recul : FAIT !
Réglé à 30 %
- baisser la sensibilité du capteur de luminosité : PAS FAIT
Nous n'avons pas réussi à trouver l'option :((((
- 2nd anti-brouillard : FAIT
Trop facile :D
- Inclinaison retro : PAS FAIT
Il faut impérativement les sièges électriques
- Supprimer défaut airbag : FAIT
Et tous les autres aussi :D Pas bien de jouer avec les fusibles ...
- Auto unlock : FAIT
Franchement pratique. A voir si ça ne va pas user prématurément le système de lock.
Merci à DSG_91 :biere:
Posté : 20 mars 2009, 08:09
c'est quoi un auto unlock ??
Posté : 20 mars 2009, 08:34
par Mzr
Lorsque tu retires la clé, les portières se débloquent.
Posté : 20 mars 2009, 08:47
Mais c'était pas le cas pour toi ?
Je pensais que l'auto lock allait de pair avec l'auto unlock (ndlr si auto lock programmé --> auto unlock actif aussi par défaut)???
Posté : 20 mars 2009, 08:52
par Mzr
Ba là non ... Dans VAG COM ce sont bien 2 options différentes.
Nota : J'avais demandé d'activer la fonction auto lock au dernier rappel calculateur moteur. Peut-ête que d'habitude VW active les 2 en même temps, mais là ce n'était pas le cas, et encore une fois, ce sont bien 2 options différente dans le VAG COM.
Posté : 20 mars 2009, 13:08
Merci à toi
Comme j'ai le VMF et le grand ODB, je vais voir si on peut dissocier le auto lock du auto unlock :wink:
Posté : 21 mars 2009, 12:39
par DSG_91
J'avais bien cette page sur mon pc, mais pas réussit à trouver ou c"était. :!:
C'est quand quel module :?:
Peut être parque ce que j'ai la dernière version 805.3 du vag-com :idea:
Merci de ton aide :biere:
Posté : 21 mars 2009, 13:38
par Antares
C'est toujours dans le module 46 ce genre de choses, non? Sinon le 9...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... ght_Sensor
Posté : 21 mars 2009, 13:44
par DSG_91
Antares a écrit :C'est toujours dans le module 46 ce genre de choses, non? Sinon le 9...
A priori [09] - Central Electronics
faudra refaire le test :wink:
Posté : 22 mars 2009, 10:06
par Mzr
On avait bien cette page Antares ;)
Seb, indique-moi tes dispos, je me déplacerrai cette fois si tu veux ;)
Mais on avait bien regardé dans le module 9, non ?
Et pas possible de le faire tourner sans le brancher ?
Posté : 23 mars 2009, 17:25
par DSG_91
Mzr a écrit :On avait bien cette page Antares ;)
Oui je te contact des que je peux pour refaire des essais :roll:
nan pas possible de jouer sans être connecté au véhicule
Posté : 23 mars 2009, 17:32
par Mzr
Au pire, tu peux peut-être essayer de trouver sur le tiens avant ?
Et ce n'est pas pressé ;)
Posté : 23 mars 2009, 17:40
par DSG_91
Mzr a écrit :Au pire, tu peux peut-être essayer de trouver sur le tiens avant ?
C'est pas faux :biere: j'y avais pensé aussi :lol:
Posté : 25 mars 2009, 03:40
par Leboubou111
Heu... Pour tout ce qui est verrouillage, déverrouillage automatique, une ou plusieurs portes, à partir de 10 K/h… ce sont des choses qui peuvent être définies à partir du menu de l'ODB... Mais il faut avoir le grand ODB.
