Sièges bébé, système Isofix, installation, critique...
lpascalon
Re: Sièges bébé, système Isofix, installation, critique...
Message par lpascalon »
L'autre choix c'est de ne pas avoir d'accident :-p !!
Je crois que malheureusement cosy, nacelle ou autre solution, suivant l'accident les conséquences ne seront pas les mêmes.
Ludovic
Tofi
Message par Tofi »
C'est le seul élément qu'on ne choisit pas malheureusement ...
Mais sinon il existe 2 nacelles qui passent correctement le crash test.
Tofi
roulencanard
nacelles crashtestées
Message par roulencanard »
as-tu les références des nacelles passant le crashtest?
1.2TSI BMT 7pl
Tofi
Message par Tofi »
Je viens de retrouver le site ou j'avais trouvé l'info:
http://bebestendances.com/securite-auto ... -categorie
Apparement depuis cet automne, il y en a une troisieme:
- Römer Baby Safe Sleeper
- Bébé Confort Windoo+ , (attention, la windoo tout court ne passe pas)
- Jané Transporter
Tofi
lpascalon
Je confirme, j'ai une windoo (donc non +) et c'est vrai que l'absence de harnais est surprenant, il y a juste une ceinture.
Maintenant en cas de choc frontale je pense que ca suffit car la nacelle va tourner autour de son point de fixation et donc l'enfant va rester bien plaqué au fond, c'est seulement en cas de retournement de la voiture que le harnais prend tout son sens.
Ludovic
Tofi
Message par Tofi »
Jette un œil sur youtube sur les crash test de nacelle, tu veras qu'en cas de choc frontal le bébé est éjecté et coupé en deux par la ceinture.
C'est peut être le pire cas, mais moi j'ai acheté un cosy pour remplacer la nacelle a ceinture.
Tofi
lpascalon
Faudrait que je vois la vidéo, car pour moi la nacelle à mon avis pivote autour des 2 points de fixation (je parle de la windoo) et donc le bébé reste plaqué au fond.
Tu as le lien pour la vidéo ?
Ludovic
lpascalon
Voila le Sharan avec u siège enfant intégré, une nacelle Windoo (non +...) et au 3ème rang 2 sièges enfant groupe 1/2/3...
C'est pratique les grandes voitures !
Ludovic
roulencanard
remerciements pour la photo!
1.2TSI BMT 7pl
SebMX
Message par SebMX »
Je devrais prendre possession de mon Touran V3 TSI début de semaine prochaine :) et j'ai du mal à comprendre en parcourant ce thread si le Touran V3 est capable d'accueillir le système isofix à trois points d'ancrage, à savoir:
- le isofix avec jambe de force : est-ce que le Touran V3 permet cette installation ? N'y a t il pas de rangement au sol empêchant l'utilisation d'une jambe de fore ?
- le isofix avec top tether : ceinture anti basculement du siège se fixant à un point d'ancrage dans le coffre. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un scan de la page 108 ou autres de la doc du V3 concernant les installations de siège isofix ?
merci pour votre aide
corrs78
Message par corrs78 »
oulhaaaa, là tu rentres vraiment dans le technique.
Ce que je peux te dire c'est qu'il y a au moins 2 points d'ancrage comme dans la majorité des voitures actuelles.
il y a bien un espace rangement au sol (sous les pieds et) de plus il a la manette qui permet d'avancer le siege qui à mon avis générait pour fixer l'isofix avec jambe de force (si j'ai bien compris)
pour ma part, j'ai installé le CYBEX pallas 2 fix
et tu n'as pas besoin de plus de deux points d'ancrages pour gagner tous les crash tests.
Touran V3 TDi 105 DSG7 Design Edition - Gris Poivre - Park Assist 2.0 - Alarme - DSG je ne pourrai plus m'en priver ! /!\ le Webasto ça fume !
C'est "marrant", sur le site de Bébéconfort, le Touran post 2010 (donc V3) ne permet pas l'installation de sièges Isofix... :mssss:
corrs78
c'est erroné, car il y a bien la fixation sur au moins les 2 sièges arrieres. Je ne me souviens plus si elle se trouve aussi sur celui du milieu.
D'ailleurs il faut retirer une partie du siège entre l'assise et le dossier qui est scratchée. (afin d'accéder plus facilement aux fixations)
SebMX
Message par SebMX »
corrs78 a écrit :oulhaaaa, là tu rentres vraiment dans le technique.
Oula çà ne me rassure pas du tout ce que tu me dis :shock:
Sur ma golf plus les sièges arrières avançaient et n'empechaient pas le fait d'avoir une jambe de force, c'est plus les coffres au plancher qui me font peur :?
En fait mon problème c'est que j'ai deux enfants, l'un est en cosy Bebeconfort Peeble + base Isofix avec jambe de force (il a 3 semaines) et je compte installer mon premier (15 mois) en Romer Trifix (FF harnais) Isofix + Top Tether ou Cybex Juno Fix (FF bouclier) ou Sirona RF/FF (Harnais/Bouclier + Jambe de force) quand il sera dispo, début aout normalement en Allemagne.
Tu pourrais me faire un scan de la doc de ton V3 sur les installations de sièges auto stp ?
merci pour ton aide.
ps: Cybex est une super marque mais le Pallas pour moi est trop grand pour ma petite
Je ne sais pas ce que c'est que cette jambe de force... la fixation Isofix sur le Touran se situe derrière les sièges :-?
Tofi
Message par Tofi »
Pour les sieges avec harnais, il te faut un isofix 3 points ou une jambe de force.
Dans le touran V2, le rangement au sol t'empeche de mettre une jambe de force et il n'y
a pas de troisieme point isofix, sauf a en bricoler un avec une tige sur l'appuie tete pour aller
s'accroche sur un des crochets dans le coffre.
Pour le V3, je ne sais pas si l'isofix est 3 points.
Tofi
SebMX
Message par SebMX »
Tofi a écrit :Pour les sieges avec harnais, il te faut un isofix 3 points ou une jambe de force.
Tofi
Isofix norme inventée par Romer/Britax en collaboration avec VW est devenu un standard mondiale et je suis en train de découvrir que le modèle familliale de VW n'est pas compatible avec la dernière interface Isofix trois points ::rttt:
=> Donc exit tous les modèles Rear Facing
Ne suis-je pas déjà en train de regretter mon achat ...
lpascalon
Sur le Sharan dans le dos de chaque siège j'ai un anneau, je suppose ce fameux 3ème point.
Ce n'est pas le cas sur le Touran ?
Sinon la jambe de force ne peut pas se placer entre le coffre du sol et la base du siège ? Je pense que si.
Ludovic
SebMX
Message par SebMX »
Bon d'après le site de Romer/Britax la fixation Isofix + jambe de force est homologuée sur le touran avec une pièce de remplissage supplémentaire dans le compartiment de rangement (disponible parmi les accessoires Volkswagen).
Je vais voir avec ma concession si ils sont au courant de cette pièce.
tomcat92 a écrit :Je ne sais pas ce que c'est que cette jambe de force... la fixation Isofix sur le Touran se situe derrière les sièges :-?
C est comme une béquille entre le fond du siège et le sol, pour pas qu il bascule en avant, une canne en sorte. :wink:
Mais oui avec les trappes au sol ça ne va pas, swap puer sur un sol meuble serait stupide. :roll:
Je me demande si il n'y a pas une sorte d'anneau dans les coffres justement :-?
tomcat92 a écrit :Je me demande si il n'y a pas une sorte d'anneau dans les coffres justement :-?
Ça c est pour les sièges isofix sans jambe de force. :wink:
wano
Message par wano »
J'avais un adaptateur de nacelle graco ( non isofix mais avec jambe de force ) cela fonctionnait à merveille mais ne répond peut être pas à la question :wink:
On en a gagné du temps d'instalation avec ce système ... trop cool.
Dans les coffres, pas dans le coffre ;-)
roulencanard
photo nacelle + réhausseur
roulencanard a écrit :...quelqu'un serait-il prêt à me prouver image à l'appui que la cohabitation est possible et vivable dans un Touran?
Remerciements d'avance!
Abstraction faite des crashtests des nacelles (url http://securiteauto.net/2011/05/23/pas- ... te-arriere), je suis rassuré :
siège Kiddy confort pro et nacelle chicco
1.2TSI BMT 7pl
