RNS300 qui coupe ?
RNS300 qui coupe ?
Bonjour à tous!
J'ai un gros soucis avec mon autoradio (rns300 avec le navigateur). En effet il se coupe tout seul lorsqu'il y a une bonne bosse sur la route mais aussi lorsque que j'enclenche le clignotant de gauche ...!!!!! j'ai vérifier si les cables à l'arrière du poste étaient bien branchés et apparement tout est ok. Est ce que quelqu'un à déjà entendu parler de ce truc? J'ai un pote qui doit me filer un autre poste (pas un vw) pour voir si ca vient de mon poste ou alors d'autre chose. Mais comme je suis impatient jaimerais voir si quelqu'un aurait une solution. de vos réponses.
a
Bonjour à tous!
J'ai un gros soucis avec mon autoradio (rns300 avec le navigateur). En effet il se coupe tout seul lorsqu'il y a une bonne bosse sur la route mais aussi lorsque que j'enclenche le clignotant de gauche ...!!!!! j'ai vérifier si les cables à l'arrière du poste étaient bien branchés et apparement tout est ok. Est ce que quelqu'un à déjà entendu parler de ce truc? J'ai un pote qui doit me filer un autre poste (pas un vw) pour voir si ca vient de mon poste ou alors d'autre chose. Mais comme je suis impatient jaimerais voir si quelqu'un aurait une solution. pour vos réponses. à la limite je pourrais mettre un dans le coffre mais je sais pas si ca tiens....
a
Bonjour à tous!
J'ai un gros soucis avec mon autoradio (rns300 avec le navigateur). En effet il se coupe tout seul lorsqu'il y a une bonne bosse sur la route mais aussi lorsque que j'enclenche le clignotant de gauche ...!!!!! j'ai vérifier si les cables à l'arrière du poste étaient bien branchés et apparement tout est ok. Est ce que quelqu'un à déjà entendu parler de ce truc? J'ai un pote qui doit me filer un autre poste (pas un vw) pour voir si ca vient de mon poste ou alors d'autre chose. Mais comme je suis impatient j'aimerais voir si quelqu'un aurait une solution.merci pour vos réponses. à la limite je pourrais mettre un dans le coffre mais je sais pas si ca tiens....
- yann77
Je crois que tu es le premier , j'en ai eu 1 et je n'ai jamais eu de soucis pourtant il était Belge ...caporal39 a écrit :Hello
ok mais ce que j'aimerais savoir c'est si il est fréquent qu'un rns300 soit naze surtout si la voiture n'a que 50000km
(un defaut de fabrication peut etre?)
Seule la concession pourra te répondre, et vois pour une réparation ?!
a
Bonjour à tous
Je suis en train de changer mon rns 300 par un kenwood et j'ai le + du contact à brancher mais je ne sais pas quelle broche sur la prise d'origine correspond.Quelqu'un aurait il un schema ou autre pour me montrer où elle se trouve . s'il y a moyen de ne pas retirer un fils de la boite a fusible je suis preneur. d'avance
Hello c'est bon j'ai trouver. Par contre est ce que vous savez où et à quoi ressemble de le boitier électronique qui gère l'alimentation du poste d'origine par que j'ai l'impression que c'est ca qui déconne plus que le poste d'origine. (parce qu'a la base je fait juste un test avec un autre poste parce qu'avec celui d'origine j'ai des coupures sans arrêt. Et là avec le kenwood qui est branche sur le plus permanent en direct ca marche parfaitement d'ou mon interrogation à propos de l'alim électronique) d'avance
a
Bonjour tous le monde
Est ce que quelqu'un sait où se trouve le boitier électronique qui gère l'alimentation de l'autoradio et s'il est possible de tester facilement s'il y a ou non du jus. Car j'ai l'impression que c'est un défaut d'alimentation qui fait que mon autoradio se coupe s'en arret. d'avance.
Re: RNS300 qui coupe ?
Hello
Mieux vaut tard que jamais mais après un rapide passage chez Vw où ils m'ont brancher la valise le poste s'est remis à marcher comme par miracle et cela ne m'a rien coûter du tout. Va comprendre... A plus
