changement de poste ?!
peji
Message par peji »
bonjour a tous ,
Voila j ai acheté un touran edition one tdi 90ch annee 2005, et j aimerais changer le poste d origine pour remettre un poste avec ecran et gps integrée .(dans l emplacement d origine bien sur...!)
Ma question est la suivante ,
Est ce qu il faut juste enlever l origine et remettre le nouveau a la place , et les fonctions tele,gps fonctionneront directement , ou y a t il des modifs ou au niveau des branchements ?
Et enfin lequel me conseillez vous ?
merci d avance pour vos reponses !
Bubble
Message par Bubble »
Hello
Ça dépends du modèle que tu choisis
Exemples :
Chez Zenec, il s'agit du même câblage
ftopic9074.php
Chez Pionner, c'est pas le cas ...
ftopic12008.php
NB : Pour la TV je crois qu'il te faudra encore un tuner TNT en plus
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic12140.php][img]http://img35.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img35/7387/bubblepro.gif[/img][/url]
peji
Message par peji »
ok merci bien !
j ai trouvé ca sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/Autoradio-GPS-GOLF-V ... 1|294%3A50
vous en pensez quoi ?
Bubble
Ça n'engage que moi et c'est très subjectif, mais ça me fait pensé à du made in china, qui va freezer (se bloquer) au bout de deux semaines
:wink:
Chides
Message par Chides »
+1
je te conseille de lire ces posts pour savoir ou tu vas avec ce matos (ça m'a l'air être son petit frère).
ftopic11067.php
Pour 100€ de plus tu as "le vrai"
http://cgi.ebay.fr/VW-GOLF-PASS-RNS510- ... 7C294%3A50
A toi de voir :shock:
Christophe
peji
Message par peji »
merci pour vos conseils ,
je vais etudier ca !
Bubble
Si mon budget était serré, j'achèterai un tomtom et avec le reste de la somme, un autoradio bluetooth avec les connectivités voulues
Point négatif :
  1. * Cette solution ne permet pas de regarder de films
    * Il faut retiré le gps de la voiture
Point positif :
  1. * Si l'autoradio tombe en panne, le gps fonctionne encore
    * Chaque appareil est spécialisé dans son domaine,
    * Le gps peut facilement bouger d'un véhicule à un autre
Et si j'avais un gros budget, je me dirigerai vers une bonne marque : Pionner, Kenwood, Alpine, ...
peji
Message par peji »
J ai trouvé ca sur le bon coin :
1er : http://www.leboncoin.fr/vi/52349420.htm?ca=15_s
2eme : http://www.leboncoin.fr/vi/53224857.htm?ca=15_s
j hesite entre les deux, meme si je pencherais plus pour le mfd2 a cause du prix !
Je voulais savoir si je n avais rien a rajouter, comme une antenne gps ou autre... ?
y a juste a enlever l ancien et a remettre le nouveau ?
ps: c est un touran edition one 10/2005
D'après le descriptif des 2 annonces, le vendeur fourni les antennes GPS, donc il n'y a rien de plus à rajouter.
Perso, je partirais plutot sur le RNS qui est plus récent et qui dispose d'un disuqe dur intégré.
A savoir que tu peux le trouver assez facilement à 600 ou 700€ sur la bay :biere:
bato77
Message par bato77 »
Raimundo,
Arrêtez de me triturer avec le GPS, je ne sais plus ce qu'il faut que j'achète :cry: :cry: :cry:
Amicalement
bato77 a écrit :Raimundo,
Amicalement
Hello,
Moi je dis, part en vacances tranquillement et ensuite en fonction de la réponse que tu attends, tu prendra une décision à la rentrée :mrgreen: :wink:
bato77
Je ne sais plus à quel sein me vouer :oops: :oops: :oops:
Je m'essuie trempé!!!
Désolé pour les fautes mais j'aime bien
Oui raimundo, c'est vrai que je me pose tout de même des questions car j'aimerais quelque chose de beau à pas cher, mais on ne peut pas tout avoir et il ne faut pas se tromper dans la qualité du matériel!!
bato77 a écrit :Je ne sais plus à quel sein me vouer :oops: :oops: :oops:
A celui de Mme :mrgreen:
Désolé mais elle était facile et tu m'a tendu la perche :mrgreen: :mrgreen:
Ok :jesors:
Pour être plus sérieux, si tu prends une grande marque connu comme Pionnier ou Zenec ou bien un poste de WV, tu ne risque pas de te tromper.
Il faut juste vérifier si tu as le déport des infos du poste sur l'ODB, à moins que cela ne soit pas une priorité pour toi :biere:
peji
Message par peji »
Et comment tu sais si ta le deport des infos sur l ordi de bord ?
Avec le VMF, je peux selectionner les infos du poste et je peux voir le nom de la radio ou bien que le n° de la piste du cd que j'écoute avec mon RCD 500.
Mais je crois que même sans VMF tu peux jouer avec les boutons d'un des comodo pour faire les même chose :wink:
