Page 34 sur 38
Re: Ajouter des feux diurnes
Posté : 28 sept. 2011, 20:01
par domchfr
OK merci, mais tu entends quoi par veilleuses ?.
Posté : 28 sept. 2011, 20:42
par Droopy77
Bah tes veilleuses de ton phare !
Il faut se brancher dessus, sur l'un des 2 fils qui vont a l'ampoule
Posté : 28 sept. 2011, 21:07
par domchfr
Ce qui veut dire que pour avoir les leds allumés il faudra que le commutateur de phare soit sur position 1. Je pensais qu'ils s'allumaient avec le contact.
Posté : 28 sept. 2011, 21:17
par Droopy77
Nan ils s'allument tous seuls !
Il récupère l'info via le fil des veilleuses,
Tu démarre Ca s'allume, tu coupe le contact Ca s'eteint !
Apres suivant le modèle, lorsque tu mets des feux, soit les leds s'éteignent soit l'intensité baisse
Pour info , daytime, les leds s'eteignent lorsque les feux sont allumés
Daylight, leds constamment allumées, l'intensité baisse lorsque tu allumes les feux et remplace les veilleuses de tes phares ( il faudra les remplacer par les fausses ampoules fournies avec, avec résistance comme Ca pasd'erreur odb)
Posté : 28 sept. 2011, 23:01
par Badazz
Droopy77 a écrit :Oh !
Chapeau pour le prix !
Daytime ou daylight par contre ?
je ne sais pas
les deux sont marqués apparemment sur le carton sur la pub Carrefour
je pense qu'il faut aller voir sur place pour être sur :wink:
Posté : 28 sept. 2011, 23:11
par Badazz
c'est celui-ci
Posté : 28 sept. 2011, 23:35
par Droopy77
Ah ok ! C la version 4 leds, le petit ! C'est le daylight 4, moi j'ai le daylight 8
Je connais pas le prix de celui la !
Voir sur le site Gobillot, ils les ont tous je crois, par contre attention prix affiches Ht !
Posté : 17 nov. 2011, 11:27
par lorenz054
Coucou à vous, prochainement je vous ferai part de quelques photos, ce topic m'a donné envi,
j'ai réussi à trouvé des Philips Daylight 4 que je vais mettre sur mon Touran V2.
Posté : 17 nov. 2011, 15:01
par MELR
Si tu veux voir ce que ca donne:
topic8164-725.html
Posté : 17 nov. 2011, 15:49
par lorenz054
MELR a écrit :Si tu veux voir ce que ca donne:
topic8164-725.html
c'est çà qui m'a fait envi :), je vais les placer à l'identique.
Posté : 17 nov. 2011, 16:55
par MELR
:wink:
Posté : 22 nov. 2011, 10:40
par lorenz054
MELR : si à l'occasion tu peux nous poster ou nous prendre 2-3 photos du cablage, de l'installation dans le compartiment moteur.
Car j'ai cru voir que sur le côté droit (quand on est au volant), il y a de la place pour accéder et passer les cables vers le bas du parechoc, par contre côté gauche cela a l'air plus exigu.
Merci par avance :)
Posté : 22 nov. 2011, 11:10
par monoskifreddu13
letouriste a écrit :salut à tous !
je viens de monter des feux diurnes sur mon Toutou, achetés chez Norauto (fête des pères !).
Je les ai mis à coté des antibrouillards juste en agrandissant les trous déjà existants. Quelques photos du montage et du résultat.
Cà s'allume en démarrant et çà s'éteint avec les veilleuses !! top !
Bonjour, Le Touriste
Je reviens à toi pour ton magnifique montage de feux diurnes.
Dis-moi comment as-tu fait passer tes fils, as-tu été obligé de démonter la calandre pour accéder et travailler mieux...??
L'ordi de bord, ne Bug pas, il ne détecte pas une consommation de courant inconnue...??
En tout cas, à nouveau chapo. Tu as bien géré le montage, et bien droit et aligné.. BRAVO
Cordialement de Fred du 13 -
Posté : 22 nov. 2011, 20:54
par letouriste
:slt: à tous !! :kikoo:
Petit complément d'infos pour l'installation des feux diurnes ! J'ai juste démonté la calandre basse pour passer les fils pour le feu de droite (assis au volant) ! J'ai fait le branchement coté batterie (voir photo) y'a la place et les fils sont assez longs. Je pense que le boitier détecte la charge de l'alternateur au démarrage, les fils + / - étant branchés en dirct sur la batterie. Au départ j'avais branché le fil orange sur la veilleuse pour que les leds s'éteignent à l'allumage des veilleuses mais dernièrement j'ai opté pour le branchement sur les antibrouillards. Je trouve classe :bizz:; quand les leds sont allumées avec les veilleuses et les codes/phares. Y'a pas de souci sur l'ODB car les leds consomment pas grand chose. Je mets également les photos des fixations. ::by3::
Posté : 22 nov. 2011, 22:06
par MELR
Fais une photo de profil pour voir... :wink:
Posté : 22 nov. 2011, 22:10
par MELR
Je pense à un truc, branchés sur les AB ça donne quoi avec l éclairage statique d intersection ?
T as un AB et un diurne allumé ?
Gare aux condés alors... ::cop::
Posté : 22 nov. 2011, 22:56
par letouriste
salut ! Qu'est ce que tu appelles "l'éclairage statique d'intersection" ?? J'ai branché sur l'AB donc dès qu'il s'allume les leds s'éteignent ! ci joint photo de profil ! pour les ::cop:: si tu regardes bien entre, les Picasso, Audi et autres les feux diurnes restent allumés en permanence même codes allumés donc je ne sais pas s'il y a vraiment une règle !! :flo:
Posté : 22 nov. 2011, 23:38
par monoskifreddu13
Bonsoir Letouriste,
Merci pour tes photos de montage.
MELR veux te dire que certains Touran ont une option qui est qu'à basse allure quand tu tournes le volant à droite ou à gauche, comme dans un rond-point, des virages serrés à faible allure. L'antiBrouillard du côté ou tu tournes s'allumes pour éclairer le bas côté en sécurité. Donc si tu as cette option, et que tu as branché tes leds sur les antiBrouillards, ils vont s'éteindre à chaque fois.... J'espére que tu m'auras compris dans mon explication, hihihi....
Hormis cela, la nuit en veilleuse et simplement tes leds éclairés, cela bombardent bien la route...???
As-tu aussi changer les ampoules de tes veilleuses, par des leds plus blanches que les originales plutôt jaune...???
Comme les miennes, hihihi...
C'est vrai que les Audi, gardent les leds allumés même en code et phare...
Tu as raison, cela doit être flash tout allumé.... As-tu une ou des photos de la bête la nuit..?? Ouahhhh
Donc toi, tu as fixé tes blocs de leds par une vis et entretoise sur le pare-choc... Et enfin de compte, il se bloque en plus avec les ailettes des grilles antibrouillards..
Ils ne vibrent pas trop ...???
Tes leds PHILIPS, tu les as acheté OU et si cela n'est pas indiscrêt, combien les as-tu payé...??
Encore Merci "Le touriste" et bravo.
Sympa de ta part, et à trés bientôt..
Fred du 13 -
Posté : 22 nov. 2011, 23:48
par lorenz054
Merci super sympa ce descriptif, je pensais également mettre les miens qui se désactivent avec l'AB et que le reste du temps, cela reste tout le temps allumé, comme les Audi que je croisent même la nuit avec LED et feux de croisement.
Par contre, faudra que je désactive j'avais activé sur mon Touran V2 le fait d'allumer l'AB quand on tourne automatiquement du côté où l'on va.
Posté : 23 nov. 2011, 00:15
par monoskifreddu13
Bonsoir "lorenz054",
Comment fais-tu pour désactiver l'automatisme des antibrouillards, lors des intersections à faible allure...???
Merci de ton renseignement.
Amitiés de Fred du 13-
Posté : 23 nov. 2011, 09:52
par lorenz054
monoskifreddu13 a écrit :Bonsoir "lorenz054",
Pour moi, il n'était pas activé, j'ai donc suivi la manip. présentée ci-dessous pour les activer.
topic13049.html
Je suppose que l'inverse doit fonctionner également, je vous dirais çà prochainement, je vais le faire avant justement de mettre en place mes leds, étant donné que je veux que les leds se désactivent quand on allume les AB.
Posté : 25 nov. 2011, 01:09
par 23raisons
une question, peut être pas nouvelle mais ça en fait des pages à lire sur ce topic, je sais juste qu'on en a parlé.
En fait, je compte installer des bandes leds à l'intérieur de mes phares (genre Audi), elles sont ultra discretes dans mes phares noir et l'effet assez propre comparé à certaines bandes qui font Keke.
Le truc c'est que je voudrais rajouter un module pour diminuer l'intensité mais pas l'éteindre lors de l'allumage des veilleuses et croisements. Je trouve facilement les modules pour éteindre automatiquement les leds mais je ne suis pas encore tomber sur ce que je cherche.
Quelqu'un saurait m'aider ? :biere:
Et sinon, quelqu'un s'est-il déjà aventuré à ouvrir les phares de V2 ? Facile ou Mission Mac Gyver ? :mssss:
Posté : 25 nov. 2011, 03:15
par zazounet971
23raisons a écrit :Salut,
j'ai ce qu'il te faut direction MTK tuning
la version que tu cherches qui diminue l'intensité de 50%
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10534
ou la version on /off
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10268
Posté : 25 nov. 2011, 09:36
par 23raisons
Merci t'es mon sauveur ! :biere:
Ca m'a l'air parfait et vu que c'est un Momo, ça doit être gage de confiance.
Commande effectuée à l'instant, je ferai un retour.
Posté : 25 nov. 2011, 14:48
Sauf qu'il faudrait déjà s'assurer si la led est dimmable ou non.....
