Compatibilité attelage touran V1 et V2
Posté : 21 janv. 2009, 17:19
par chamelot
bonjour,
Je posséde actuellement un touran V1 équipé d'un attelage boisnier 08310 équipé d'un adaptateur SPV201 (pour s'affranchir du col de cygne )
or je viens de commander le touran V2. (désign edition II TDI 140 ) et je voudrai savoir si quelqu'un a déja monté un attelage de ce type sur un V2. D'aprés la doc de boisnier c'est possible. Comme j'avais des doutes ( forme basse des boucliers AR différentes), j'ai préféré demander à boisnier et la il m'ont répondu cela :
Nous n'avons à ce jour aucune info nous indiquant une différence en fonction du modèle.
Sauf indication de dernière minute, cette référence devrait donc convenir à tous les types de TOURAN, les fixation aux châssis sont les mêmes et la découpe devrait rester invisible. Je ne saurai vous recommander la prudence et vérifier le montage avant toute chose. Une erreur est toujours possible
Comptant sur votre compréhension ....
Devant cette incertitude, je me permet donc de vous demander votre avis : Se montera-t-il ou se montera - t-il pas ??
Je rajoute que pour bénificier de la garantie de mon futur véhicule (afin qu'en cas de problème, notamment sur le circuit électrique, on me dise pas ensuite que la panne est de ma faute parce que j'ai peut être mal monté le faisceau
) ), je vais le faire monter par VW. Comme je ne serai pas présent lors de l'intervention, j'ai peur qu'ils me l'installe coute que coute, avec une méchante découpe par exemple ...).
et là, ce ça sera trop tard !!!
de vos réponses.
Re: Compatibilité attelage touran V1 et V2
Posté : 05 août 2014, 16:20
par spawny77
salut
la découpe pour un spoiler de touran d'origine equipé d'usine d'attelage étant invisible ( pas de présence de trappe sur les V2 ) l'attelage sort sous le spoiler donc il faut ce baisser pour voir la découpe donc un touran d'origine équipé attelage à deja un trou dans son spoiler non bouché par une trappe.
je ne vois pas pourquoi le tiens serait visible ci tu le fait en concession.
à moins que tu parle d'un touran V3 vu que tu viens de passer commande ....
Posté : 25 mars 2017, 17:43
par Touran35722
Je possède un Touran de 2012 et je souhaiterais y poser un attelage. J'ai au moins deux questions:
1) Doit-on obligatoirement découper le pare choc ou existe-t-il des attelages ne nécessitant pas cette découpe?
2) S'agit-il bien d'un faisceau 7 broches et doit-on y ajouter un adaptateur?
d'avance de l'aide que vous m'apporterez.
Posté : 25 mars 2017, 20:06
par Sly83
1) Qu'entends-tu par découpage du pare-choc ? Tu as les systèmes RDSO qui nécessite un découpage sous le PC uniquement
2) Généralement c'est du 13 broches d'origine. En adaptatif ça peut être du 7 ou du 13 broches. A voir en fonction de ton besoin.
Posté : 25 mars 2017, 21:56
par Rafale06
Sur mon Touran de 2006, j'ai du découper le parechoc dans sa partie inférieure. La découpe était déjà marquée directement dans le plastique. Je n'ai eu qu'à suivre les repères. Celle-ci étant dessous, elle ne se voit pas malgré un attelage fixe.
