Accoups moteur TDI 100 ?
Posté : 20 mai 2009, 15:35
par POUM73
j'ai un TDI 100cv de 2003 avec quasi 160000kms. Depuis 2 semaines j'ai de plus en plus d'a coup moteur que ce soit à chaud ou à froid, en ville ou sur route ou autoroute, quelque soit le régime. Impréssion d'une mauvaise arrivée de Gas oil! Visite chez VW qui ne peut me répondre car bien sur, c'est comme chez le doc, une fois arrivée, elle marche bien et je n'ai pas de voyants allumés????
Grave pas grave, VW ne peut me répondre!!!
Révision à 152000 RAS.
Vanne egr? Electronique? Poussières? Filtre à Gas oil?
Si quelqu'un à déjà eu ce souci.
Merci de votre aide.
Tourannement vôtre
Poum73 :x
Posté : 21 mai 2009, 00:16
par S-Line
Salut POUM73!
Tu pourrais déja commencer par remplacer le filtre a gazoil;il y a peut être une impurtée.
Cette opération n'est pas trop excessive. :wink:
As tu remarqué ce problème après avoir fait le plein?
Tiens nous au courant.
Posté : 21 mai 2009, 11:33
par POUM73
Salut S Line
Merci de ta réponse rapide. Sans être un grand mécano je penche aussi pour un problème de saleté qui se balade....Pas de voyants, problème irrégulier, mais il est vrai que c'est accentué après un plein!
Je dois retourner chez VW donc je vais les embêter un peu plus...
Cordialement
Poum 73
Posté : 22 mai 2009, 17:55
par S-Line
En fait,c'est la première chose a faire.
Soit ça fonctionne et tu feras + attention au carburant des grandes surfaces la prochaine fois :wink:
ou alors tu commences a sortir les €€€ pour un problème + important.
:mrgreen:
Posté : 19 juil. 2009, 10:13
par WOS08
Salut POUM73,
Petite question concernant les à-coups moteur. Est-ce que l'aiguille de ton compte-tour avait tendance à osciller anormalement ?
Re: Accoups moteur TDI 100 ?
Posté : 28 mars 2010, 15:19
par POUM73
Il s'agissait en fait du faisceau des injecteurs: changer par VW, et il y avait un injecteur mal en point mais le concessionnaire locale, Jean Lain Automobile, n'a changé que le faisceau et tout roule depuis 1 an maintenant.
Merci a eux de n'avoir pas pousser à la conso et donc sur l'addition.
Poum73
