Touran et chaînes à neige : la discussion
Re: Qui as une photos de situation des capteurs ESP ?
svetlan a écrit :Une chaîne en mvt mal montée ( donc mal fixée ) oui, donc il s'agit bien d'une erreur de montage ...
Je t'assure qu'une chaine bien montée bouge sauf si tu as pris un tire-fort pour la tendre. Avant les tendeurs automatiques, il fallait même la retendre après les premiers hm.
antoine41
Re: Touran et chaînes à neige : la discussion
Message par antoine41 »
Le manuel de nos Touran est limpide...certaines jante ne sont pas chaînable...
Moi aussi, dans l'ignorance, j'ai chaîné durant l’hiver 2013...sans rien casser, mais sachant maintenant que je ne peux pas, j'ai opté pour les pneu hiver en 15 pouces, donc chaînable.
Il ne faut pas se fixer sur la simple observation de l'espace libre et se dire "la chaîne touche rien, je peut donc chaîner"
La conduite sur neige ou sur glace entraîne un phénomène d’accumulation (les fameuse "botte" qui se forme dans le passage des roues). Ce sont ces blocs de glace ou de neige, entraînés et/ou formés par les chaînes qui peuvent venir arracher des flexibles et donc pas réellement la chaîne en elle même. Le constructeur, avec les marges qu'il s'impose, à donc calculé que les jantes en 16 pouce (du moins en 6,5) ne donne pas une sécurité suffisante.
Concernant le montage des chaînes. Même bien monté et bien serré il y a une marge d'erreur au montage normal, qui influe sur la stabilité...cette marge est normale et prise en compte également (comme dans tout calcul industriel) dans la décision de rendre un véhicule chainable ou non en fonction de sa monte de pneumatique...
Août 2013 : 30 000 km
aricovert
Message par aricovert »
Je possède un Touran de 2016 qui est équipé avec des pneus en 205/60 R16.
Pour aller à la neige je dois acheter des chaines et là je patauge...
Quel type de chaines peut-on utiliser :
- Chaines classiques - 9 mm ? ou 7 mm ?
- Chaines pour véhicules non chainables ?
D'avance merci pour votre aide et votre expérience.
touran_DE
Message par touran_DE »
Bonjour j'ai un Touran 2016 chaussé en 215/55/17 et que je vais aussi peut être équiper de pneus neige 205/55/16 savez vous s'il existe des chaînes compatibles avec ces deux dimensions ?
Est ce qu'on peut mettre des chaînes avec le DCC ?
y a t il des précautions à prendre ?
Enfin c'est pour un usage occasionnel quelle marque me conseillez vous ?
touran_DE
Bonjour, up pour ma question !
ça commence à urger je cherche des jantes alu qui pourraient aller, et du coup la question des chaines avec les pneus neige va aussi se poser.
merci :D
touran_DE
Bonjour bon le Touran à bien eu ses belles jantes et ses pneus neige.
Par contre il le faut des chaînes que me conseillez vous de pas trop cher ?
si c'est comme les autres touran --> je ne suis pas sûr que les chaînes passent 'risque d'arrachage de capteur'
touran_DE
Bonjour ok, du coup comment en être certain ?
ben y plus qu'à regarder l'espace dispo entre la jambe de force et le pneu et aviser..
sinon faut passer par un autre système de chaîne mais là ça douille
touran_DE
Euh je ne sais pas ce qu'est une jambe de force :mrgreen:
le tube d'amortisseur qui v du ressort jusqu'au triangle inférieur du train :-)
gwennhadu
Message par gwennhadu »
J'ai aussi la même question concernant les chaines à neige.
J'avais des Trak 210 pour mon ancien Touran.
Mais maintenant, j'ai le nouveau Touran monté en 205/60/16 donc les Trak 210 ne sont plus compatibles.
J'ai trouvé ces chaines là : les Polaires Grip 70
Est ce que certains d'entre vous les ont et quels sont vos retours ?
Pour info, mes chaines Trak 210 sont à vendre...neuves et jamais servies...
Touran SOUND 2.0 TDI SCR 150 DSG6 - Septembre 2017 - Gris Indium métallisé / Pack 'Easy Access' / Projecteurs directionnels LED / Dispositif d'attelage escamotable à déverrouillage électrique / Stores pares soleil vitres arrières
nicoseh
Message par nicoseh »
Bonjour à tous
L'heure de la retraite a sonné pour mon ancien Touran (Modèle Sport de 2004), remplacé la semaine dernière par un modèle sound de 2018 !!! Et oui quand on aime le Touran, on aime le Touran !! ! :mrgreen:
Seulement voila , toujours le même problème pour chainer la bestiole quand on va au ski ... véhicule "non chaînable"
Sur mon ancien modèle j'avais 4 jantes tôle + pneus hiver d'une taille inférieure, et là j'avais pu chainer sans soucis.
Problème, mes jantes ne sont apparemment pas compatible avec le modèle 2018 .... c'est balot !!!
Je viens de parcourir les 34 pages de ce post, sans pour autant avoir trouvé LA solution qui me permettra de chainer sans y laisser la moitié de mon compte en banque.... :sor:
JE vais donc poser la question : est ce que quelqu'un pourrait me dire quel type de jante tôle acheter (taille et ET), avec quelle taille de pneus hiver, afin de pouvoir monter des chaînes sans craindre de tout détériorer sur un TOURAN modèle 2018 ? ? ?
Merci d'avance de vos réponses et de vos zavis zéclairés ... :lol: :lol:
Bien cordialement à tous
touran_DE
Bonsoir, je n'y connais rien en taille pneus donc je ne peux t'aider.
Sinon pour les véhicules non chainables, il te faut prendre le type de chaînes donnée au dessus, attention il y a plusieurs tailles et modèles et c'est assez cher :(
nicoseh
Bonjour à tous
J'aimerai apporter un correctif à mon précédent message, en effet je viens ENFIN de recevoir la notice d'utilisation de mon dernier Toutou, et là ... OH surprise !!! :shock: :shock:
Alors ??? Il y a rien là ??? Il semblerait que VW ait trouvé la parade pour pouvoir chainer le touran !!
Une question cependant subsiste, d'après vous qu'entendent ils par : " chaines à maillons fins dont l'épaisseur ne dépasse pas 13.5mm environ " ??? J'ai des chaines Michelin N°9, cela veut il dire que les maillons font 9mm ??
Merci de vos réponses .
Cordialement
touran_DE
bonjour,
Pour tes michelin N° 9 normalement non le N° est celui de la référence !
Pour connaitre ton épaisseur de maillon, tu poses ta chaine sur une table et tu mesures avec un règle en prenant bien sûr la hauteur la plus grande que tu vas trouver + une petite marge de sécu au cas où tu te foires en mesurant !
gromk
Message par gromk »
Je suis aussi à la recherche du modèle de chaînes que l'on peut monter sur un Touran Carat, monté de pneus 215/55/R17.
https://blog.chainesbox.com/quelles-cha ... commander/
A l'adresse ci-dessus, ils expliquent qu'il s'agit d'une configuration chaînable, sous conditions.
http://blog.chainesbox.com/wp-content/u ... 2019.2.pdf
Ci-dessus, ils donnent la liste de plusieurs modèles de chaînes compatibles : des frontales, ou à mailles fines.
https://www.accessoires-volkswagen.fr/t ... re-grip-90
Ci-dessus, les frontales de Polaire faites pour les pneus 215/55/R17 ne sont pas annoncées compatibles avec le Touran... (seules les Polaire Grip 70 contiennent "Touran" dans leur liste).
@touran_DE : qu'as-tu acheté finalement ?
@gwennhadu : as-tu essayé les Polaire Grip ? C'est aussi le modèle que je vise (en réf. 90). Est-ce que les passages de roues sont suffisants pour faire passer tout le bouzin ?
Merci d'avance.
Laurent423
Message par Laurent423 »
Bonjour a tous !
Est ce que quelqu'un aurait le manuel de montage des chaines trak (210) ancien modèle svp? Ça me depannerait...
En vous remerciant !
