Page 38 sur 38
Re: Ajouter des feux diurnes
Posté : 30 sept. 2016, 21:32
par cricri
Sly83 a écrit :Feux de croisement : borne 6 fil noir/jaune à gauche, fil jaune à droite
Feux de positon : borne 10 gris/noir à gauche, fil gris/rouge à droite
Feux de clignotement : borne 9 fil noir/blanc à gauche, fil noir/vert à droite
Masse commune : borne 5 ou 7 fil marron
Je viens de tout câbler et ça fonctionne pas
Posté : 01 oct. 2016, 20:40
par Sly83
Arf !!
Si tu mets un + permanent au niveau du + clignotant, il s'allume ?
Posté : 01 oct. 2016, 23:44
par cricri
Sly83 a écrit :Arf !!
Y a pas que les clignotants qui ne fonctionnent pas, les feux de jour également.
Posté : 02 oct. 2016, 08:43
par Sly83
Ah je croyais que il n y avait que les clignotants.
As tu bien branché le fil jaune : + après contact (faire un test avec un voltmètre par ex).
As tu vérifié le fusible intégré du dispositif ?
Posté : 02 oct. 2016, 11:51
par cricri
L'après contact je l'ai branché au fusible F22 du compartiment moteur, je crois bien que c'est un après contact
Posté : 02 oct. 2016, 16:14
par Sly83
Il faut mesurer avec un multimetre. Et ton + permanent tu l as pris où ? Directement a la batterie ?
Posté : 02 oct. 2016, 18:47
par cricri
Je l'ai testé avec une lampe témoin, c'est bien un après contact (F21).
Pour le permanant, je l'ai relié au borne de la batterie.
Posté : 02 oct. 2016, 19:37
par Sly83
Quand tu alimentes directement les feux de jour avec du + permanent ils marchent ?
Sinon essaie de te retourner vers ton vendeur
Posté : 02 oct. 2016, 19:58
par cricri
Avant de câbler, j'avais testé sur une pile 9v et ça fonctionnait.
Oui, ils cherchent aussi pourquoi ça ne fonctionne pas
Posté : 02 oct. 2016, 20:57
par Sly83
OK
Un peu compliqué de t'aider à distance
Posté : 02 oct. 2016, 21:17
par cricri
C'est pas grave, je vais voir avec le vendeur, merci quand même !
Posté : 19 oct. 2016, 18:46
par cricri
C'est bon ! c'était juste la voleuse qui n'était pas pincée à fond
Au fait, comment tu sais quelle borne représente quels feux ? Revue Technique ? Parce que je serai bien intéressé pour installer une camera de recul ^^
Posté : 19 oct. 2016, 21:21
par Sly83
OK cool,
Je tire les infos d' ELSAWIN
Posté : 19 oct. 2016, 23:26
par cricri
Sly83 a écrit :OK cool,
Tu l'as acheté ou téléchargé sur internet ? ^^'
Posté : 09 avr. 2018, 17:14
par curtis newton
Tiens oui, ... comment on récupère Elsawin? il faut être pro?
