Sièges bébé, système Isofix, installation, critique...
Sinon ca va Fab01 ? :wink:
:wink: :biere:
Mieux. 8) promis la photo pour les seuils dans le topic adéquat pour ce WE
Pas d urgence à ce niveau là... :biere:
mflan
Message par mflan »
je vais bientot avoir besoin d'acheter un siege bébé groupe 1, et tant que j'y suis je vais en acheter un qui
soit ISOFIX !!! Mais par contre, comment fonctionne le système anti basculement? La nana d'autour de bébé
nous a dit qu'il fallait soit un siège ISOFIX avec une jambe de force (systeme anti basculement du siege), soit un siège ISOFIX avec l'attache ceinture en haut (pas trouvé sur la toutou).
http://forum.aufeminin.com/forum/matern ... utile.html
Et que vaut le siège ISOFIX G1 VW?
Et quelqu'un connait il le systeme "top tether"? (3eme point d'ancrage isofix)
http://www.oclio.com/toptether-pour-duo ... h=12_60_87
Sur l'audi, il y est le "top tether", mais je l'ai pas trouvé sur la toutou...
http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet5097.htm
[L’extension bmp a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Je crois, mais je suis pas expert, que tous ont un 3eme point d ancrage.
Le plus courant c est par derrière comme sur ton illustration, le moins courant et plus cher avec une jambe de force.
Le mien ne coute pas cher et possède le premier système.
de mémo les nouvelles normes obligent a ce que les fixations isofix aient 3 points.
Hélas, je ne sais pas si les touran en sont pourvus.
Pour la fix arrière par ceinture c est bon. :biere:
Dans ce topic on en parle et il me semble que les 1er touran l'avainet mais finalement, c'était pas pour des isofix.
1- As tu une photo MELR ?
2- As tu regardé le manuel si c'est bien destiné à un poin d'ancrage de siège isofix ?
:wink:
mflan
Message par mflan »
fab01 a écrit :Dans ce topic on en parle et il me semble que les 1er touran l'avainet mais finalement, c'était pas pour des isofix.
:wink:
oui merci fab de poser les bonnes questions, moi-même je regarderais mieux, mais j'avais regardé vite fait quand j'ai été au magasin "autour de bébé" car la vendeuse m'avait parlé de cette nouvelle norme obligatoire 3 points... pas vu (ou j'avais pas mes lunettes? :) ) d'ancrage dans le coffre...
Et comme ma puce va avoir 8 mois cet été, va falloir lui mettre un siège groupe 1 confortable pour pouvoir
faire de la route!!! Yeeepeeee je vais enfin pouvoir faire rouler la toutou! :)
zic On the road again, again... zic
:wink:
Sur le 5 places sous les sièges arrières (les latéraux) tu as un point d ancrage, coté porte.
Il n apparait qu une fois le siège levé, un arceau acier . :wink:
Pour la photo c est possible mais demain seulement :oops:
C est la meme chose que sur l illustration ci dessous (entouré en rouge) mais au sol, sous les sièges.
Et l image ne fait que 800X600 :mrgreen:
Merci pour la future tophe.
@MELR
les seuils sont par ici sutra231363.php#231363
J y vais de ce pas...
Mais avant la photo:
Vous avez vraiment le bol qu il n y ait plus eu de bière dans le frigo mais encore au garage... :mrgreen: :biere:
Il est donc là près du passage de roue...
Il me semble (mais pas sûr) qua dans les 33 pages du topic, le bitonniau saillant près du passage de roue (en u inversé) n'est âs destiné au 3ième point d'ancrage
Il n a aucun antagoniste sous le siège, est placé où il faut pour cette utilisation, suffisamment planqué pour ne pas etre disgracieux en cas de non-utilité, et est solidement fixé à la caisse.
J ai tracté le modus de ma copine sur 20 mètres avec une élingue pour vérifier, départ arrété... :mrgreen:
Merki
Cassi
Message par Cassi »
Cassi 6760 a écrit :Petite question...
Je peux entrer ces 3 sièges dans le Touran...
Je suis allé en concession voir un Touran.
Alors ça passe...Au milieu, le maxi cosi qui fait plus ou moins 45 cm et sur le ou les cotés le Römer qui fait 48cm de large, donc je suis très rassuré et très satisfait.
Cool... :wink:
borazy
Message par borazy »
Est ce que quelqu'un utilise le siege "Britax Romer Safefix Plus" ?
Je dois avouer que leur site n'est pas très clair concernant la compatibilité de ce siège avec le touran ... (pour ma part modèle de 2008).
En pièce jointe les explications issus du site officiel, pouvez vous m'éclairer ?
mflan
Message par mflan »
MELR a écrit :Pour la photo c est possible mais demain seulement :oops:
Merci Melr t'es un seigneur! :D Effectivement si ce point d'ancrage était sous le siège et en plus sous les sièges arrières latéraux, je pouvais pas le trouver! :)
Moi je pensais trouver un point d'ancrage comme sur l'audi, bien visible et sur le siège arrière central! Comme ça la petite aurait une super vue sur la route! :lol: Mais bon c'est pas plus mal sur le siège latéral... mais avec l'airbag latéral, ça ne présente pas de danger?
y a pas d'airbag lateral à l'arrière
Ne pas confondre avec les airbag rideau :wink:
mflan
Message par mflan »
fab01 a écrit :y a pas d'airbag lateral à l'arrière
ah ok et ça gêne pas les airbag rideau? parce que pour le cosy (groupe 0, dos à la route) j'ai du le mettre en position siège arrière central à cause des airbags à l'arrière (préconisé par le fabricant).
ben amha ca ne gene pas
jamais entendu parler de soucis d'airbag rideau avec les sièges auto.
Attendons la confirmation des autres :wink:
Pas de quoi mflan... :biere:
