Problème clignotant
Posté : 16 févr. 2009, 12:37
par diablotin91
ça fait un petit bout de temps que je suis plus venu sur le forum, j'avais plus trop le temps!
Je vous explique mon problème:
Quand je mets les clignotants à droite c'est le coté gauche qui fonctionne et quand je mets les clignotants à gauche c'est le coté gauche qui fonctionne je sais C normal lolllllllllll).
La seule façon de le faire fonctionner bien mais pas à chaque fois c'est de tirer le comodo vers le volant le seul problème autre que ça fonctionne pas toujours, c'est que ça fait un appel de phare.
Quelqu'un à déja eu ce problème ?
D'avance merci
Posté : 28 févr. 2009, 00:10
par ThinkDifferent
Etonnant comme problème, je dirais que tu as peut-être un faux / mauvais contact au niveau du comodo mais c'est la première fois que je lis ça sur TP...
Posté : 20 nov. 2009, 15:38
par tour14
Le probléme vient d'apparaitre sur le mien, ca inverse le coté gauche/droite et dés fois le coté droite ne fonctionne plus a moin d'insister a plusieurs reprise. Je vais essayé de le démonter et nettoyer (je pense a un mauvais contact), as tu changé ton comodo et a quel prix?
Posté : 20 nov. 2009, 15:48
par gruart321
peut etre que tu t'es trompe d'ampoule?
Posté : 20 nov. 2009, 15:53
par tour14
Non quand je met le comodo a droite les ampoules extérieure gauche s'allume ainsi que le tableau de bord
Posté : 20 nov. 2009, 18:15
par phanouf1
voir aussi du coté de la centrale clignotante qui se trouve dans le bouton de warning
je dit ca car j'ai deja eu un probleme de clignotant sur golf 4 et c'etait la centrale.
Posté : 20 nov. 2009, 18:21
par gruart321
peut etre que oui peut etre que non qui sait ?
Posté : 09 déc. 2009, 22:05
par tour14
Aprés demontage du comodo et un nettoyage, il refonctionne correctement depuis 5 jours maintenant, pourvu que ca dure. Je pense qu'il y avait un mauvais contact du a une poussiere ou autre.
Posté : 09 janv. 2010, 15:13
par sombody
J'ai eu ce problème 1 fois il y a 2 semaines. Vu qu'il faisait -14°C, je me suis dit que c'était peut-être dû à ça.
Apparemment pas, si ça se reproduit, je saurai à quoi m'en tenir.
Merci pour les infos.
Posté : 09 janv. 2010, 16:29
par celte29
J'ai eu le cas une fois il y a quelques mois, par temps de pluie, et le phénomène ne s'est pas reproduit depuis. Le garage a manipulé plusieurs fois la commande des feux de détresse.
Posté : 15 janv. 2010, 11:16
par diablotin91
Bonjour tlm,
J'ai commencé à démonté le cache sous le volant mais j'ai pas osé aller plus loin !!!!!!
J'ai mis du produit pour les contacts électriques et c'est redevenu comme avant depuis environ 1 mois pas 1 seul problème.
Merci tour14 du tuyau.
Bonne journée tlm
clignotant
Posté : 05 mai 2010, 15:48
par csxfr
Je suis nouveau sur ce forum et touranpassion m'a déja permis quelques réparations économiques merci à tous.
Voila aujourd'hui nouveau problème: Le clignotant gauche me fait des siennes.
Je dois avoir un faux contact car tanto tout fonctionne bien tantot il eclaire à droite tanto rien
Et la mystère que regarder? commande? connecteur?
Si quelqu'un peu m'éclairer...
Merci d'avance
Re: Problème clignotant
Posté : 05 mai 2010, 17:47
par cmarti
A priori, tu as déjà un début de réponse dans ce topic...
Posté : 05 mai 2010, 20:20
par csxfr
merci pour vos reponses, en sortant du boulot je pense avoir trouvé l'origine du problème. Il s'agirait du connecteur qui permet de relier la porte conducteur à la caisse?????
qu'en penser vous, lorsque je tripote les fils cela redevient normal par contre je perd vitre electrique et enceinte.
Posté : 15 oct. 2010, 15:37
par nath2B
Cela fait 15 jours que mon touran a le même probleme je vais donc essayer de nettoyer la manette j'espere que c'est la solution merci de vos témoignages.
Posté : 10 déc. 2010, 17:50
par BOMBARD
Salut à tous
Moi aussi je suis atteint du même mal :? :?
je vais vraisemblablement demonter le cache sous le volant pour voir au contacteur , mais le probleme c'est que je ne sais pas comment démonter le cache .
J'ai retiré une vis a coté de la manette pour abaisser le volant , mais je n'ai rien vu d'autre
Quelqu'un peut il m'aider ??
Merci d'avance
Posté : 09 oct. 2014, 10:57
par Frédérique
J'ai exactement le même problème qui dure depuis plusieurs mois !
Lorsque je mets le clignotant à droite, c'est celui de gauche qui fonctionne, pas pratique du tout !!!! En touchant le levier parfois il repart à droite mais aussi revient à gauche. J'ai déjà fait changer le commodo mais apparemment ce n'est pas ça.
Avez-vous résolu le problème ?
Merci. Cordialement
Posté : 22 juil. 2022, 20:23
par Papy suz
Bonjour, j'ai un problème de clignotant, après une grosse averse,mes clignotant fonctionner a l'envers,et le lendemain plus rien, j'ai changé mon Comodo toujours pareil, j'ai changé mon bouton de Waring toujours pareil,je ne sais pas d'où le problème provient, auriez-vous une idée merci
Posté : 22 juil. 2022, 22:09
par Sly83
As tu passer la valise ?
Posté : 24 juil. 2022, 09:18
par Papy suz
Oui on m'a rien trouvé
Posté : 03 août 2022, 12:01
par Papy suz
Personne ici n'a déjà u ce problème ?
