Page 1 sur 2
Où mettre le cache bagage en config 6/7 sièges
Posté : 26 août 2005, 14:11
par alain42afr
Salut à tous.
Une question : comment faites vous avec votre enrouleur (plage arrière) quand vous êtes en configuration 6 ou 7 sièges.
Faute d'endroit où le ranger dans le Touran, j'étais obligé de le laisser sur place (sniffffffff !!)
Posté : 26 août 2005, 14:18
par stofcri
il y a deux emplacements pour l'enrouleur suivant qu'on est en config 5 ou 7 places par contre ils sont masqués par des caches plastiques
Posté : 26 août 2005, 17:48
par eljuclemar
Normalement, ton vendeur aurait du te montrer ça.
Le mien la fait en tout cas.
Posté : 26 août 2005, 17:49
par dav-86
il a un emplacement tout prevu dans le coffre
derriere les 2 sieges il y a une trappe qui contient les 2 appuis tete pour le 6 et 7 sige et l'enrouleur se loge a cette endroit
Posté : 26 août 2005, 21:40
par stofcri
merci à CP92 pour son coffre !!!
Posté : 26 août 2005, 21:59
par Guigui33
dav-86 a écrit :il a un emplacement tout prevu dans le coffre
euh... t'es sur d'avoir un Touran toi ? C'est pas un Corolla Verso plutôt ??
Posté : 27 août 2005, 11:21
par dav-86
pour ma defense j'avais cru le liredans la doc
et c'est vrai que je ne'ai pas encore mis le mien en version 7 p
i am desoled
Posté : 27 août 2005, 12:48
par Sector_94
C'est exactement ça.
Il y a des caches dans le petit coffre avec les appuis tetes pour boucher les trous de la configuration 5 places.
Posté : 27 août 2005, 16:49
par Gaby
Salut
Quelques détails...
Configuration 5 places
Le cache 5 places en position, puis enlevé. Gare à l'aimant à l'intérieur, il peut tomber facilement.
Le cache 7 places rangé dans le coffre, sur le support en polystyrène.
Configuration 7 places
Le cache 7 places en position, puis démonté
Le cache 5 place rangé dans le coffre, toujours sur le polystyrène
Voili, voilou
Posté : 28 août 2005, 23:09
par lorenz054
de très belles photos bien précises explicitant bien tout çà.
Posté : 29 août 2005, 05:15
par chris40
Super ! Et très explicite, merci.
Posté : 29 août 2005, 10:03
par Gaby
Pas de quoi les copains, j'ai profité des reportages des autres, alors à mon tour
Posté : 29 août 2005, 11:04
par alain42afr
Les mecs, vous allez me prendre pour un crétin, mais j'vous ai pas précisé lors de mon post que la poussette de ma dernière était placé sur le flanc, et donc plus haute que les encoches prévues pour l'enrouleur.
Donc en configuration 6 sièges avec la poussette, impossible de trouver une place pour l'enrouleur et obligé de le laisser sur place. Si effectivement il y avaoit une place dans le plancher, ce serait plus cool
Posté : 29 août 2005, 19:25
par dav-86
solution couper l'enrouleur dans son milieu pour le faire loger dans la trappe au fond du coffre
Posté : 29 août 2005, 19:41
par coki
, c'est trop bien expliqué
Posté : 29 août 2005, 23:51
par cyril92
Peut-être certain auront une solution à ton pb. C'est vrai que l'enrouleur s'il n'est pas utilisé est encombrant dans le coffre.
Peut-être qu'en avançant tous les fauteuils de la 2ème rangée d'un cran, tu pourrais alors placer ton enrouleur derrière les fauteuils ?
Faut essayer... si qn a le courage
Posté : 03 sept. 2005, 20:59
par Sector_94
cp_92 a écrit :Peut-être certain auront une solution à ton pb. C'est vrai que l'enrouleur s'il n'est pas utilisé est encombrant dans le coffre.
A mon avis tu auras un probleme.
Si tu avances les sieges de la 2° rangée tu ne peux plus les basculer pour acceder à la 3° rangée.
Posté : 07 mai 2007, 16:14
par BALOO69
Gaby a écrit :Salut
Quelques détails...
Voili, voilou
Salut à tous, je relance ce post car je me suis aperçu d'un petit problème sur la trappe de rangement du coffre de mon Touran 7 places :
- je n'ai pas de mousse en polystyrène sur les côtés permettant de ranger les caches du cache-baggages
- la charnière de l'angle droit (sur photo du haut) à casser à la deuxième ou troisième ouverture (donc après la réception en concession) car apparemment le ressort qui maintient le couvercle en position ouverte est trop résistant. Lors de la fermeture, c'est le plastique de la charnière qui a cassé avant que le ressort ne cède.
- Tous les Touran 7 places doivent-ils avoir cette mousse en polystyrène ?
- Pensez-vous que la concession peut me prendre en charge la réparation de la charnière ?
de vos réponses
Posté : 08 mai 2007, 14:48
par ThinkDifferent
Sur mon 7 places j'ai bien ces mousses dans le petit coffre.
Pour ta charnière j'irais directement à la concession, ton Touran est quasi neuf et ce n'est pas normal
Posté : 08 mai 2007, 17:26
par BALOO69
de ta réponse, je vais aller pleurer. En tout cas, je m'attendais à autre chose concernant la qualité de ces plastiques.
Posté : 13 mai 2007, 03:36
par Leboubou111
J'avais pas fais attention à la "mousse en polystyrène". Je vérifie ca demain et je post.
Posté : 14 mai 2007, 15:26
par Leboubou111
Je n'ai visiblement pas ces mousses en polystyrène. Mais j'ai des genres de pic vers le haut surement pour pouvoir coincer les caches en remplacement des mouse. (Comment faire des économie dans la construction d'une voiture ?, voila la réponse).
Je vais faire des photos dans la semaine.
Montage cache bagage
Posté : 04 sept. 2012, 17:11
par kiki60
Je viens de prendre possession de mon toutou tout neuf!
Je n'arrive pas à ranger le cache bagage dans lmes lojement derrières les sièges 6 et 7
Pouvez vous m'aider, la notice est incompréensible
Et comme je suis un peux loin de mon concessionaire, ça m'éviterai un allez retour si quelqu'un à la solution!
En image Ca serait encore mieux
d'avance
Re: Montage cache bagage
Posté : 04 sept. 2012, 17:46
par jef10
Mode recherche ON : sujet existant :
Et fusion qui va bien. reste à lire le sujet.
Re: Où mettre le cache bagage en config 6/7 sièges
Posté : 04 sept. 2012, 18:19
par Sine
c'est bien je me trouve moins seul comme c*n d'un coup, j'ai mis un an a trouver quoi en faire de cette barre ....
