Nouveau topic car après avoir bien cherché je n'ai pas vu la chose argumentée sur TP.
Le coming-leaving Home (retour-départ maison) est activable et incrémentable par pas de 10 secondes via le grand ODB pour les toutous récents, et via le vagcom ou passage chez le concessionnaire pour les "anciens" véhicules ou ceux équipés du petit ODB (voir: http://www.vw-antares.net/content/view/46/28/).
Par contre ce qu'on ne précise malheureusement pas beaucoup, c'est que le coming home est tout sauf automatique, ainsi que le précise la doc. fournie avec le véhicule,
Alors suis qd même un peu beaucoup contrarié: (petit 1) on est assez grand pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on veut, (petit 2) et on a payé assez cher nos véhicules pour qu'il nous offre un minimum de technologie!La fonction Retour maison s'active lorsque vous coupez le contact d'allumage et que vous actionnez ensuite brièvement l'avertisseur optique
Si on choisit d'activer le coming home, c'est qu'on le souhaite, donc ne serait-il pas possible qu'il s'active sans que l'on soit obligé de manipuler une quelconque manette ou interrupteur?! Surtout quand on sait que la fonction est couplée à un pack qui intègre le capteur de luminosité!
En gambergeant un peu, chez VW ils auraient pu se dire: commande d'éclairage en position "Auto", si l'utilisateur souhaite avoir une coming home function, il l'active et la paramètre. Le détecteur de luminosité détecte que les conditions sont adéquates (luminosité environnante faible) donc activation des feux et éclairage péri métrique pendant x secondes.
Pourquoi n'ont-ils pas fait ainsi????? Et est-ce qu'on peut palier à ce problème via le câble vagcom et VCDS? et bien entendu si oui, comment?
.... qd on voit ça on se dit que l'IA c'est pas encore pour demain! :x
