Petite déchirure sur flanc du pneu
the_squal31
Re: Pneu légèrement coupé sur le flanc
Message par the_squal31 »
teixda a écrit :Les 4 pneus sont neufs (ils ont 2000 km) donc j'ai la chance de ne pouvoir en changer qu'un seul.
Evidemment !! pas de problème :wink:
the_squal31 a écrit :si tu veux limité les risque et que veux attendre avant de le changer si est a l'arrière il faut le surveillé par contre si il est a l'avant je le passerai dérrière car a l'arrière les effort dynamique sont moindre et que si il éclate les conscéquences seront moindre sur la tenu de route
Je me permets de te contredire : selon les études statistiques l'éclatement arrière est bien plus dangereux.
Prévention routière a écrit :Dois-je monter les pneus neufs à l'avant ou l'arrière de ma voiture ?
C'est sans conteste à l'arrière que doivent être montés les pneus neufs. Car, en cas d'éclatement d'un pneu comme en cas de freinage d'urgence, le véhicule se "contrôle" d'autant mieux que l'adhérence des roues arrière est satisfaisante. En cela, les préconisations des fabricants et des constructeurs rejoignent les résultats des travaux menés récemment par les chercheurs de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité à partir d'accidents (réels) sur autoroute. Une pratique à compléter par la vérification régulière de la pression des pneus pour éviter le sous-gonflage, facteur d'accident.
INRETS a écrit :
Image 1.jpg (153.61 Kio) Vu 2494 fois
Cette coupure semble profonde et se trouve dans une zone d'effort du pneu près de l'épaulement. Donc, selon moi, le pneu est à remplacer.
pour la déchirure dans le flan du pneu, si on voit la carcasse => a changer, si non a surveiller.
Jc2eler
Message par Jc2eler »
Re
Je suppose que tu l'as déjà lue, sur le forum FA il y a une réponse intéressante sur les réparations à chaud, et les motifs de contre visite, et de non réparation.
http://www.planete-pneus.fr/images/dl/1.pdf
teixda
Message par teixda »
Non j'avais pas vu celui là ! Merci !
Un Modérateur a écrit:
Débat sur le fait de rouler avec des pneus hiver en été déplacé dans le sujet existant ICI
Jc2eler
Re
Mine de rien j'ai appris plein de choses à la lecture de tes 2 posts.
Comme quoi une question banale en apparence, débouche sur plein de commentaires techniques.
teixda
Alors verdict après examen visuel... le pneu est simplement à surveiller car l'entaille n'est pas profonde et le pneu est renforcé donc encore beaucoup de marge.
Comme quoi une photo peut être trompeuse.
Pour être réparé à chaud il faut que le pneu perde de l'air et donc qu'il y ait une fuite... ce qui n'est pas mon cas.
teixda a écrit :Alors verdict après examen visuel... le pneu est simplement à surveiller car l'entaille n'est pas profonde et le pneu est renforcé donc encore beaucoup de marge.
C'est ce que j'avais dis.
farnouche
Message par farnouche »
par précaution, passe la en roue de secours :wink:
teixda
Oui c est ce que j ai fait merci
Teshkaar
Déchirure sur le flanc pneu arrière
Message par Teshkaar »
Ce WE je suis venu effleurer un trottoir dans un virage à faible vitesse à cause d'une voiture qui venait en face au milieu de la chaussée!
Grrrr!
Bref, la roue arrière a tapé le trottoir mais pas de casse, la jante a perdu un petit peu de matière et le pneu est légèrement entaillé comme on peut le voir sur la photo...
[img]http://img11.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/thumbs/mini_698465pneu.jpg[/img]
A votre avis, il faut changer le pneu?
Je dois passer le contrôle technique en fin de semaine...
Pour info ce sont des WANLI s-1063 très peu usé (2 ans 20 000km malgré tout). A l'avant j'ai des michelin primacy hp...
Question subsidiaire, que conseillez vous comme pneus? :mrgreen:
Du genre bien pour la sécurité et resistant à l'usure :roll:
Re: Déchirure sur le flanc pneu arrière
Pas de soucis pour ton pneu, il a queudal.
Tu peux soit couper à ras avec un cutter poour enlever la petite lamelle de caoutchouc, soit mettre un coup de super glue 3.
Vu le si peu je choisirais la 1ère solution. Regarde ici à titre d info:
topic9649-1075.html#p366049
Et je viens de faire 1200 bornes sans encombres, et il n y en aura pas. :wink:
+1000 avec Armel, aucun soucis tu peux rouler comme ça.
Coupe le petit bout qui depasse :biere:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Oui, la c'est que dalle, tu coupe et basta!
Sinon, les Primacy HP sont vraiment très bien. En encore plus endurant, y'aurait les Saver. En dernier recours, vois du côté des pneus d'utilitaires... :mrgreen:
the_squal31
+ 1 comme les copains plus haut
TOURANSEIZE a écrit :Oui, la c'est que dalle, tu coupe et basta!
En 205/55-16 ? :shock: :mlko:
TOURANSEIZE
Re: Petite déchirure sur flanc du pneu
Non, mais c'est pas grave... :lol:
