Page 1 sur 3
Posté : 01 juin 2005, 18:19
par lucky69
Ca ne fait que tromper le calculateur sur les données d'entrée.
Ca tient plus du bricolage que de la réelle optimisation. Mais si ca conviens a certains c'est très bien.
D'ailleurs, je crois que l'on trouve tout ce qu'il faut sur le net pour en faire. J'espere, que si c'est bien ce a quoi je pense on ne te l'a pas vendu a ce prix....
Je ne veux froisser personne mais personnellement je ne ferai confiance qu'aux preparations de societes reconnues: ABT, Oettinger,...
C'est plus cher mais ca me parait plus sur.
Posté : 02 juin 2005, 16:28
par oba_31
lucky69 a écrit :Ca ne fait que tromper le calculateur sur les données d'entrée.
Et pour compléter :
- Il s'agit d'une simple résistance. Elle fait croire au calculo que le gazole est très chaud. D'avantage de gazole est injecté pour compenser sa dilatation. Prix de revient très faible. Prix d'achat sur ebay : 20 ou 30€
- Ca ne marche pas sur le 2.0 TDI (j'en ai acheté un sur ebay). La consommation augmente de 15%, et l'ODB ne le voit pas. Sur ce nouveau moteur, sans doute que le point d'injection est également modifié, ce qui dégrade le rendement.
Posté : 02 juin 2005, 17:05
par didon
[Ca
Et pour compléter :
- Ca ne marche pas sur le 2.0 TDI (j'en ai acheté un sur ebay). La consommation augmente de 15%, et l'ODB ne le voit pas. Sur ce nouveau moteur, sans doute que le point d'injection est également modifié, ce qui dégrade le rendement.[/quote]
C'est bizarre car j'en ai monté sur les 2.0L TDI de l'AUDI A3 et la personne entre autre mon copain en ai enchanté + 20km/H et 0.5L de consomation en moins à conduite égale.
A moins que les tout nouveau moteur serait différent?
Apparement tu t'y connais bien et pourrais tu nous dire quel sont les plus et les moins de ce petit boitier .
Posté : 16 juin 2005, 10:41
par oba_31
Je viens de refaire des essais avec le boitier-résistance. Contrairement à ce que j'ai écrit l'autre jour, ça a l'air de vraiment fonctionner, en tous cas à bas régime (il faut que je fasse plus de tests). La première fois, j'avais surtout remarqué l'écart entre la conso de l'ODB et la conso réelle (15%), d'où ma déception.
Entre temps, j'ai acheté un boitier additionnel chez hh-tuning (~350€). Ca marche super bien, mais l'ODB est aussi trompé sur la conso (au moins 25% d'erreur).
J'ai ajouté un interrupteur pour commender ce boitier additionnel.
Je vais également essayer de commander la résistance par un interrupteur. Je pourrai ainsi faire des essais comparatifs.
La résistance semble être une bonne solution pour booster les moteurs TDI de façon significative (~15% ?), discrète, et économique (~20€ sur ebay)
boitier
Posté : 16 juin 2005, 13:53
par didon
d'avoir reconsidérer ton point de vue et de poursuivre plus loin les tests
Ceci étant je pense que la solution du boitier dit "résistance reste un super compromis qualité prix et résultat pour ceux qui ont un petit budjet.
Pour ce qui est de la consomation que se soit sur mon Youran ou d'autre voiture équipées de l'ODB ils ont tous trouvé une baisse de consomation à conduite égale
Par contre l'idée de mettre un interrupteur m'interesse fortement et si tu y arrive merci de me dire comment.
Posté : 17 juin 2005, 13:37
par Thomax***
Bravo à vous deux...
je crois qu'on à trouvé NOS PRO du boitier...
Re: boitier
Posté : 17 juin 2005, 15:45
par oba_31
J'ai mis un interrupteur dans l'habitacle pour commander le boitier résistance. Démonte-le et tu verras tout de suite comment faire. La résistance est en parallèle avec le capteur de température. Dans ce cas, la valeur de la résistance obtenue se calcule selon la formule R = 1/(1/R1 + 1/R2). Elle est inférieure à la résistance seule du capteur de température, ce qui simule une température de gasoil très haute.
Le boitier que j'ai acheté a une résistance de 215 ohm environ. Placé sur le capteur de température, la résistance totale est d'environ 200 ohms dans des conditions normales de fonctionnement. La différence est notable à froid et à bas régime. A chaud, et moyen régime, pas de différence sensible.
D'après les essais faits sur le site
www.secretauto.free.fr , la résistance optimale est de 150 ou 180 ohms sur les TDI (pas d'essais sur TDI 140).
Il faudrait monter un potentiomètre réglable pour expérimenter la valeur de résistance idéale pour ce moteur.
As-tu testé la résistance de ton boitier. Est-elle montée en série, en parallèle ou en shuntant le capteur de température de gazole ?
Posté : 18 juin 2005, 08:18
par Thomax***
c'est vrai ca commence à m'échapper tout ca...
Faut nous parler avec des mots simple à nous!
Posté : 19 juin 2005, 15:27
par mantalo
Je serais très intéressé par tes conclusions sur ce boitier résistance pour en mettre un dans mon TDI 105.
Une question : si je débranche le boitier avant d'amener mon Touran chez VW pour la révision, il n'auront aucun moyen de se rendre compte que il y était avant, c'est bien ça ?
Dans tes comparaisons de consommation, l'ODB était faux en plus ou en moins ?
Re: boitier
Posté : 25 juin 2005, 13:19
par mantalo
Je me suis laisser tenter sur e-bay (30 Euros port compris c'est pas la mort). Voila ce que j'ai reçu :
On relie le connecteur du haut à la prise de température gasoil et le connecteur sur le coté au faisceau électrique.
Avant de le monter, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait dedans; et je suis tombé la dessus :
Impressionant non !!!!
Donc on ne met rien en parallele du capteur, on le deconnecte et on le remplace par une résistance !!!!
par contre l'éfficacité a l'air d'être là, un premier essai ce matin (en ville seulement) m'a laissé une très bonne impression ....
Plus de nouvelles au prochain épisode
Posté : 25 juin 2005, 14:12
par Sector_94
Comment tu as fait pour voir dedans ?
Posté : 25 juin 2005, 14:18
par mantalo
on a un appareil à radiographier à mon boulot ...
Posté : 26 juin 2005, 18:46
par Thomax***
mantalo a écrit :on a un appareil à radiographier à mon boulot ...
Tu as l'adresse ou la manière pour trouver ce joujou...
Si ca marche j'en veux un aussi...
Tu as des photos de l'endroit ou cela se branche?
Posté : 26 juin 2005, 21:20
par mantalo
Voila des photos
Ca se branche là (sur un TDI 105) :
Avant :
Après :
Pour ce qui est des impressions de conduite, j'ai pas beaucoup plus d'info qu'hier... Le TDI 105 est (beaucoup) trop mou d'origine, alors ça lui fait pas de mal, mais c'est pas encore un 140
Pour l'acheter, tu vas sur e-bay, tu recherches "boitier TDI" et tu tombes dessus.
Posté : 03 juil. 2005, 18:32
par za² golf 150 tdi
Attention a vos moteur !!!!
Comparaison presque equivoque avec ma golf TDI 130 vw ma certifier quelle faisai deja 152 ch ,je voulai y ajouter un boitier il me la deconseiller (montage d'un plus gros radiateur d'huile obligatoire!!!) car surchauffe moteur et cassage de durite tres frequente sur moteur tdi modifier, a bon entendeur salut....
Re: boitier
Posté : 11 sept. 2005, 10:27
par stofcri
mantalo a écrit :Je me suis laisser tenter sur e-bay (30 Euros port compris c'est pas la mort). Voila ce que j'ai reçu :
Posté : 13 sept. 2005, 20:04
par Thomax***
Bin moi j'ai toujours pas fait mes testes parceque je ne sais pas ou monter le petit boitier sur le 2.0L.
Est ce que quelqu'un à des photos?
Posté : 09 janv. 2010, 10:54
par t0x1k
TDI PD Tuning Chip VW Touran installé (2 min)
On sent bien qu'il y a plus de couple, donc il va s'en dire plus de puissance.
Par contre par rapport au chiffres annoncés par le vendeur, je ne peux pas confirmer, j'essayerai de passer le toutou sur un banc.
Plus de pêche en 2nd/3e & 4e
5e qui allonge plus et 6e un peu plus nerveuse (mais pas trop)
Déclenchement de l'ESP sur parking en 1iere et 2nd alors qu'avant rien (le parking était mouillé et j'ai accéléré un peu plus que d'habitude :P )
Posté : 09 janv. 2010, 13:48
par MELR
C est quoi ton truc à 20 euros ?
(TDI PD Tuning Chip VW Touran)
Tu peux en dire plus ?
Fab01 et Spyde je peux avoir votre avis ?
Et puis questions betes et naives:
A quoi bon une reprog quand on voit ca à 20 euros ?
Si on l enlève avant d aller chez VW ils verront que ca a été mis ?
On pourra le remettre après ?
Quelle différence avec une reprog ?
Posté : 09 janv. 2010, 14:45
par t0x1k
MELR a écrit :C est quoi ton truc à 20 euros ?
Avec un vraie reprog, tu modifie directement les délais d'ouverture de tes injecteurs, vitesse de rotation du turbo et autres...
Non, test réalisé avec la complicité d'un responsable sav, et aprés analyse au VAS rien n'apparait
Oui
Le coût
Posté : 09 janv. 2010, 15:06
par MELR
pour ta réactivité.
J attends l avis de fab01 et Spyde, quand meme pas trop technique les gars hein ?!
Posté : 09 janv. 2010, 17:32
par spyde
Posté : 10 janv. 2010, 19:37
Y a de fortes chances que ce soit juste une résistance qui fausse un paramètre (éventuellement la pression de l'injection)
Posté : 10 janv. 2010, 20:24
par MELR
Et...?
Posté : 10 janv. 2010, 21:42
En exagérant
Ben si tu fais croire que t'es à 1500 alors que tu es réellement à 2000 bars, la pompe va "compenser"
- tu auras plus de GO
- mais la combustion ne sera pas pour autant optimisée
- et en plus, faire fonctionner une pompe en "surpression" ce n'est pas forcément bon
