Régime moteur qui continue à monter pendant 1sec
Posté : 03 oct. 2008, 11:39
par Binbin
Hello,
Je viens d'acquérir un Touran FSI 115 Confort il y a quelques jours. FSI oblige les connaisseurs auront constaté qu'il s'agit d'une occase. Il provient d'un garage VW, et est garantit constructeur 1an.
Mon seul soucis à ce jour apparait lorsque je monte les rapports. Comme tout le monde je lève le pied de l'accélérateur, puis j'embraye, puis je monte le rapport, je débraye, et je réaccélère. Le problème est que lorsque j'embraye, le régime moteur continue à monter et c'est d'autant plus flagrant que le régime moteur est élevé. Je me suis dit que je ne levait pas assez le pied de l'accélérateur avant d'embrayer, mais même en décomposant les mouvements au maximum, c'est toujours pareil. Même en roulant tranquille, je fait "gueuler" le moteur entre la 1ere et la 2ème, comme si je conduisait une voiture pour la première fois. C'est presque comme si il y avait un retard dans l'info entre la pédale et l'injection électronique.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Posté : 03 oct. 2008, 12:38
Peut être le capteur derrière la pédale d'accélérateur !!
C'est une idée comme une autre :biere:
Posté : 03 oct. 2008, 12:41
par Binbin
Au ralentit je n'ai pas de problème à priori, donc je ne pense pas.
Posté : 03 oct. 2008, 13:25
Il a pas tort mc rai .
vérifie quand même..
AMHA le capteur d'accélérateur est une varistance (un peu) comme les variateurs des modéles réduits..
Si c'est encrassé plus bas, l'info a du mal à remonter.
Ce n'est qu'un avis.
A moins qu'une reprog du boitier résolve le problème
Posté : 03 oct. 2008, 13:38
par spyde
J'ai le même soucis avec le 1.6 de la seat à Mme c'est assez bizarre comme impression on
la lâche les gazes et ça continue de monter :? Chez seat ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire :?:
Posté : 03 oct. 2008, 14:07
par Leboubou111
spyde a écrit :Chez seat ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire :?:
Ils ont piqué l'expression de VW... C'est normal... :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 03 oct. 2008, 14:13
par Binbin
OK, je note tout ça. Vu que c'est sous garantie et que je retourne au garage dans quelques semaines pour la carte grise et les plaques définitives, je leur en parlerai.
Posté : 03 oct. 2008, 15:53
Je pense que le garage peut faire un controle de sensibilité ou bien de course de la pédale, informatiquement.
Demande aussi à mettre à jour le boitier.
En tout cas, ce que je suis sur c'est que cela ne provient pas du cable d'accélérateur :wink:
Y en a pas :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 03 oct. 2008, 19:08
par clodon
Ce que j'ai remarqué avec le régime moteur, c'est que si tu es à l'arrêt et que tu donnes un coup de gaz, le moteur monte et descend rapidement dans les tours. Par contre si tu roules, que tu te mets au point mort et que tu fais la même action, le moteur monte différement dans les tours. Une petite action sur l'accélérateur provoque une grande accélération.
Ceci veut dire que l'interprétation de l'électronique est différente suivant que les roues tournent ou non.
Ton problème vient certainement d'un capteur ou d'un calculateur.
Fais l'essai.
Il est possible que ce soit le capteur dans la pédale d'accélérateur qui foire.
