Panne GPS intégré touran de 09/2005
Voilà j'ai un petit problème avec mon gps intégré (par contre je ne sais pas de quel modèle il s'agit).
Quand j'appuie sur le bouton destination, le message suivant s'affiche : "pas d'unité de navigation détectée" et je n'arrive pas à sortir le CD.
De plus, à froid, l'écran s'éteind et se rallume mais la radio continue de fonctionner.
Si vous avez déjà rencontrer ce problème ou si vous savez comment faire pour y remédier, merci de m'aider...
- niquau
Si ton GPS a le grand écran, il s'agit du MFD2 DVD ou CD.
J'ai également le même dans mon Touran du 07/2005. Après quelques alertes (écran noir puis fonctionnel à nouveau...) il y a 3-4 mois, plus d'écran du tout. La Radio, chargeur CD, tout fonctionnait mais plus du tout d'image !
Je l'ai démonté et emmené chez un réparateur en électronique. Verdict ! Alimentation HS.
Il m'a donc refait toute l'alimentation du poste et depuis, RAS.
Mais à 180€ la réparation, si ça se reproduit, je change de poste pour un RNS 510 ou un RCD 510.
Je pense que tes soucis viennent d'une alimentation qui commence à péter les plombs.
Accéder à mon profil
