Intervalle variable d'entretien long life
Une vidange annuelle en long life ou en normale ?
Antares
Message par Antares »
Le Crosstouran a demandé son entretien long life à 27000kms et 11 mois...
La Golf TSI a demandé son entretien long life à 18000kms et 19 mois...
Ca me parait tout à fait logique et normal selon les usages totalement différents des voitures (bcp de petits trajets urbains dans le cas de la Golf). Dorénavant je me fie aux capteurs, ils ont l'air de bien agir.
Certaines concessions poussent pour les vidanges tous les ans; ca fait plus de MO :D
Chides
Message par Chides »
+1 avec Antares, l'intérêt de certaines concessions est que tu viennes le plus souvent possible pour remplir le tiroir caisse :!:
Christophe
S-Line
Message par S-Line »
fab01 a écrit :Une vidange annuelle en long life ou en normale ?
Je suis en "long-Life" et je passe en normal,c'est a dire 1 annuelle.
Je pense être gagnant sur le prix des révisions car c'est des intermédiaires.
Et puis j'ai toujours fait mes révisions annuelle.
Quand on aime on ne compte pas... :D
Si tu fais plus de 15000 / an comme dans mon cas --> grillaide (payer 150€ tous les 8 mois, bof bof)
S-Line
je fais beaucoup de chose moi même...
essuie glace;filtre a clim;filtre air;filtre a gazoil;plaquettes etc...(pièces d'origine)
mais l'entretien pour la garantie.
Quand tu vois le prix de la révision en long life,toutes les huiles de qualité que tu achètes peuvent faire 30000 kms.
Voili-voilu
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
SBELOT a écrit :Merci pour ces avis éclairés !
Dès demain, je chercherai un autre garage 78 / 92.
En auriez vous un à recommander dans ce coin ?
Voir celui là qui est super... J'y ai aussi été
Garage des Remparts
Un peu loin certes mais très bien (notamment au niveau du taux horaire)
jef10 a écrit :
fab01 a écrit :
jef10 a écrit : Je ne suis pas sûr qu'il y ait une analyse d'huile. Je pense qu'il y a plutôt une mémorisation de l'usage de la voiture : comme l'enregistrement des rapports utilisés, des tours moteur ou de la charge moteur.
J'ai entendu parler d'odomètre :oops:
Odomètre ? C'est le compteur kilométrique dont tu veux parler ?
En fait je ne sais pas, c'est juste une supposition. Cela me paraissait peu probable que le touran fasse une analyse d'huile. :?: :?:
Réponse de JCBG dont j'ai fait un sujet Procédé d'analyse de l'huile en long life sur les moteur VAG :)
SBELOT
Message par SBELOT »
Encore merci à tous pour vos conseils !
Mon entretien 30000 a été effectué à Versailles. Très bon accueil. Pas de mauvaise surprise (261 Euros).
Et ils m'ont confirmé qu'il fallait suivre l"Odb pour les intervales de révision.
Patrickdu95
Message par Patrickdu95 »
Pour la conso d'huile, oui ca va, rien d'alarmant
Pour ta 1ère révision, effectivement ton ODB va surement pas tarder à te réclamer le service.
Cela est géré en fonction du type de trajet et de l'usage du véhicule.
Si tu veux savoir ou tu en est, il te suffit de t'assoir à la place conducteur, fermer la porte, blouquer ta ceinture, puis tu m'est le contact et juste après, tu fait un appui long (rester appuyé jusqu'à ce que le message apparait) sur le bouton droite du compteur.
Tu auras ainsi, le nombre de jours et le kms restant avant l'entretien :biere:
Je rebondi sur cette partie de ta réponse.
J'ai eu un problème avec mon odb qui m'affichait en permanence "service maintenant" aoprès la manip que tu décris (sans mettre la ceinture ça marche aussi, mais on est jamais trop prudent :lol: ). Après deux passages calamiteux chez mon concessionnaire qui n'a rien pu (voulu? ) faire, j'ai trouvé un autre concessionnaire qui m'a remis (du moins le croyais-je) mon odb en ordre de marche. Sauf que depuis je n'ai plus de nombre qui s'affiche, tant en Kms qu'en temps.
J'ai fait depuis cette visite au concessionnaire environ 500 kms. Faut-il encore attendre? Ou la RaZ a t-elle été mal faite?
Merci d'avance pour votre aide?
faut pas s'éloinger du sujet initial du topic
t'as la réponse ici patrick 95
sutra4647.php#4647
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
Salut a tous,
voila j'ai toujours fait mes revision en LL, 30000, 60000, et je m'attendais a faire la prochaine a 90000 Kms
sauf que mon ODB m'a affiché que je devais faire ma revision maintenant c'est a dire a 75500Kms
c'est vrai que j'ai intérogé les calculateurs avec VAG-COM, mais je suis quasi sur de rien avoir modifié, juste RAZ codes defauts
alors pensez vous que ce soit ma conduite qui fasse que je dois faire cette revision au bout de 15000kms au lieu de 30000km (75% autoroute) et si oui ou trouver une valeur de qualité de l'huile pour confirmer ça
quelqu'un a t'il du faire une revision a 15000Kms avec du LL du a sa conduite ?
merci a tous
Patrick
Si t'as pas changé de conduite (même trajet, même façon de consuire)
et que tu as fait la vidange à 30 000 puis 60 000, c'est qu'il y a du souci...
Soit l'analyseur d'usure merde,
soit tu as eu un souci en bidouillant ton vag com.
c'est que mon avis
pluton50
a
Message par pluton50 »
Bonjour à tous
De temps en temps sur le forum pour vous lire, mais j'ai pas de problème sur cette formidable auto. Alors je jette un oeil de temps à autre.
Et pour une fois j'ai une question a vous poser.
Voilà que ma Touran a atteint ces 45 000 Kms et qu'elle réclame " service maintenant " alors que la révision à 28 000 Kms a été faite en LONGLIFE.
Théoriquement la prochaine révision était à plus ou moins 60 000 Kms.
La concession de Champigny sur marne qui avait effectuer la révision ayant fermer. Je vous demande comment reprogrammer cette alerte à 60 000 Kms. Merci à tous
Re: a
pluton50 a écrit :... Voilà que ma Touran a atteint ces 45 000 Kms et qu'elle réclame " service maintenant " alors que la révision à 28 000 Kms a été faite en LONGLIFE.
Il a donc parcouru 17 000 km depuis le dernier entretien. L'intervalle kilométrique d'entretien en long life est variable. Il est calculé d'après une estimation de l'usage du moteur déduit d'observations de différents paramètres. Voir Procédé d'analyse de l'huile en long life sur les moteur VAG.
Pour un usage soutenu, cet intervalle peut-être assez court. Certains tépéïstes ont déjà eu des intervalles courts. C'est à toi de voir si l'usage que tu fais de ton touran explique un intervalle si court. Dans le cas contraire, il faudra faire vérifier le réglage de suivi de service de ton touran.
pluton50 a écrit :Théoriquement la prochaine révision était à plus ou moins 60 000 Kms.
Non. Le maximum étant de 30 000 km, la prochaine révision devait intervenir au grand maximum à 58 000 km.
pluton50 a écrit :La concession de Champigny sur marne qui avait effectuer la révision ayant fermer. Je vous demande comment reprogrammer cette alerte à 60 000 Kms. Merci à tous
Si tu remets toi même à zéro ton indicateur de service, il basculera sur un mode classique avec un service tous les 15 000 km. Seule une connection à un terminal VW ( ou autre équipement compatible ) peut remettre à zéro un service long life.
AS_41
Message par AS_41 »
Espérant ne pas être hors sujet :
La révision LL de mon Touran a été faite (suite a une vente) a 7 500 Kms donc prochaine théorique a 47 500 Kms.
Sauf qu'a 42 000 l'ODB me prévient de faire la maintenance dans 1 000 Kms et que je dois faire un aller retour dans le sud (1 600 Kms minimum).
Première question : de combien puis-je dépassé le kilométrage préconisé :?:
Deuxième question : vais-je devoir faire l'entretient des 60 000 :?: Peut être faire une vidange classique pour attendre les 60 000 (43 + 15 = 58 000).
Merci.
valmax
Message par valmax »
dans mon cas le toutou a 27000 km et l'OB me dit dans 4000 km ce qui ferra 31000 km pour son 1er entretien et il a 19 mois :D (tres econom madame)
S-Line
AS_41 a écrit :Espérant ne pas être hors sujet :
Première question : de combien puis-je dépassé le kilométrage préconisé :?:il n'y a pas de valeur maxi,c'est juste un indicateur kilométrique
Deuxième question : vais-je devoir faire l'entretient des 60 000 :?: Peut être faire une vidange classique pour attendre les 60 000 (43 + 15 = 58 000).Théoriquement les révisions se font tous les 30000kms ou 2 ans et non 40000 kms,si je comprends bien elle aurait du être faite a 37500 kms!!!Si tu n'es pas sur et que tu as un grand voyage,je te conseils de faire la révision avant de partir.
Merci.
pluton50
Re: a
Mon véhicule à une vie très tranquille, principalement de la route à 110Kms/heure, 45 000 kms en 4 ans et demi
et très peu de ville, Le message alerte aurait du faire environ comme la fois précédente env 28 000 kms et non 17 000kms.
Je voudrais annulé cette alerte jusqu'à la prochaine révision à environ 55 000 kms
AS_41
Message par AS_41 »
Merci.
Désolé : La révision LL de mon Touran a été faite (suite a une vente) a 17 500 Kms donc prochaine théorique a 47 500 Kms.
Ayant posé la question a ma concession il m'ont répondu que je pouvais faire l'aller retour sans problème et faire la LL de retour soit approximativement un dépassement de 1 000 à 1 500 Kms ...
S-Line
Ok !
C'est toi le maitre (de ton Toutou) :mrgreen:
Prévois un petit bidon d'huile au cas ou tu aurais besoin de faire un appoint.
:wink:
DSG_91
Message par DSG_91 »
Moi le touran a fait sa première révision à 25000kms puis 49500kms et donc je reste en LL.
LVS
Message par LVS »
/zenn: le mien vient de passer en révision des 30 000 Km, il a 29780 km et il m'a prévenu (l'ODB! :o))) 300 km avant ou 75 jours !!!!! je trouve qu'il est régulier pas trop en avance et pas trop en retard pour prevoir cesz révision au vu du kilométrage !!!!! :mrgreen:
bato77
Message par bato77 »
J'ai reçu mon Toutou neuf!!!! il y a un mois, je ne suis pas en long life, en prenant le super bouquin je vois d'un côté la première révision à 15000 kms et d'un autre l'avis concessionnaire qui me préconise une révision à 7500.
Quelqu'un peut il m'éclairer?
Merci!
