Page 33 sur 38
Re: Roue de secours, galette ou kit anti-crevaison la discus
Posté : 17 juil. 2012, 12:35
par svetlan
mdc888 a écrit :.....
Et sur le net, c'est vague...
C'est pour cela qu'on l'appel "la toile" et non, pas EBAY mais il existe des offres aussi .
Et oui,tout en "Galette".
Posté : 28 juil. 2012, 15:27
par ronan29
bonjour ! je viens de trouver dans une annonce une roue de touran a 80 euros! ca vous parait chere? merci de m eclairer.
Posté : 28 juil. 2012, 19:47
par mdc888
Ah, super.
Merci pour ta "contribution".
Si tu ne veux pas donner tes sources, dis le simplement au lieu de tourner autour du pot :(
Posté : 28 juil. 2012, 20:26
par TOURANSEIZE
Ah, super.
:lol:
Posté : 29 juil. 2012, 09:32
par ronan29
Posté : 29 juil. 2012, 09:45
par TOURANSEIZE
ronan29 a écrit :bonjour ! je viens de trouver dans une annonce une roue de touran a 80 euros! ca vous parait chere? merci de m eclairer.
si c'est une galette aux bonnes dimensions (attention!) et en bon état, c'est une super affaire, si c'est une roue complète classique en état neuf, c'est correct mais sans plus, si le pneu est usage, 40, pas plus...
Pour info: 80 €, c'est le prix que j'ai payé 4 jantes tôle d'occase en 16" pour mon pack hiver.
Posté : 29 juil. 2012, 10:11
par ronan29
c est une jante alu en 16 avec pneu neuf jamais monté! merci de ta reponse
Posté : 29 juil. 2012, 10:28
par TOURANSEIZE
ronan29 a écrit :c est une jante alu en 16 avec pneu neuf jamais monté! merci de ta reponse
Si c'est une jante d'origine VW, vérifie bien l'ET, y'à des vendeurs qui pense que comme c'est la même jante et qu'elle à 5 trous, forcément ça se monte sur toutes les VW. Or, y'à aussi le déporté intérieur qui entre en jeu: les conséquences peuvent être assez graves...
Posté : 29 juil. 2012, 13:19
par ronan29
ah ok je savais pas!merci je vais verifier tout ca mais en meme temps je suis une vraie quiche en mecanique!lol
Posté : 29 juil. 2012, 15:36
par ronan29
le mec m a dit ET42 ca vous semble bon? merci encore
Posté : 29 juil. 2012, 16:28
par ronan29
euh j ai verifier ma jante alu c est du 6.5X16 H2 1KO 601 025R et puis ET 50. et petite question pour le demontage de la roue il me semble avoir vu un ecrou different des autres???c est normal? merci
Posté : 29 juil. 2012, 21:58
par TOURANSEIZE
ronan29 a écrit :le mec m a dit ET42 ca vous semble bon? merci encore
Je dirais non, à-priori.
Posté : 29 juil. 2012, 21:59
par TOURANSEIZE
ronan29 a écrit :... il me semble avoir vu un ecrou different des autres???c est normal? merci
Ecrou antivol?
Posté : 29 juil. 2012, 22:14
par ronan29
je sais pas si c est un antivol! mais quand j enleve le cache il y a un gros ecrou central et bien sur les 5 trous mais y en a un qui a l air de se demonter avec un outil different!merci de m eclairer
Posté : 30 juil. 2012, 07:58
par mdc888
Ben fais des photos, parce que sinon ca va être dur...
Posté : 30 juil. 2012, 08:01
par TOURANSEIZE
ronan29 a écrit :je sais pas si c est un antivol! mais quand j enleve le cache il y a un gros ecrou central et bien sur les 5 trous mais y en a un qui a l air de se demonter avec un outil different!merci de m eclairer
Houlà, touche pas à ça: c'est l'écrou du cardan!
Les cinq boulons, pas plus!
Posté : 30 juil. 2012, 15:53
par tomcat92
Sinon, pour la galette, c'est ultra difficile à trouver à un prix correct.
J'en avais trouvé une neuve sur Ebay il y a un an, mais hard :oops:
Posté : 30 juil. 2012, 15:55
par ronan29
bonjour mais un de ces 5 boulons est different! si c est un boulon antivol faut avoir l outil pour le demonter? concernant ma recherche de roue le mec m a repondu ca(Bonjour
Vous n'êtes pas obligé de monter des jantes avec le même déport. Celles que je vous propose ayant 8mm de moins, le bord extérieur des jantes va être éloigné de 8mm de plus. Autrement dit, vos pneus vont se déplacer de 8mm de plus vers l’extérieur. A vous de savoir s'il n'y a pas de risque de frottement avec l'aile)en fait je comprends pas trop!!
Posté : 30 juil. 2012, 16:15
par TOURANSEIZE
ronan29 a écrit :bonjour mais un de ces 5 boulons est different! si c est un boulon antivol faut avoir l outil pour le demonter? concernant ma recherche de roue le mec m a repondu ca(Bonjour
Le boulons anticipé se trouve (en théorie) avec là trousse à outils dans le coffre (le manuel est ton ami pour savoir où exactement)...
Quant au déport, je ne sais pas, mais ça peut avoir une incidence sur les roulements de roue, sauf si c'est vraiment en dépannage---» roue de secours.
Posté : 30 juil. 2012, 19:15
par tomcat92
Le souci est que l'ET42 n'est pas homologué sur le Touran...
Posté : 30 juil. 2012, 19:21
par ronan29
ah bon ?comment faire alors y a t il une tolérance nini et maxi?merci beaucoup pour vos reponses :D
Posté : 30 juil. 2012, 19:42
par mdc888
Oui il y a une tolérance, mais ET42, c'est un peu gros...
Posté : 31 juil. 2012, 10:21
par tomcat92
Cela a été traité des dizaines de fois, mais il faut du courage : topic4738
En substance, ET42 est too much, mais bon... si tu as un souci VW te dira : mais, mon bon Môssieur, vos jantes ne sont pas homologuées, bla bla bla :mrgreen:
Posté : 31 juil. 2012, 13:22
par dim38
Hello, pour info j'ai réussi à trouver une galette de golf 5 en 16" (125*70*16 96m) et un cric de passat en alu Ref: 8L011031A et aucun soucis de montage à l'avant comme à l’arrière. J'ai fait un tour du quartier à chaque fois pour voir et nickel pas de bruit rien, l'ESP ne ma pas fait de misère. Le touran est droit et ne penche pas du tout.
Je sais que normalement se n'ai pas la galette préconisée mais bon, si elle peut me dépanner pour sortir de l'autoroute ou faire quelques Kms pour trouver un garage et ben je m'en contente.
Voici les photos:
photo 1.JPG (43.68 Kio) Vu 5588 fois
photo 5.JPG (49.39 Kio) Vu 5588 fois
photo 7.JPG (45.92 Kio) Vu 5588 fois
Posté : 31 juil. 2012, 13:24
par mdc888
Sympa...
Mais vu que c'est une 16", ca fait une sacré différence avec le 18" préconisé...
J'aurais pas confiance...
