[TUTO] TDI 140 : nettoyage turbo aux ultrasons
resideur
Been thanked : 1 time
Re: TDI 140 : nettoyage turbo aux ultrasons
Message par resideur »
la wastegate du turbo doit commencer a s'encrasser ou se gripper!en aucun cas,il n'est necessaire de remplacer arbitrairement le turbo!d'abord effectuer un demontage pour le nettoyer et controler son etat!quel est son kilometrage?
je vous ait envoye un mail sur l'adresse fournie!
yesaya
Message par yesaya »
181000 km
Je lai acheté il y a un mois.
J'attend votre nul de tel pour vous parler rapidement.
Si ça vous gêne pas.
resideur
bonjour,
a ce kilometrage,c'est certain que le turbo est encrasse!ensuite,il faudra verifier le reste a la depose:etat des durites de commande,circuit de suralimentation,etc
sinon,je vous envoie un mail avec mon tel!
mlh175
Message par mlh175 »
Salut à tous,
Sinon avant de tout démonter et si c'est pas trop encrassé un produit de nettoyage type "Barhal nettoyant Turbo, Catalyseur et Fap" ça peut solutionner, mais ça coûte quand même 60 euros. Pour moi les coupures ont disparu pour l'instant :?:
Sinon rien à voir avec le turbo, @resideur tu disais dans un ancien post que tu avais une procédure pour vidanger et purger le LDR, mais ton lien ne fonctionne plus... Tu pourrais le remettre si tu l'as encore stp ? :chi:
resideur
pour avoir essaye ces produits,ca ne solutionne pas du tout!c'est fonctionnel en entretien et pour prevenir,mais une fois que le mal est la c'est trop tard!quand on a vu la conception de ses propres yeux d'une geometrie variable on comprend mieux pourquoi ce genre de produits ne peut etre considere comme curatif!
pour la vidange du LDR,voici un fichier:
vidange LDR touran 136cv (Copier).jpg (77.89 Kio) Vu 19187 fois
mlh175
Merci @Resideur pour le fichier :chi:
Phaeton
Message par Phaeton »
Bonjour, après un grippage le turbo de mon 2.0 tdi a été démonté et nettoyé. Il fonctionne très bien. Par contre j'ai l'impression qu'il s'enclenche plus tardivement, c'est à dire vers 2200 trs. il fonctionne bien sur avant, mais la poussée devient plus franche à ce régime. A quel régime s'enclenche le vôtre? Merci
[hr]
Tdi 136 Sport - 2003
resideur
pour moi ca pousse des 1800/1900T environ!
Phaeton
Je me fais peut être un film, et il fonctionne comme avant, mais c'est en 3ème que l'on voit le plus la différence de puissance. La poussée devient bien plus franche vers 2200 trs. A part le turbo qui a été démonté et nettoyé, de quoi cela pourrait-il venir? Y-a t'il quelque chose à régler lors du remontage du turbo? Merci
[hr]
resideur
aucun reglage a faire si tout a ete repere!il ne faut surtout pas toucher au reglage de la tige de wastegate,qui est preregle d'usine pour ce chra!
chez moi en 3e ca envoie des 1800 sans souci!il faut peut etre chercher ailleurs!etat des durites,electrovanne,debitmetre,etc....
maxime22
Message par maxime22 »
Voilà il s'avère que j'ai le même problème que tout le monde, (ou presque) on viens de me diagnostiquer, pas a moi, mais a ma voiture Le turbo HS.
Donc au vu du tuto je vais me lancer dans la remise en état peut être pas du turbo mais en tout les cas de la voiture.
A partir de quand peut on dire que le Turbo est réellement HS ?
Parce que visiblement si on control bien la wasegate et le géométrie et on a pas réellement de problème a avoir !!!
Merci pour vos Lumière.
mlh175
Ca coûte combien de faire nettoyer le turbo par un mécanicien ?
Parce que pour mon cas j'ai utilisé le produit de nettoyage Bardhal (nettoyant turbo, Fap) et ça fonctionne bien pour l'instant (6000 kms). Le produit coute environ 60 euros.
Peut-être à essayer avant de confier le véhicule à un mécanicien pour nettoyage manuel...
maxime22
Voilà ma compagne, ma ramener le diagnostique du garage (pas vw).
et il a noté géométrie grippé.
Donc ce soir en rentrant je me suis attaqué a la dépose je viens de finir, 2H45 pour la dépose.....
Bon je vais l'ouvrir maintenant.....
maxime22
Je continue a partager mon expérience
donc pour ma part je viens de terminer 9 h 00 de taf
Il est sortie par le haut sans problème a la limite bizarrement j'ai même un peu plus perdu patiente au moment de le repasser.
Je trouve que c'est un boulot pas si simple que ça, l'accessibilité ça va .... bon c'est pas le top quand même mais ça va.
En revanche beaucoup de chose se fond a l'aveugle.... en particulier les vis du collecteur.
Enfin bon.... petit essai du soir ...... validé 4000 tour sans problème
Je reviens également sur les symptôme que j'avais :
Il fumait un peu comme une 205 xs :mrgreen: qui a les joint de queue de soupape dans le sac, c'est a dire que quand on le laissé une minute au ralentie ou que on venait de déccelerer on avait un beau petit nuage de fumé bleuté qui apparaissait.
Et pour notre part le problème de perte de puissance (coupure du turbo) ce trouvais plutôt aux alentours de 3500 tours
Voili voilou.....
resideur
beau taf!c'est pas toujours simple de se lancer la dedans!mais au vu des tarifs lances par les "garages" pour remplacer le turbo,ca fait reflechir.....
je le repete encore une fois:les produits ont tres tres peu d'efficacite sur un turbo dont la geometrie est bien grippee!faut pas rever,tous ceux qui ont ouvert un turbo comprennent pourquoi ca ne peut etre reellement efficace!
maxime22
Oui je suis d'accord avec toi,
au passage j'ai passé un epu de temps avec mon garagiste qui m'a diagnostiqué le turbo HS et un de ses employé ma dit que certaine fois chez Volkswagen il les ouvrés pour les nettoyer.
mlh175
Sans ouvrir un débat, je ne suis pas aussi catégorique que vous sur l’inefficacité des produits.
Vu les températures et les pressions atteintes dans le turbo, scientifiquement un gaz chargé en particules "nettoyante" peut être efficace. Beaucoup de témoignages dans les forums indiquent que ces produits ont fait de l'effet.
Mais pour en faire la preuve il faudrait ouvrir un turbo grippé, pour constater le degré de grippage, le remonter sans le nettoyer. Mettre le produit. Constater que le grippage a disparu. Puis redémonter le turbo pour l'ouvrir et vérifier à nouveau le degré de grippage. C'est beaucoup de temps perdu mais ce serait le seul moyen de démontrer l'efficacité du produit...
lepoulpe
Message par lepoulpe »
+1 avec Mlh175
Maintenant il reste plus qu'à trouver l'heureux et courageux mécano-proprio d'un :923: qui voudra faire le test ci dessus, et si les résultats sont positifs, les photos pourront à elle seules motiver beaucoup de personnes à solliciter ce genre de produits, mais bon pas évident comme test dommage..
mlh175
Je l'aurais fait si j'avais des compétences en mécanique, mais je sais juste changer les pneus et éventuellement la vanne EGR lol
Grouik
Message par Grouik »
Et pourquoi pas demander à Bardhal de sponsoriser ce test ? Si leur produit est si efficace, il peuvent surement 'sponsoriser' les heures de mécano (indépendant) pour démonter / remonter 2 fois un turbo ?
Ce qui leur ferait une pub certaine, sans aucun doute, si ça marche vraiment ?!
resideur
j'ai moi meme teste la bombe de nettoyant bardhal sur mon touran,et je peux vous garantir que sur un turbo reellement encrasse cela n'a plus aucun effet,seule une depose pour un nettoyage manuel est envisageable!
apres sur des turbos peu encrasse,sans doute que cela permet de decaper un peu et de redonner de la mobilite a la geometrie,mais en aucun cas il ne faut prendre ce produit comme une solution miracle!tout au plus je le conseillerai pour un entretien regulier et prevenir tout reecrassement futur! ;)
Bro31
Message par Bro31 »
Moi j'ai déjà eu recours au nettoyage par ultrason. J'ai fais nettoyer tout mon moteur de 911 par un professionnel. Le résultat a été assez incroyable.
Par contre, je n'avais pas de turbo, je ne sais pas s'il peut le faire, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas.
Si tu veux aller jeter un coup d'œil, ou pour les contacter, voici leur site : http://www.neus-pro.fr
lucky69
Message par lucky69 »
Merci pour le tuto.
Hier je me suis lancé dans l’opération sur un touran 2.0 tdi DSG (BKD)de 2005 de 210000kms.
J'ai pris mon temps... et eu quelques tuiles.
Le raccord de la tubulure d'huile sur le dessus du turbo grippée: c'est l'adaptateur qui a tourné et la tubulure qui s'est entortillée sur elle même. Je l'ai coupé pour l'enlever. A son autre bout, en la desserrant, j'ai tapé le pressostat qui a volé en éclats..
Je l'ai sorti par le bas: j'avais viré le pot catalytique, et échappement de Webasto et le cardan pour me faire de l'accessibilité.
N'ayant pas de bac a ultrason et surtout une difficulté a dégripper une des vis de la GV. J'ai renoncé a le nettoyer: j'attend un turbo remis a neuf.
Suite au remontage le WE prochain.
Luc
resideur
salut!
tu fais un echange standard du coup?
lucky69
Desolé du lag...
Oui j'ai pris un turbo chez shicaro (300€) . Ca devrait le faire!
J'ai remonté tout ce que je pouvais en attendant la durite de retour d'huile. Si je ne la recoit pas demain je tente d'en trouver une chez vw...
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 20:53
