Réglage des phares
Posté : 07 oct. 2008, 22:35
par ed
Savez vous comment régler en hauteur les phares ?
Merci :biere:
Re: Réglage en hauteur des phares
Posté : 07 oct. 2008, 22:47
par dav-86
ed a écrit :Savez vous comment régler en hauteur les phares ?
Merci :biere:
toute les indications sont ici
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#181309
LeDAHU a écrit :
donc voici une petite explication des réglages...
voici pour tes questions:
Repere 1 Réglage du feux de croisement dans le sens gauche / droite
Repere 2 ----------------------- route --------------------------------
Repere 3 Réglage du feux de croisement en hauteur
Repere 4 ---------------------- route -----------
5- les feux de route en HID eclaire loin et blanc c'est pour avoir un peu de jour sur nos routes de campagne...
6- Je ne sais pas le faire, et le réglage a été effectué par un pro pour les feux de croisement dans le sens vertical, le sens horizontal a été laissé comme l'origine.
Posté : 08 oct. 2008, 08:49
Ben en tournant la molette qui se situe à côté du réglage de l'intensité lumineuse du TDB non :mdr: :wink:
Faut être plus précis ed.
Ps: ma manipe ne marche pas si tu as de xénons :wink:
Posté : 08 oct. 2008, 09:13
par ed
Merci pr les infos dav-86 :)
Sinon la commande de réglage des feux à coté de celle de l'intensité de l'éclairage intérieur .... je la connais :wink: ...
Moi mes phares actuellement, je trouve qu'ils st trop bas, donc je vais controler tout ça ;)
Posté : 08 oct. 2008, 14:28
par S-Line
Peut être qu'en allant dans ta concession le réglage se fera gracieusement :wink:
cela demande 2 mn au luxmètre
Reglage phare avant
Posté : 13 juil. 2011, 09:28
par pacool
Bonjour à tous,je suppose que vous êtes comme moi,y'en a marre de payer des services trop cher,alors qu'on peut le faire soi-même,donc qui peut m'aider,mon contrôle technique vient d'être effectuer et un phare de mon touran est mal régler donc contre visite :( ,qui serait m'expliquer comment régler ce phare ( touran v1 140ch tdi gris bambou 7 pl)
Merci les Amis !
Re: Reglage phare avant
Posté : 13 juil. 2011, 09:33
par farnouche
carglass le fait gratuitement :wink:
Posté : 13 juil. 2011, 11:33
par pacool
Ha oué tiens donc je savais pas t 'es sûr ???? quoique je doute de ta réponse mais ........... :mrgreen:
Posté : 13 juil. 2011, 11:43
par farnouche
sure (en tout cas celui par chez moi)
j'avais moi aussi un phare mal réglé (sans contre visite ouf...)
Posté : 13 juil. 2011, 12:22
par tijou67
bizzare le CT te le règle normalement si c est pas bon ... :roll:
c est vraiment des gratteurs de te recaler pour ça
Posté : 13 juil. 2011, 12:24
par fabricox
En cherchant un peut , tu devrais trouver un post avec des photos et correspondances des vis de réglages ( post de Fab01 il me semble )
(Entre nous, pas tres commerçant ton contrôleur technique )
Posté : 13 juil. 2011, 12:44
par pacool
Ben oui malheureusement dans le doute j'ai vérifié j'ai le droit à une contre-visite chez Dekra pour un optique mal réglé ,c'est dingue maintenant,comment deviennent les gens ,pour rendre un service ça devient terrible ....... enfin bref merci pour les info en tout cas bonne journée à tous !
Re: Réglage des phares
Posté : 05 janv. 2012, 09:51
par Jayrem
Petite question, quelle est la position initiale pour le réglage des phares avec la molette à côté du volant ? 0, 1, 2 ou 3 ?
Posté : 05 janv. 2012, 10:25
par farnouche
0 = aucune charge
3 = chargé a donf donc cul baissé
donc 0 pour regler a vide
Posté : 05 janv. 2012, 13:34
par Jayrem
Ok merci ! C'est bien ce qu'il me semblait
