Urgent! Probleme avec "détecteur d'angle de transmissio
Posté : 20 avr. 2009, 21:05
par Davy
Bonsoir à tous! J'ai un gros soucis...
Sur mon touran de 2006, j'ai le témoin "direction assistée" qui s'est allumé 3 fosi en 24h (orange, pas rouge). Dans le livret, il est écrit que la direction assistée est limitée, et qu'il faut passer chez VW...
Chose faite ce jour, et là, ohhh surprise, le mécano branche la valise et me dit qu'il s'agit d'une "petite piece défectueuse" qu'il faut simplement remplacer...
Après vérification, cette petite piece coute la modique somme de 70,91 euros HTVA...
Ajoutons la main d'oeuvre (entre 2h et 1 journée selon le mécano) car il faut démonter le volant l'airbag, etc
Bref... j'ai l'impression que c'est cher payé... Je me trompe????
De plus, ce voyant ne s'allume pas tout le temps, mais de temps en temps... Lorsqu'il est allumé, je sens une légère différence dans la direction assistée...
Avez-vous eu une expérience du même type? Avez-vous des conseils???
J'attend de vos nouvelles avant de prendre rendez-vous pour éventuellement réparer...
Posté : 21 avr. 2009, 11:09
Si ma mémo est bonne, tu dois être le 1er à avoir eu ce souci.
Je pense que cette pièce doit servir pour l'ESP pour savoir l'angle de bracage des roues)
Par contre démonter l'air bag et volant ca doir pas prendre plus de 15 min (des membres du fofo ont changé de volant et ça n'a pas pris ce temps)
Posté : 21 avr. 2009, 23:10
par S-Line
davy a écrit :Ajoutons la main d'oeuvre (entre 2h et 1 journée selon le mécano) car il faut démonter le volant l'airbag, etc
Il y a une différence entre 2h et 1 jour :shock:
Vas faire un autre diag ailleurs.
Fab a écrit :Par contre démonter l'air bag et volant ca doir pas prendre plus de 15 min
+1
Posté : 22 avr. 2009, 16:34
par Davy
:shock: MAGIE! Depuis 2 jours, plus de voyant sur mon tableau de bord (pourtant, 600km en 2 jours)...
Pourquoi? Je n'en ai aucune idée...
Le voyant était venu d'un coup, à chaque démarrage, puis maintenant, plus rien...
Que faire? Je vais pas me presser pour aller changer une piece aussi chere alors que le tableau de bord ne s'affole pas... Vous en pensez quoi?
Posté : 22 avr. 2009, 23:43
par S-Line
Même si ton témoin est éteint,le défaut est enregistré dans le calculateur...
A toi de voir. :wink:
Re: Urgent! Probleme avec "détecteur d'angle de transmissio
Posté : 17 mars 2010, 21:43
par Alex 06
j'ai également de temps en temps ce voyant orange allumé.
Mais j'ai aussi un silent bloc de triangle de direction qui a du jeu.
Du coup lorsque la voiture est sur le cric la roue avant droite bouge légèrement sur son axe.
Je me dis que peut être le calculateur détecte un défaut à ce niveau...
Je vais donc commencer par remplacer le silent bloc.
Si c'est pas ça je vais avoir des problèmes pour trouver car c'est une panne aléatoire.
Personne d'autre qui a ce voyant allumé?
Alex
Posté : 17 mars 2010, 22:03
par the_squal31
Alex 06 a écrit :Salut,
Alex
Je suis désolé pour toi mais le calculateur le prend pas en compte les defaut de silent block il ne gère que que la direction donc ça peut etre soit le capteur de volant (angle de braquage )soit un probleme de la cremaillére électrique.il faut intérroger les mémoire
