1.9 TDI 100/105 - Consommation de carburant ?
<t>Quelle est votre consommation moyenne sur le TDI 100/105cv ?</t>
entre 5.0 et 5.4 litres
8
4%
entre 5.5 et 5.9 litres
27
14%
entre 6.0 et 6.4 litres
39
20%
entre 6.5 et 6.9 litres
52
27%
entre 7.0 et 7.4 litres
33
17%
entre 7.5 et 7.9 litres
13
7%
entre 8.0 et 8.4 litres
9
5%
entre 8.5 et 8.9 litres
3
2%
entre 9.0 et 9.4 litres
4
2%
entre 9.5 et 9.9 litres
10 litres et +
3
2%
Nombre total de votes : 191
liosor
Message par liosor »
Ess... :mssss: ça n'aurait pas un rapport avec l'Exxon Valdez et la marée noire en Alaska :? :mrgreen:
Lionel
herve43
Message par herve43 »
ca y est le toutotu vient de finir son premier plein verdict 7.2l/100 km
a++ herve :biere:
clodon
Message par clodon »
Salut à tous,
j'aimerais vous faire part d'un test auquel j'ai participé en Belgique.
Après avoir reçu une formation sur la conduite économique, j'ai pu constater une diminution de 8% de ma consommation avec mon Touran 1.9 tdi 105.
Ce test à été réalisé sur plus de 8000 KM.
Pour arriver à un tel résultat, pas de grande modification à mon style de conduite, mais une anticipation plus active est nécéssaire.
Un petit exemple : vous roulez et vous arrivez à un carrefour ou un sens giratoir, laissez glisser le véhicule vitesse enclenchée et pied levé de l'accélérateur. Qu'indique l'ODB? ..... 0l/100km ZERO = conso nulle. Il n'y a donc que de l'air qui passe dans les cylindres.
Septique ??? Essayer !!!!
Roulez au couple, changez de vitesse vers 2000 t/min, soyer + cool. Le gain? Moins de stress, moins de freinages, moins d'usure des freins, des pneus, etc.
Pour info, j'ai une conso de 5.7 l/100 sur l'ODB et 6,2 en réel. 90% de ville.
Liens utiles :
www.e-positif.be/fr
www.gentlemandriver.com
Bonne lecture.
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
remi94
Message par remi94 »
6.2 L conso réel !!!!en ville ,c 'est dingue comment tu fais?
moi je fais un litre de plus en banlieue parisienne!
BRAVO
touran V1 2.0 TDI 140 CONFORT(vendu...)
touranV2 1.9 TDI 105 CONFORTLINE PACKDESIGN,PACK CITY
37 ANS 2garcons
clodon
Salut remi94,
Pour être complet, je dois avouer avoir une conduite plutot cool en général. L'amélioration de la consommation est une addition de petites attitudes simples.
Rouler au couple est important. Inutile de monter dans les tours, change de rapport rapidement. Avec les moteurs modernes comme les nôtres, tu sais rouler en 3ème à 30km/h et quand tu pousses sur l'accélérateur çà repart sans problème.
Si tu es sur une route en descente, tu te mets dans le rapport supérieur et tu laisses descendre la voiture sur le frein moteur sans toucher l'accélerateur.
Lors de décélérations, ne pas se mettre au point mort car le véhicule consomme, laisser une vitesse et laisser ralentir le véhicule en rétrogradant quand il faut. (La DSG le fait toute seule).
Vérifier régulièrement ( 1 fois par mois) la pression des pneus, à froid si possible sinon majorer de 300 gr la pression de référence.
Si tu t'immobilises à un passage à niveau, coupe ton moteur.
Lors de la mise en marche du véhicule, ne surtout pas enfoncer l'accélérateur, la gestion moteur s'occupe de tout.
Un mot d'ordre : ANTICIPER !!!! A quoi sert de rouler à fond si c'est pour s'arreter au feux rouge 300m plus loin ? En plus, tu rattrapes ceux qui jouent et tu économises des petits sous.
Lors de mon premier test j'ai parcouru 2 fois, avec d'autres candidats, un petit trajet de 4 km en ville.
Le premier trajet en roulant comme d'habitude (avant formation). Le second en applicant les principes de conduite économique. Les résultats sont DINGUES !!!! Baisse de la consommation (-3%) et temps de trajet diminué.
Comment expliquer cela : une plus grande anticipation du trafic. Moins de freinages. Pas de virages brusques. Et surtout la ZEN attitude pour garder des sous sous dans la popoche. :D
http://www.e-positif.be/fr/10-conseils- ... mique.aspx
Clodon
remi94
je vais m'y mettre, j'ai revendu mon 140 pour "changer ma facon de conduire " , deja je pense qu'avec un 105 tu conduis plus cool car le moteur est plus creux .....
je vais suivre ta démarche
MERCI CLODON :D
37 ANS 2garcons
GaZzZ
Message par GaZzZ »
Bon j'ai testé le premier plein, je suis à 6,73 L/100km réel (6.5 à l'ODB) sur un trajet de 500 Km avec 3/4 d'autoroute donc je suis agréablement surpris je pensais dépasser la barre des 7L
[img]http://img153.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img153/2857/sanstitre17iv.gif[/img]
aldo2A
a
Message par aldo2A »
svp quelle est la conso réelle d'un tdi 105 dsg et di tdi 17
bonjour a tous , tout est dans la question. Ce qui m'interresse surtout se sont les consommations en ville et moyenne.Merci :?:
yanrach
a
Message par yanrach »
BONSOIR A TOUS!!!NOUVEAU PROPRIETAIRE D UN TOURAN 105
juste une petite question,je suis allez voir vos consommation sur le site et moi sur mon ODB je fais du 7,4l en moyenne en ville par contre je trouve que apres avoir fais mon plein et ayant parcouru 300km ma jauge et deja sur la moitié du reservoir.Est ce normal????
Hello,
Perso avec mon TDI 140 je tourne aussi à 7.5L en cycle mixte, mais plus urbain avec quelques bouchons.
Et avec le plein, je fais environ 640 à 660 kms.
Sinon, dès que je fais un peu d'autoroute, la conso baisse vite à 6.5L.
Maintenant, en terme de conso, il y a tellement de paramètres différents (type de trajet, kms parcourus en ville, temps de chauffe du moteur, type de conduite, etc...) que cela est assez difficile de dire c'est normal ou non.
Tu peut faire une moyenne des consos faites par les proprios de 105cv mais en tenant compte du type de trajet, qu'il soit à l'identique que le tiens.
yanrach
ok!!!on verra a la fin du plein combien j aurai de km au compteur sa sera plus simple.En tout cas merci a vous deux pour votre reponse.
A PLUS
webrico
Message par webrico »
21000 kms, 1 an, parcours mixtes,mais le plus souvent de courts trajets en ville : environ 820 kms avec un plein dans une station Leclerc. Je tache temps en temps avant de faire de longs trajets de mettre du "bon" gasoil de chez TOTAL !
webrico
J'oubliais : TDI 105, et en moyenne 6,5 à 6,8 L/100 kms.
Touschuss
Message par Touschuss »
Salut,de mon côté ,après 2800 kms , je fais du 6.8 l de moyenne . Vrai qu'en plus y a à peu près autant de route ,que de ville et d' autoroute pour l' instant .
Avec la DSG , c' est vraiment 'Que du Bonheur'.
En" séquentiel", on a l' air de mieux contenir la conso , du moins en instantanée ; environ 30% de moins.
alexandre28
Message par alexandre28 »
bonjour,n'ayant que rapidement regarder les photos et commentaires,es ce que pour un quart de plein et 250 km éffectuer avec en moyenne du 6l/100,consomme t'il beaucoup.
je mettrai es photos plus tard quand j'aurai pue les faire.
coordilement.
Cargo
Message par Cargo »
J'ai mon Touran Tdi105 depuis fin décembre.
Il a aujourd'hui 1.800kms, et la conso a évolué (vers le bas) régulièrement au fur et à mesure que le moteur se libérait...
De 6,8L/100kms, je suis aujourd'hui à 6,2L/100kms.
Je ne pense pas que ça ira plus bas, compte tenu du poids du Touran, de son aérodynamisme et de la taile des trains roulants...
Sinon très content, en tout point, sauf les commandes au volant pas terribles, sinon confort royal, je mesure 1m92, et les prestations conformes à 100% aux attentes.
Edit :je fais de la 4 voies à 110 km/h avec plusieurs voies d'accélération où je ne dépasse pas les 3.000 trs/mn, de l'autoroute à 130km/h / 140km/h env. 10% du temps et peu de ville (moins de 5 minutes jusqu'à l'arrêt du moteur)
actiondoudou
Message par actiondoudou »
hello, moi j'ai 29000kms ,je roule avec depuis 3500kms et la conso est correct par rapport au type de véhicule, environ 6-7L ,c'est vraiment difficile de se faire une idée chaque conduite est differentes ,les routes empruntés aussi
bref c'est pas évidant mais bon si le gazole était a 0.50 euros on se poserait moins de questions ....malgré tous cela c'est très intéressant de se la poser
Cargo
Message par Cargo »
Nouvelle consommation au bout de 2 mois et +4000 kms avec le 105cvTdi
6.0L en trajet classique pour aller bosser
6.4L en mixte depuis l'achat du Touran
4.9L sur le plat à 110km/h :D
Je passe les rapports vers 2000 tours sauf la 5eme/6eme à 2500 tours.
vyda77
Message par vyda77 »
je viens vous faire part de mon étonnement sur la conso de mon touran lors de mon petit week end en bretagne:
alors je pars le touran à 1890 kms au compteur pour 490 kms par voie express et autoroute.
je roule à 120 sur voie express et 160 sur autoroute, le tout avec régulateur donc résultat 7,9L de conso
à l'aller.
Pour le retour, exactement la même conduite avec 2600 kms au compteur au départ de bretagne et bien je
me retrouve avec une conso de 7,5L :?: :?: :?:
pourtant rien n'a changé entre l'aller et le retour, alors est-ce que la conso diminue avec le kilométrage de la voiture ???
la question est posée :?
vyda77 a écrit :je viens vous faire part de mon étonnement ...
Il faut prendre en compte le vent dominant.
marcmd
Message par marcmd »
vyda77 a écrit :est-ce que la conso diminue avec le kilométrage de la voiture ???
Ca c'est pas impossible, mais avec un peu plus de 700 km de différence, ça me paraît un peu "gros".
Sur ma Golf IV break, j'ai dû attendre facilement 10 à 15.000 kml avant de voir la conso passer de 6.5 l à moins de 6 litres.
Ton trajet aller comportait peut-être plus de montées et du coup ton trajet retour plus de descentes ?? :lol: :lol:
blackisblack
Message par blackisblack »
vallée du rhone...fort mistral.... aller lyon marseille = 4.9l a 130 et retour le meme jour 7.8l !!!...CQFD
C'est un cube le touran... :roll:
marcmd
Ma conso avec mon Touran TDI 105 :
6,82 l/100 en moyenne (entre 22000km et 28000km).
Trajets mixtes, environ 40% d'autoroute à 120-130 km/h.
Vous utilisez aussi un tableau Excel pour suivre votre conso ?
Moi, j'en utilise un très pratique où j'inscris également le nombre de km par semaine que je parcours. Ca aide quand on aime faire des statistiques ;-)
MarcMD
marcmd a écrit :Ma conso avec mon Touran TDI 105 :
MarcMD
pour le suivi de conso sur EXCEL oui
voir ici ce que ça donne
sutra185001.php#185001
sinon le fichier excel correspondant est ci
sutra102613.php#102613
