Utiliser un RCD 300 hors touran ?
fxp2008
Message par fxp2008 »
Voila je vous expose mon probleme. J'ai changer d'autoradio il y a pas mal de temps et m'est venu l'idée de recycler mon autoradio (un RCD 300) dans mon garage.
J'aurai une petite question a poser au pro de l'autoradio VW :
-Est il possible de brancher un autoradio a l'exterieur sachant que je n'aurai plus de buscan?
Je ne sais pas quoi brancher aux cos CAN High et CAN Low.
-Sera t'il possible de faire une prise auxiliaire sachant que je n'ai plus le bus pour le configurer?
altea_tfsi
Message par altea_tfsi »
Le can bus ne sert uniquement qu'aux fonctions suivantes :
+ 12 v après contact,
lumière,
information tachymétrique,
marche arrière,
commande au volant,
affichage sur grand ODB ...
Donc l'auto-radio peut être installé sans problème dans le garage avec une alimentation 12v continu ...
fxp2008
Merci beaucoup je vais donc tenter ca pendant les vacances.
fxp2008
Bon voila j'ai tester et malheureusement ca n marche pas. Je pense que c'est a cause du SAFE
altea_tfsi
je sais qu'il faut chunter un pin de l'autoradio !!!
Tu as une photo du détail des connecteurs sur l'autoradio ... ?
fxp2008
Oui j'ai ca avec les explications detaillées. Sur le deuxieme post : http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=15450
