Problème témoin éclairage ?
Posté : 07 nov. 2009, 19:42
par phil90
voila donc ma question
quand j actionne mon bouton d allumage des feux les ampoules claires correctement sur le pour tour ( pictogramme veilleuse , anti brouillard ect...) puis au bout de 10 secondes tout s eteind sauf l ampoule centrale du bouton . l ampoule du bouton signal danger ainse que esp s eteignent aussi
donc est ce idem sur vos toutou ? LE MIEN 140 sport de decembre 2004
merci a tous
phil
Posté : 07 nov. 2009, 23:48
par ThinkDifferent
Non cela reste allumé en permanence sur le mien :?
Posté : 09 nov. 2009, 17:06
par phil90
bon vu le nombre de reponses j en conclu que personne n a eu le soucis ...je vais donc voir ca !
Posté : 10 nov. 2009, 21:40
par ThinkDifferent
phil90 a écrit :bon vu le nombre de reponses j en conclu que personne n a eu le soucis ...je vais donc voir ca !
Tiens nous au courant de la suite :wink:
Posté : 15 nov. 2009, 12:02
par phil90
bon dans ce que j ai pu trouver cela doit etre surement un soucis electronique , une fois de + .....
je pense aller voir chez wv pour voir si un diag pourrait m aider
soucis de voyants s qui s'éteingnent .
Posté : 21 nov. 2009, 14:54
par DEVOS jean-luc
de DEVOS(
jean-luc .nord 59 )
bonjour,pour répondre à votre question vous n'etes pas un cas isolé moi aussi j'ai des problèmes de ce genre et celà m'énerve vu le prix de la voiture ;je vous explique: quand je demarre la voiture et mets les lumières ,les voyants esp ,l'éclairage de réglage des phares ,celui des feux de détresseet celui du cendrier s'éteingnent dans la minute qui suit .je supose qu'ils doivent etre reliés mais ne trouve pas la cause .j'en ai déjà parlé chez VAG mais on veux y mettre la valise etc...sans pouvoir me dire ce qui ne va plus alors je ne suis pas d'accord de payer pour celà .je pense que vous comprenez .
si toutefois votre problème se résoud je voudrais bien que vous me teniez informé .d'avance merci .
voici mon adresse mail pour me contacter :
merci .jean-luc
pour info mon touran est un tdi 105cv de 2003
Posté : 22 nov. 2009, 15:41
par pym51
moi aussi j'ai le même problême !
De plus a chaque fois que je vais chez VAG il me réinisialise le boitier electronique et au miracle ça re-fonctionne mais peu de temps après ça ne re marche plus !!!
si toute fois quelqu'un a la solution merci de bien vouloir tenir ce post a jour !
Je vais quand même chercher de mon coté !
Posté : 27 nov. 2009, 18:36
par phil90
bonsoir soucis donc connu mais sans grande solutions on dirait .....
on se tient donc tous au courant !!!
Posté : 27 nov. 2009, 21:18
par pym51
salut,
bon j'ai regardé les schémas et je voudrais savoir si l'éclairage du cendrier et de l'allume cigare est toujours eteinte lorsque vous mettez les phares ?
Posté : 28 nov. 2009, 15:23
par pym51
PROBLEME RESOLU !!!!
C'était bien ce que je pensais ! En fait lorsqu'il y a une ampoule de grillé (ou si il y a un faux contacte) le boitier electronique coupe l'alimentation afin de ne pas griller les autres ampoules . Bref, démontez l'ampoule de l'allume cigare et vérifiez l'ampoule si elle est bonne alors tordez les contacts de celle ci afin d'avoir un bon contact.
Je reste a votre disposition
Posté : 30 nov. 2009, 10:22
par phil90
hello
probleme resolu egalement
merci a pym51 pour l info
j avais moi aussi l ampoule allume cigare hs
tout fini bien
a plus
Posté : 11 déc. 2009, 16:59
par DEVOS jean-luc
de 59jeanluc : je vous remerçie pour l'info et je vais dès demain vérifier cette ampoule d'allume cigare ,et je vous tiens au courant ;merci pour l'info.jean- luc
Posté : 11 déc. 2009, 17:19
par DEVOS jean-luc
de 59 jeanluc
je viens de regarder vite fait et je viens de voir que lors de l'allumage des feux mon allume cigare lui ne s'allume pas donc c'est peut etre là aussi le problème ,mais j'ai une question: comment accède t'on a cette lampe allume cigare ?
quelqu'un peut il m'aider svp merci . je ne sais pas par ou acceder et je n'ai pas la rta .
Posté : 14 déc. 2009, 19:52
par DEVOS jean-luc
bonsoir à tous moi aussi grace à pym 51 j'ai résolu mon problème ,l'ampoule de l'allume cigare etait hs .
encore merci pour ton aide pym 51 ton explication etait nikel je n'ai rien cassé .jean-luc.
