Page 4 sur 5
Posté : 17 sept. 2009, 09:23
par cerot
Cela ressemble plus à un défaut car en ce qui me concerne, je l'utilise tous les jours depuis près de 30 mois, et aucun crans de cassé.
En même temps, je n'ai pas le toit ouvrant, donc je n'ai pas besoin de monter sur le vide poche pour aller sur le toit. :mrgreen:
Posté : 18 sept. 2009, 09:35
par mattfig59
j'ai le même souci. tous les crans ont lâché.
démontage accoudoir centrale??
Posté : 22 févr. 2010, 22:25
par cyrjess
salut tout le monde j'ai voulu nettoyer la poussière qui se situait dans les grilles d'ahération arrière sur l accoudoir centrale,mais une aillette c'est déclipsée et est tombée a l'interieur :roll:,je voudrai savoir si l'un de vous a déjà démonter toute cette partie là,parceque je ne vois aucune vis j'ai l'impression que tout est clipsé mais bon je ne veux pas tout casser,voilà tout ::help::
Re: a
Posté : 23 févr. 2010, 06:12
par cyrjess
d'après ce que je vois sur la vue éclaté de thomax,la pièce 25 ce déclipse!? :roll:
Re: Détails, changement, démontage de l'accoudoir
Posté : 26 févr. 2010, 20:25
par cyrjess
j'ai enlever toutes les ailettes de la grille centrale arrière mais je n arrive a retirer la piece 25
elle bouge mais ne sort pas
quelqu'un a t il déjà demonter tout ça? :panzer:
Installer accoudoir central sur touran dépourvu
Posté : 29 juin 2010, 19:34
par Nigoo
Sûrement que le sujet a déjà été abordé, mais j'ai fouiller dans la masse de messages sur le forum et je n'ai rien trouvé de concret.
Voilà, comme évoqué dans ma présentation, je possède depuis 2 semaines et demi un Touran Concept III. Le soucis c'est que je n'ai pas l'accoudoir central. En discutant avec le commercial, il m'a dit que c'était possible d'en adapter un par la suite.
Je souhaite donc savoir si des personnes parmi vous ont déjà adapter un accoudoir central à partir d'une partie centrale "traditionnelle" (avec porte-gobelets, etc...) ?
Si oui, savez vous où je peux trouver cette pièce et à quel prix ?
Pour illustrer la partie centrale que j'ai actuellement j'ai mis quelques photos. :)
[/align]
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide. ;)
Amicalement,
Nigoo
Accoudoir central : problème de crans
Posté : 02 juil. 2010, 10:01
par roro
Bonjour à tous
sur mon Touran, j'ai l'acoudoir central, réglable en longueur et hauteur.
Le réglage de longueur fonctionne bien.
Par contre pour le réglage en hauteur, il y a bien les crans, mais dès que je le règle et que je pose mon bras, l'accoudoir retombe à sa position la plus basse, comme si les crans sautaient.
J'ai ouvert le boîtier où il y a le système : les crans ne me semblent pas usés à ce point; le ressort de rappel d'une des 2 parties crantés, est peut-être un peu détendue. C'est bardé de graisse à l'intérieur également (cause ?).
Voilà, j'ai cherché sur le forum, mais n'ai rien trouvé : est-ce que quelqu'un a eu ce souci ? et est-ce qu'il y a quelques pistes pour y remédier (changement du mécanisme?) ?
merci ;)
Re: Accoudoir central : problème de crans
Posté : 04 juil. 2010, 18:51
par roro
ah je voyais bien que ma question était pas facile :)
bon j'ai regardé à nouveau le système de l'intérieur, et finalement c'est le crantage principal qui a un problème : la pièce en alu est fendue !!!!
la question maintenant : est-ce qu'on peut acheter les pièces détachées du système de l'accoudoir ?
Re: Accoudoir central pour Concept III
Posté : 05 juil. 2010, 19:31
par Nigoo
Apparemment j'ai posé une colle, je n'ai pas de réponse. :) Mon message précédent n'est pas suffisamment clair ? Peut-être tout simplement que c'est les vacances.... :D :D :D
Amicalement,
Nigoo
Posté : 05 juil. 2010, 21:11
par dav-86
je n'ai pas souvenir d'une installation dans un touran qui en était dépourvu
Posté : 07 juil. 2010, 22:16
par toutounoir
d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a eu que la version concept III qui en soit dépourvue... :roll:
Posté : 08 juil. 2010, 14:12
par Nigoo
toutounoir a écrit :d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a eu que la version concept III qui en soit dépourvue... :roll:
Oui la preuve, j'ai acheté la voiture neuve et sur stock. Mais pour répondre à ma question, savez-vous s'il est possible d'en adapter un ? Si oui savez-vous où je peux l'acheter ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Amicalement,
Nigoo ;)
Posté : 08 juil. 2010, 14:16
Il faudrait que tu regarde ou est fixé l'accoudoir sur un touran doté de celui-ci d'origine pour comparer avec ton touran et vérifier s'il y aurait les même points de fixation :wink:
Si c'est le cas, il te suffira de passer commande, en pièce détachées chez VW, de l'accoudoir :biere:
Posté : 15 juil. 2010, 00:41
par Pleskool
Je sais pas si ca peut t'aider mais en faisant des recherches avant de tomber sur ton message j'etais passé sur celui ci : topic215.html?hilit=accoudoir
A priori d'apres la capture d'ecran du schema ETKA il y a pas mal de pieces qu'on doit pouvoir avoir seules. J'ai pas ETKA donc je peux pas donner les refs.
Par contre j'en profite pour te poser une question, car en fait j'ai justement mon accoudoir qui deconne depuis cet apres midi. Comment as tu démonté ton accoudoir ?
Posté : 16 juil. 2010, 18:58
par roro
Pleskool a écrit :Je sais pas si ca peut t'aider mais en faisant des recherches avant de tomber sur ton message j'etais passé sur celui ci : topic215.html?hilit=accoudoir
alors quand je le met en position complètement relevée (à la verticale), tu as dans l'angle droit une pièce en plastique formant une espèce de carré qui est juste clipsée. En tirant un peu, tu accèderas au système de crantage.
Je me rend bien compte que ce n'est pas facile à expliquer : si j'ai le temps, je fais une photo.
edit : sur le schéma du lien que tu as donné, la pièce dont je te parle est la 54; moi la pièce fendue est la 51
Posté : 16 juil. 2010, 23:31
par Pleskool
Okiiii merci beaucoup j'essayerai ca demain. J'osais pas tirer la dessus lol.
Posté : 17 juil. 2010, 11:03
par Touransportline
Salut
Si c'est comme moi,tu peux le changer,le systeme de cran est HS.
Des crans sont cassés et fonctionnent dans certaines positions,bonne chance pour le remplacement pas facile et chiant.
Démontage vide poche sous l'accoudoir
Posté : 22 juil. 2010, 14:28
par tirlibibi007
Quelqu'un connait-il la procédure pour démonter le vide poche sous l'accoudoir ?
Est-il nécessaire de démonter l'accoudoir ?
Merci d'avance
Re: Vide poche et accoudoir central
Posté : 22 juil. 2010, 18:05
par tijou67
Non pas de démontage, il faut tirer, tirer et tirer...
Posté : 22 juil. 2010, 21:52
par Pleskool
Bon ca y est j'ai ouvert la bete et mafois de mon coté je suis un peu décontenancé, tout a l'air d'etre en parfait etat. Pas de casse visible, et pourtant l'accoudoir n'en fait qu'a sa tete... un coup je peux le redescendre entier un coup il reste bloqué au milieu, un coup j'ai les crans qui fonctionnent bien..
Quelqu'un saurait il me décrire comment est sensé fonctionner le mécanisme de manière précise ?
Je vois bien l'influance de la gliciere, je me doute que la piece en plastique blanc doit "commander" le mouvement de la partie mobile mais je n'arrive pas a comprendre ce qui cloche chez moi. Tout fonctionnait a merveille et pof c'est la zizanie sans rien avoir fait de particulier.
Accoudoir Centrale
Posté : 17 août 2010, 14:59
par chips
Je viens d'acheter un Touran de Mars 2004. L'accoudoir central est présent mais fixe.
Savez vous si il est possible de le changer pour un accoudoir central réglable ? A qui s'adresser ? Combien cela coute ?
Si quelqu'un a la solution, elle est la bienvenue, car je n'ai pour le moment rien trouvé a ce sujet!
Re: Accoudoir Centrale
Posté : 17 août 2010, 15:09
par toutounoir
salut,
si tu veux, présente toi tout d'abord ici et ensuite tu iras faire un par , peut-être que tu trouveras ta réponse, qui sait... :roll:
Installation accoudoir central
Posté : 09 nov. 2010, 11:49
par jacquelin
Je viens d'acheter un Touran Trendline datant de mai 2007 et je souhaiterais installer ou faire installer un accoudoir central. Quelqu'un pourrait me dire si c'est possible et comment faire ?
Merci beaucoup !
Re: Installation accoudoir central
Posté : 09 nov. 2010, 12:16
par coincoin03
Salut à tous !!
+1: moi aussi je suis intéressé pour rajouter un accoudoir...
Posté : 09 nov. 2010, 12:22
par Badazz
avez-vous utilisés la fonction "rechercher" !?
il me semble qu'il y a déjà un sujet sur l'accoudoir :wink:
