Problème clignotant
diablotin91
Problème clignotant
Message par diablotin91 »
ça fait un petit bout de temps que je suis plus venu sur le forum, j'avais plus trop le temps!
Je vous explique mon problème:
Quand je mets les clignotants à droite c'est le coté gauche qui fonctionne et quand je mets les clignotants à gauche c'est le coté gauche qui fonctionne je sais C normal lolllllllllll).
La seule façon de le faire fonctionner bien mais pas à chaque fois c'est de tirer le comodo vers le volant le seul problème autre que ça fonctionne pas toujours, c'est que ça fait un appel de phare.
Quelqu'un à déja eu ce problème ?
D'avance merci
Etonnant comme problème, je dirais que tu as peut-être un faux / mauvais contact au niveau du comodo mais c'est la première fois que je lis ça sur TP...
tour14
Message par tour14 »
Le probléme vient d'apparaitre sur le mien, ca inverse le coté gauche/droite et dés fois le coté droite ne fonctionne plus a moin d'insister a plusieurs reprise. Je vais essayé de le démonter et nettoyer (je pense a un mauvais contact), as tu changé ton comodo et a quel prix?
gruart321
Message par gruart321 »
peut etre que tu t'es trompe d'ampoule?
-Touran 7 places.Tdi. Black magic.
Je déteste Volkswagen (PUR MENSONGE)
tour14
Non quand je met le comodo a droite les ampoules extérieure gauche s'allume ainsi que le tableau de bord
phanouf1
Message par phanouf1 »
voir aussi du coté de la centrale clignotante qui se trouve dans le bouton de warning
je dit ca car j'ai deja eu un probleme de clignotant sur golf 4 et c'etait la centrale.
gruart321
peut etre que oui peut etre que non qui sait ?
tour14
Aprés demontage du comodo et un nettoyage, il refonctionne correctement depuis 5 jours maintenant, pourvu que ca dure. Je pense qu'il y avait un mauvais contact du a une poussiere ou autre.
sombody
Message par sombody »
J'ai eu ce problème 1 fois il y a 2 semaines. Vu qu'il faisait -14°C, je me suis dit que c'était peut-être dû à ça.
Apparemment pas, si ça se reproduit, je saurai à quoi m'en tenir.
Merci pour les infos.
celte29
Message par celte29 »
J'ai eu le cas une fois il y a quelques mois, par temps de pluie, et le phénomène ne s'est pas reproduit depuis. Le garage a manipulé plusieurs fois la commande des feux de détresse.
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
diablotin91
Bonjour tlm,
J'ai commencé à démonté le cache sous le volant mais j'ai pas osé aller plus loin !!!!!!
J'ai mis du produit pour les contacts électriques et c'est redevenu comme avant depuis environ 1 mois pas 1 seul problème.
Merci tour14 du tuyau.
Bonne journée tlm
csxfr
clignotant
Message par csxfr »
Je suis nouveau sur ce forum et touranpassion m'a déja permis quelques réparations économiques merci à tous.
Voila aujourd'hui nouveau problème: Le clignotant gauche me fait des siennes.
Je dois avoir un faux contact car tanto tout fonctionne bien tantot il eclaire à droite tanto rien
Et la mystère que regarder? commande? connecteur?
Si quelqu'un peu m'éclairer...
Merci d'avance
cmarti
Re: Problème clignotant
Message par cmarti »
A priori, tu as déjà un début de réponse dans ce topic...
A4 Avant 2.7 TDI V6 180cv Ambition Luxe - ex Touran TSI 140 Confort-Team R-Line n°26.
csxfr
Message par csxfr »
merci pour vos reponses, en sortant du boulot je pense avoir trouvé l'origine du problème. Il s'agirait du connecteur qui permet de relier la porte conducteur à la caisse?????
qu'en penser vous, lorsque je tripote les fils cela redevient normal par contre je perd vitre electrique et enceinte.
nath2B
Message par nath2B »
bonjour,
Cela fait 15 jours que mon touran a le même probleme je vais donc essayer de nettoyer la manette j'espere que c'est la solution merci de vos témoignages.
BOMBARD
Message par BOMBARD »
Salut à tous
Moi aussi je suis atteint du même mal :? :?
je vais vraisemblablement demonter le cache sous le volant pour voir au contacteur , mais le probleme c'est que je ne sais pas comment démonter le cache .
J'ai retiré une vis a coté de la manette pour abaisser le volant , mais je n'ai rien vu d'autre
Quelqu'un peut il m'aider ??
Merci d'avance
Toutou en force
Frédérique
Message par Frédérique »
J'ai exactement le même problème qui dure depuis plusieurs mois !
Lorsque je mets le clignotant à droite, c'est celui de gauche qui fonctionne, pas pratique du tout !!!! En touchant le levier parfois il repart à droite mais aussi revient à gauche. J'ai déjà fait changer le commodo mais apparemment ce n'est pas ça.
Avez-vous résolu le problème ?
Merci. Cordialement
Papy suz
Message par Papy suz »
Bonjour, j'ai un problème de clignotant, après une grosse averse,mes clignotant fonctionner a l'envers,et le lendemain plus rien, j'ai changé mon Comodo toujours pareil, j'ai changé mon bouton de Waring toujours pareil,je ne sais pas d'où le problème provient, auriez-vous une idée merci
As tu passer la valise ?
Papy suz
Oui on m'a rien trouvé
Papy suz
Personne ici n'a déjà u ce problème ?
