Pneus "tendres" à l'avant ou à l'arrière ?
Bortsch
Message par Bortsch »
Je me permets de créer un nouveau topic, ma question étant assez spécifique:
Voilà, depuis ce matin j'ai une paire de Michelin HP Premacy 91v neuve, qui est montée à l'avant.
J'ai à l'arrière des Dunlop Sport SP 2000 91v qui ont 2000 km.
J'ai donc à l'avant un pneu réputé performant et resistant à l'usure, et à l'arrière un pneu réputé performant mais à gomme assez tendre, qui s'use plus vite, plutôt typé sport.
Est-ce que vous pensez que cette configuration convient ? Y'aurait-il des arguments pour les intervertir ? Ou alors ca ne change rien au global ?
road164
Re: Pneus " Sport" à l'avant ou à l'arrière ?
Message par road164 »
Bortsch a écrit :Bonjour,
Salut.
Basiquement je dirais laisse comme ça, les pneus avant s'usant plus que les AR sur une traction avant, si tu montes les Dunlop (gomme tendre), ils ne vont pas faire long feu. Mis à part cela, il est cependant important de ne pas négliger l'état des pneus arrières (pour éviter les têtes à queue).
Et puis on a des Touran pas des Porsche! :lol:
Enfin, j'dis ça 8)
bato77
Message par bato77 »
Je crois qu'il faut que tu les laisse ainsi, car l'usure des pneus avant va être complété par les gommes tendres à l'arrière.
Les avis divergent là dessus.
D aucuns disent qu il faut mettre les meilleurs pneus aux roues qu on ne maitrise pas, donc à l arrière, d autres considèrent qu il faut les mettre aux roues motrices, donc là à l avant.
Perso à ta place je laisserai les Dunlop avec leur gomme plus tendre à l arrière.
Les roues motrices les attaqueraient davantage et les créneaux aussi, sauf si tu ne tournes pas le volant véhicule à l arret (maladie des femmes ca :wink: ).
C est mon avis.
Maintenant le Touran (hormis celui de Spyde) n est pas une voiture de course... :lol: donc y appliquer des stratégies pneumatiques n est pas ultra important je crois. :biere:
Deuns63
Message par Deuns63 »
Salut histoire de compliquer ton choix :roll: MICHELIN préconise de mettre les pneus les plus neuf à l'arrière car il est plus facile de maitrise un sous virage (glissade du train avant) que un survirage (train arrière). Mais il vrai que entre deux trains de marque différente ce ne soit pas toujours le cas souplesse des flancs dureté des gommes etc... Donc à voir et essayer, je pense néanmoins que les Michelins devant sera plus agréable niveau comportement routier, je prend pour exemple mon cas Michelin à l'arrière Goodyear devant et je trouve un léger mais vraiment léger flottement du train arrière donc je vais les inversé pour essais. Salutations.
Salut.
Enfin, j'dis ça 8)
+1 avec Road avec la gomme tendre à l'ARR (usure moins rapide et meilleure tenue de route du train ARR :wink: )
Il est toujours préférable de mettre les pneus les moins usés à l'ARR pour une question de maitrise du véhicule.
Deuns63 a écrit :Salut histoire de compliquer ton choix :roll: MICHELIN préconise de mettre les pneus les plus neuf à l'arrière car il est plus facile de maitrise un sous virage (glissade du train avant) que un survirage (train arrière). Mais il vrai que entre deux trains de marque différente ce ne soit pas toujours le cas souplesse des flancs dureté des gommes etc... Donc à voir et essayer, je pense néanmoins que les Michelins devant sera plus agréable niveau comportement routier, je prend pour exemple mon cas Michelin à l'arrière Goodyear devant et je trouve un léger mais vraiment léger flottement du train arrière donc je vais les inversé pour essais. Salutations.
Ton raisonnement est tout à fait correct et cela rejoint ma réponse cité plus haut.
Mais là, les pneus ARR n'ont que 2000 kms, donc il peut les laisser à l'ARR
A moins que Bortsch se soit trompé dans la rédaction de son message et que ces pneus ont 20 000 kms.
Mais en général, même à 20 000 kms, les pneus ARR sont comme neuf
Deuns63
Salut.
Enfin, j'dis ça 8)
Donc pour résumer et d'avis collégiale Michelin devant Dunlop derrière. :D
spyde
Message par spyde »
Que veux tu dire pas là :wink:
:roll:
