Ralenti qui accélère tout seul ?
toffe59
Message par toffe59 »
bonjour,
j'ai un problème avec mon toutou.
depuis un certain temps alors qu'il est au ralenti (je précise qu'il soit froid en sortant du garage ou chaud apres avoir roulé) le regime moteur s'accélère et ce sans que je ne touche a l'accelerateur puis j'entends le ventilateur qui se declenche et tourne.
il faut que je fasse la courroie de distribution est ce un signe ??
merci pour vos réponses.
pour information mon toutou est de decembre 2003 c'est un 1.9l TDI 100.
Je ne suis pas sûr que ce soit le même cas, mais vérifie quand même ta batterie. Je me réfère à ce sujet : ralenti qui accélère seul avec batterie HS.
toffe59
coucou
bonsoir je te remercie pour le lien. apparement vu les symptomes ca a l'air de correspondre je vais voir le problème et je vous tiens au courant.
toffe59
bon, j'en remets une couche.
je devais changer ma batterie suite au problème dont je vous ai parlé. cependant je ne l'ai pas fait et par miracle pour l'instant je touche du bois mon problème a disparu lol.
donc je me demande si cela provient bien de la batterie.
si vous avez des pistes eclairez moi
bisous.
Tu as fait recemment un long trajet ?
cela aurait pu, grace a l'alternateur, recharger ta batterie et ainsi resoudre ton pb :biere:
