Seat Leon : Modification ESP avec vagcom
Mickski
Message par Mickski »
TouranPassion vous déconseille vivement de faire les manipulations indiquées dans le sujet qui suit.
TouranPassion se dégage de toute responsabilité concernant les conséquences des manipulations indiquées dans le sujet qui suit.
TouranPassion vous invite à la plus grande prudence quant à l'exécution de ces manipulations.
Prenez tous les renseignements et toutes les précautions nécessaires avant toutes manipulations.
jojo73 a écrit :Et en plus à l'autoscan :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
En cherchant autre chose sur le net, chuis tombe (Aie !) sur ca :
You need to hook up the VC and check the part number of your ABS module.
I am assuming that these codes are for 1.8T's only (AWD, AWW, AWP):
ABS Only
1C0 907 379 C/J/L for vehicles from 10.00: 04097
ABS/EDL/ASR
1C0 907 379 D/K for vehicles from 10.00: 18945
ABS/EDL/ASR/ESP
1C0 907 379 E/G/M for vehicles from 10.00: 19970(No Heavy Duty)
.................................................................20098(Heavy Duty)
P.S.: I am pretty sure i have posted this already before...
Alors je me dis : "Tiens, et si on pouvait effectivement desactiver ESP ABS ASR avec VagCom ? Et si c'etait le souci de Jojo73 ?! :-k "
Mon propre ESP sort ceci :
Code : Tout sélectionner
   Controller: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0019970
   Shop #: WSC 01321
Sur le meme site, je lis un post plus bas :
Disabling ASR/EDL with VAG-COM
I have a 2003 GTI. The following are procedures to use with VAG-COM:
1. Open the ABS Controller.
2. Make note of the soft code value (mine was 0021505 for ABS/ASR/EDL).
3. Select Recode.
4. Enter 0004097 (for ABS only).
5. Select Do it!.
6. 0004097 should now show in the soft code block.
7. Close controller.
If you ever want to go back, follow the same procedure, entering the original value (e.g., 0021505).
:shock: :shock: :-k :D \:D/
Premiere conclusion : commencez par verifier le soft coding sur une autre Leon identique equipee du meme ESP et sur laquelle le bloc 020 donne l'info de couple : si son soft coding est different, ca veut dire que l'ECU de jojo73 est configure avec l'ESP DESACTIVE !
Ensuite, je relis tout ca et je pense a d'autres topics et problemes : mon propre ESP devenu hyper sensible depuis des reparations ( :-k ) chez SEAT, d'autres qui se plaignent egalement d'enclenchements rapides de l'ESP (http://www.leon-concept.com/forum/viewt ... ht=capteur), ...
Et sur le site, comme dit ci-dessus, il est ecrit :
20098(Heavy Duty)
Deux soft coding differents (!) selon que l'on souhaite (si je comprends bien l'anglais !) un ESP type "Confort" (No Heavy Duty) ou type "Bourrin" (Heavy Duty) ! :o
Seconde conclusion : Je suis sur que mon ESP lors de l'achat de ma Belle etait en mode "Bourrin", ce qui me permettait de passer a 120 des courbes sans que l'ESP pointe son nez alors que maintenant il s'enclenche des 95km/h aux memes endroits ! :shock: \:D/
Faut que je teste ca des ce soir si possible et je vous tiens au courant ! Chuis tout fou ! :onfire:
Le nouveau codage 20098 a été accepté sans souci par mon ECU. :super:
J'vous tiens informés... 8)
[ edit modo : il manque la source des messages cités. Les messages anglais viendraient de vwvortex.com. Ce message ne correspondant pas à la charte, pourra être effacé à tout moment ]
Retourner vers « Les modèles Seat »
