TSI : Pb de montée en température et conso en hausse
Posté : 24 janv. 2009, 00:06
par Phil DSG
Depuis la période de froid j'ai noté qq chose de bizarre, la température moteur met plus de temps que d'habitude, et j'ai même remarqué que elle peut descendre !!! Une fois la dizaine de km parcourus, plus du tout de soucis, mais j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'arrêté à un feu la température descend. Quand je coupe le chauffage, ça se rétabli.
Je sais que c'est normal que la température mette du temps à monter quand il fait des températures négatives, mais ces derniers jours c'est du 4 à 6° donc rien de méchant. En complément j'ai noté que à trajet identique et sans avoir le pied + lourd (voire l'inverse) ma conso à bien grimpé sur les courts trajets. L'OdB en conso instantanée affiche des valeurs effrayantes même en reprises légères.
Une piste ? Un tour au garage ?
Posté : 26 janv. 2009, 20:00
A tu vu une différence de régime moteur au ralenti, à froid ?
Du genre 1000 trs/min au lieu de 850-900 trs.
C'est peut être un starter automatique, le temps que le moteur est froid.
Je ne sais pas si le moteur TSI est équipé d'un webasto (système qui permet de chauffer le moteur plus vite) et qui consomme du carburant pour fonctionner, d'ou la conso moyenne plus élevée.
A part ça, je ne vois pas.
Au sinon, pour la baisse de température moteur, cela m'est arrivé une fois sur mon TDI 140cv lorsqu'il faisait -8°C et j'étais dans les bouchons.
Quand j'ai vu l'aiguille baissée ca fait bizarre :shock: mais tout va bien rien à signaler.
Donc sur ce point je pense que c'est normal par grand froid :biere:
Posté : 30 janv. 2009, 11:03
par Phil DSG
Le ralenti est normal, je n'ai rien remarqué "à froid".
En revanche dès que je titille l'accélérateur c'est la cata, genre la moindre caresse pour passer de 60 à 70 et je monte à 15-20L/100. Sur de petits parcours j'avais l'habitude de voir la conso moyenne remonter de 0.1L au démarrage au feu mais revenir 200mètres après, là non.
Pas de fumée, pas de bruit pas de perte de puissance...
C'est vraiment sur les accélérations et reprises que ça semble coincer. Je fais toujours à peu près les mêmes trajets que d'habitude et l'OdB devrait être vers 7.8 (ce que j'avais d'habitude) et je suis à 8.5.
Je vais contacter le garage quand même...
Posté : 30 janv. 2009, 11:12
euh est ce que ce n'est pas le froid qui foire un truc electronique ?
pit être les bougies qui commencent à merdouiller ? le filtre za air (quand il commence a boucher, tu ne sens pas trop les watts perdus mais la conso augmente)
Je ne sais pas si VW va trouver qq chose
Posté : 31 janv. 2009, 19:16
par Guigui33
15-20 l/100 c'est la conso instantanée non ? si oui, ça me semble tout à fait normal, même à la moindre accélération. Si, en effet, tu es à 15-20 l/100 en conso moyenne, là, oui, je pense qu'il y a un problème. pour une légère augmentation de la conso, ça peut être l'effet webasto... et encore, celui-ci n'est pas comptabilisé par l'ordinateur, on s'en rends compte après un plein et un calcul de conso réelle : mon avant -dernier plein (quasiment 7 semaines de petits trajets à froid) l'ODB donnait 6.9 pour 8.0 réel)
Posté : 02 févr. 2009, 14:52
par Phil DSG
Oui mais 15-20L/100 juste sur une caresse de l'accélérateur pour passer de 60 à 70, c'est sévère, non ? Mais je reconnais que je fais un max attention à tout depuis que j'ai noté cette augmentation de conso. Je vais finir par virer parano.
J'ai toujours entendu parler du webasto sur les TDI (mais vu le peu de diffusion des essences), et jamais vu qucune manifestation de fumée ou autre... Ce qui est bizarre c'est que le moteur est bien plus long à chauffer ce qui pourrait traduire un webasto off mais alors la conso devrait être meilleure.
Je vais prendre rdv chez VAG parce que dans pas longtemps y'a un grand trajet vers des cimes enneigées qui s'annonce...
Posté : 03 févr. 2009, 09:41
par stef3877
Il n y a pas de webasto sur les essences.
Seulement sur les diésel pour contrecarré les pb de chauffe sur petit trajet de ce type de moteur.
Par contre par temps froid , c'est normal que ca mette plus de temps a chauffé, et cé également normal que par temps froids ton moteur consomme plus (tout du moins au démmarage, le temps quil arrive a sa température)
Stéphane
Posté : 03 févr. 2009, 10:22
par Comodo
Moi aussi sur la conso instantanée ca fait des trucs delirant comme ca a l'acceleration et c'est normal.
Il faut te baser sur la conso moyenne et oui en hiver la consommation est plus importante.
Voila
a+
Posté : 03 févr. 2009, 20:35
par webjo
Avec mon TSi j'ai remarqué une consommation élevé durant la période de froid que l'on a rencontré. Je pense que cela est normal. ;)
Posté : 03 févr. 2009, 23:19
par zafira
même quand le touran dors au garage en hivers ?
Posté : 04 févr. 2009, 18:51
par webjo
Le miens dort dehors :(
