Câble CanBus
Posté : 10 nov. 2008, 11:49
par 20_100
J'ai acheté l'interface Media-In pour pouvoir piloter un ipod via le RCD-510.
Ca à l'air plus que facile à intaller, mais j'ai un souci....!
Je dois retirer 2/3 fils du can bus pour en connecter d'autres, MAIS je n'arrive pas à retirer les fils... quelqu'un sait comment je peux déclipser les fils (enfin surtout l'enbout où les 2 petites tiges metalliques font comme une pince pour le pin mâle)?
Posté : 10 nov. 2008, 13:09
par Touransportline
Salut
Donc normalement tu parles des cosses qui sont dans les prises.
C'est petites cosses ont une partie qui se bloque quand tu la met.
Donc tu met un petit tournevis de la largeur de la cosse dans le logement d'un coté ou l'autre(de la cosse),tu enfonce le tournevis et tu tire sur le fil.
Tu doit mettre le tournevis coté connection ,pas coté arrivée du fil.
Ensuite du remet les fils que tu doit remettre.
Voila j'esperes que cette solution te permetteras de retirer les cosses.
Bon courage.
Posté : 10 nov. 2008, 13:17
par 20_100
Merci pour le truc....
Je vais essayer...
Posté : 10 nov. 2008, 14:50
par Touransportline
De rien.
