zigzag84
- Touransportline
Re: zigzag84
thitidamour
Re: zigzag84
zigzag
voici un post qui traite de la vidange dsg..... tu sais ce qu'il te reste a faire ce weekend
http://touranpassion.com/forum/topic13793.html
Re: zigzag84
Je dis l entretien de mes voitures mais la vu le prix de l outillage je pense le faire faire....thitidamour a écrit :zigzag
voici un post qui traite de la vidange dsg..... tu sais ce qu'il te reste a faire ce weekend![]()
- Touransportline
Re: zigzag84
Oui c est mieuxzigzag84 a écrit :Je dis l entretien de mes voitures mais la vu le prix de l outillage je pense le faire faire....thitidamour a écrit :zigzag
Re: zigzag84
Notamment pour une prise en charge ÉVENTUELLE de Vw en cas de pb.
Re: zigzag84
Et les volants moteurs c'est pris en compte ou pas ?Sly83 a écrit :Notamment pour une prise en charge ÉVENTUELLE de Vw en cas de pb.
Re: zigzag84
ben la prise en charge éventuelle, il ne faut plus qu'il y compte.... sans preuve de la vidange à 60 000 ce sera d'ores et déjà mort
ceci dit la DSG6 globalement n'a point de souci
Re: zigzag84
Ce qui me fait douté c'est les vibrations à 110 km/hfab01 a écrit :ben la prise en charge éventuelle, il ne faut plus qu'il y compte.... sans preuve de la vidange à 60 000 ce sera d'ores et déjà mort
- Touransportline
Re: zigzag84
Sinon pour la boite DSG tu peux faire une reinitialisation
Comme ceci
procédure de ré-initialisation de mémoire du calculateur de boîte (celle qui a sauvée bon nombre "d'AUTOMATIC'bilistes" de la galère...) est valable également pour les DSG à condition que les entretiens soient fait, qu'il n'y ait pas de fuite et donc que le niveau d'ATF soit impeccable.
Procédure :
-levier sur "P"
-mettre le contact
-appuyer a fond (kick down compris) sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
-couper le contact puis lever le pied
-enlever la clé du contact
-appuyer à nouveau sur la pédale d’accélérateur (kick down compris) pendant plus de dix secondes
-relâcher la pédale
-démarrer, puis rouler normalement, ou laisser la voiture immobile moteur tournant pendant 5min sans rien toucher puis rouler.
Source Forum Passat et VAG-Technique.fr
Comme ceci
Procédure :
-levier sur "P"
-mettre le contact
-relâcher la pédale
Re: zigzag84
Pourquoi tu me postes ça ??? Pas bien compris...Touransportline a écrit :Sinon pour la boite DSG tu peux faire une reinitialisation
Comme ceci
Procédure :
-levier sur "P"
-mettre le contact
-relâcher la pédale
- Touransportline
Re: zigzag84
Bin cela peut te servir au cas ou. En même temps que la vidange de la boîte DSG . À-coups quand tu accélére . Des fois cela fait pas de mal de le faire car les boîtes dsg s habitue au conducteur d avant. Tu n as pas le même coup d accélérateur.
- Touransportline
Re: zigzag84
Ok ça marche mais cela peut toujours servir
pour toi et les autres
Re: zigzag84
Je ne connaissais pas cette procédure Pascal.
On en apprend tous les jours sur TP
- Touransportline
Re: zigzag84
Mc Rai a écrit :Je ne connaissais pas cette procédure Pascal.
Pas de soucis mon ptit Raimundo c'est avec plaisir de partager les infos.
Re: zigzag84
je ne vois pas trop l'intêret de ce qui est surligné en jaune puisque le contact n'est pas mis donc aucune info ne passe mais bon ...Touransportline a écrit :Sinon pour la boite DSG tu peux faire une reinitialisation
-relâcher la pédale
merci pour l'info
- Touransportline
Re: zigzag84
TT à fait d'accord avec toi
mais bon c'est la procedure
Re: zigzag84
Vous avez fini de pourrir mon post
Ajouté 15 heures 15 minutes 5 secondes après :
Allez rendez vous pris pour ma vidange mardi 15. On m'annonce 235 euros TTC chez un garage VW. Accueil téléphonique très sympa.
Il a vu la prise en charge par le réseau de mes injecteurs pompes...
Vous aviez raison : la voiture vient bien d'Allemagne avec le numéro de série donné
. Ca change quoi au fait ? Les options c'est ça ?
Je l'adore cette voiture. Quel silence, quel plaisir !!! Je me régale
Re: zigzag84
Pour la vidange c est effectivement ce prix.
Pour un modèle venant d Allemagne tu as effectivement des options spécifique notamment siège chauffant et le 170 ch. Sinon ça reste du Vw
Re: zigzag84
J'avais raison pour l'Allemagne
Ça ne change en rien l'origine du véhicule. Les Allemands sont friands de sièges chauffants et de xénons en général...
Re: zigzag84
C est clair !
Re: zigzag84
Oui c'est le prix moyen pratiqué pour la vidange de la DSG
+1 avec les copains pour ton modèle allemand
Re: zigzag84
Après un lavage au roulot hier soir, j ai de l humidité à l intérieur d un feu arrière et pas l autre.
Problème d étanchéité je présume... Remède ? Problème connu ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
