Firmware RNS510
Re: Firmware RNS510
munga a écrit : Moi j'ai un programme qui permet de changer les partitions sans passer par un SW :-)
Intéressant, ça ;-)
Parce que 7-10 Go pour des POI... :-?
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
oui avec 2Go c'ets bien plus qu'il ne faut
Onoret
Re: Firmware RNS510
Message par Onoret »
munga a écrit :Sur tout ceux que j'ai "migré" en 4020 , encore aucun n'a le problème de retroeclairage .....
Merci encore munga pour toutes ces explications. A vous lire, j'en conclu que pour ma version 2840 avec un HDD de 40 GO :
1) avec un petit risque sur la garantie (il est gros pour moi car j'ai pris la garantie 5 ans...) je peux passer en 2850 avec une augmentation de la partition musique via un downgrade en 2720. La partition musique sera alors 67/50 fois plus importante qu'avec mon 2840 à 3 partitions
2) Je peux aussi passer en version 4xxx avec un plus gros risque sur la garantie. Dans ce cas, il vaut mieux passer en 4120 qui va sortir dans quelques semaines pour avoir l'affichage du nom des radios (RDS) qui ne fonctionne pas en 4020.
Reste plus qu'à trouver une 2720 "propre" et prendre le risque de perdre la garantie... Ce qui est le plus gênant pour moi car le pb du rétroéclairage reste entier même s'il est très rare.
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
non pas de problème de retro eclairage si tu reste en 2XXX ,
Un Modérateur a écrit:
Suppression d'une mention hors charte
Onoret
Re: Firmware RNS510
Encore merci munga pour toutes ces infos.
Une info intéressante même si elle est en anglais. La notice technique de mise à jour du RNS (avec les astuces pour ne pas la planter...). C'est un extrait d'une notice SKODA mais elle est applicable sur nos VW.
Il suffit de cliquer
farnouche
Re: Firmware RNS510
Message par farnouche »
au fait,
sur le rns 510 , on a normalement l'indication de la vitesse max affiché
comme la photo:
hors sur le mien, je ne l'ai pas vu ou pas trouvé l'option a activer...
quelqu'un connait la manip?
pour info : firm v4020 et map v7672
Modifié en dernier par farnouche le 22 juil. 2012, 19:58, modifié 1 fois.
Onoret
Re: Firmware RNS510
farnouche a écrit : quelqu'un connait la manip? pour info : firm v4020 et map v7672
Il me semble que c'est : Setup puis menu carte > il faut cocher afficher limitation vitesse
limitation vitesse.jpg (55.81 Kio) Vu 4333 fois
Par contre la 7672 est une version béta. la V8 finale c'est la 7690. Quant à la 4020, pour ma part, c'est tout sauf une version stable.... On est nombreux à attendre la 4120 !
farnouche
Re: Firmware RNS510
ok merci onoret, je regarderai demain
pour la map , j'ai bien la V8 (7690) , j'ai juste glissé sur le nom du fichier :mrgreen:
Re: Firmware RNS510
Et ça fonctionne impec avec la 4020 :!:
Sine
Re: Firmware RNS510
Message par Sine »
Pour la carte, la v8 à beau être la dernière version elle n'est vraiment pas à jour.
En prenant la rocade est de lyon il y a un embrochement pour Grenoble non renseigne sur le GPS.
MV Agusta Brutale1090 RR
Re: Firmware RNS510
Ben oui, "normal", la cartographie est assez ancienne... :chaise: 4 trimestre 2010 :oops:
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
Pour votre info , une carte qui sort maintenant , les données qui sont dessus ont toujours entre 13 et 15 mois
c'est comme cela .....
farnouche
Re: Firmware RNS510
hé oui ...
dommage qu'ils n'en sortent pas une tous les 6 mois, comme TT
mais a défaut d'avoir mieux, on fait avec :wink:
Re: Firmware RNS510
Ce qui est dommage, c'est que chez BMW, par exemple, la cartographie est mise à jour nettement plus souvent.
Et vu qu'elles viennent du même fournisseur (NAVTEQ), c'est agaçant :chaise:
Mais j'imagine que c'est une histoire de -gros - sous... :oops:
Et chez AUDI, ça se passe comment ?
farnouche
Re: Firmware RNS510
bon bin, je dois avoir un soucis :( car j'ai rien trouvé dans tous les menus
j'ai que ça :
dans "choisir les détails de carte" , c'est juste les POI
pourtant je suis quasi sure de l'avoir deja vu affiché avec le firmware d'origine du rns (3970)
si quelqu'un sait pourquoi :marr:
farnouche
Re: Firmware RNS510
arf , trop tard pour éditer ...
donc je dirai :
est ce que ça ne serait pas dû au déblocage de la lecture vidéo en route (VIM) ?
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
tomcat92 a écrit :Ce qui est dommage, c'est que chez BMW, par exemple, la cartographie est mise à jour nettement plus souvent.
chez audi ,c'est la même chose !
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
farnouche a écrit :arf , trop tard pour éditer ...
donc je dirai :
non non , mais je pense que c'est dans le codage maintenant ! Car je viens de regarger sur ma radio avec
le même soft est moi j'ai la ligne ......
donc passage au VAGcom
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
et tu as fait via quoi ton debloquage , un update complet ?? Ou juste ce petit update qui tourne un peu partout sur les forum ..... car je n'ai pas trop confience a ce petit SW .
j'ai reussi a suprimer cette ligne en recodant ....
farnouche
Re: Firmware RNS510
connais tu le bit a regarder dans le codage?
sinon pour le VIM, c'est le fameux script mais directement inclus dans le firmware lors d'un update
# Speed limit DVD/TV: 300km/h
SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89)
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
Je regarde demain matin , ce soir j ai tropchaud .....
Je te dirais quel byte index et le bit
Onoret
Re: Firmware RNS510
J'ai une petite dernière question pour munga (et oui j'en profite...), j'ai le Dynaudio (enfin plutôt l'ampli hifi VW) et j'ai lu sur certains forums que la mise à jour du RNS nécessitait ensuite un passage au VAGcom pour réactiver son fonctionnement. Est-ce vrai ? aussi bien en update 2xxx qu'en update 3xxx ou 4xxx ?
Merci d'avance.
Re: Firmware RNS510
Pour l'avoir vécu, oui. Uniquement pour les versions majeures de FW.
Mais je ne pourrais pas te dire de mémoire celles concernées :oops:
munga
Re: Firmware RNS510
Message par munga »
De 2840 comme tu as , si tu passesen 2720 et ensuite 2850 , je n ai pas eu ce probleme
Le codage qui change , je n ai pas cela souvent ! Mais c est vrais que cela arrive
Re: Firmware RNS510
Je l'ai eu une fois, en passant à la 3810.
