[VAGcom] Eclairage des aiguilles, ou des graduations...
- farnouche
Re: [VAGcom] Eclairage des aiguilles, ou des graduations...
y'a pas besoin de demonter
le petit logiciel magique, le bon cable
a tester :
adresse (h)01ED : remplacer le (h)30 par (h)39
ps: (h) signifie notation hexadécimale
a tester :
oups !!! something is wrong
tomcat parlait des compteurs rouge farnouche.... Pour le blanc a priori ce "serait" plus facile
- farnouche
bin moi aussi
les rouges sont des anciennes generations, donc ca doit etre identique
appel général : si vous avez un compteur rouge , proche de lille, j'ai le cable et on peut tester
- tomcat92
Je m'étais rencardé auprès des "dieux" de mytouran.de et c'est le gars qui m'a dit ce qu'il fallait faire... je crois bien qu'il m'avait parlé de soudure aussi
Aiguille compteur allumé
j'aimerais savoir si il est possible avec vagcom de permettre aux aiguilles de compteur de resté allumé en permanence ?
Cordialement
Cordialement
- tomcat92
Re: Aiguille compteur allumé
Un peu court comme infos : c'est sur quelle voiture ? quelle année ?
- tomcat92
Non, peut pas.
Enfin, si, mais il faut retirer l'eeprom du compteur et la programmer avec un programmateur d'eeprom.
Des allemands le font, mais moi, sais pô
Ok de ta réponse.
J'ai aussi un truc que je ne comprend pas, j'ai mis la fonction miroir qui s'abaisse quand je passe
la marche arrière, je l'ai même au tableau de bord maintenant. Mais ça ne fonctionne pas,
j'ai beau passer la marche arrière sur plusieurs mètres le rétro ne bouge pas.
Bien sur je pensé a vérifier si il été bien activer au tableau de bord.
Cordialement
Cordialement
L'abaissement du rétro droit ne fonctionnement pas sûr les touran V1 et V2, même si il y a la fonction dans le module et visible avec la valise
- tomcat92
Si, ça fonctionne, si et seulement si tu as les sièges électriques.
Quoi, ça n'existe pas sur le Touran ? Boarf, un détail...
Blague à part, tu peux l'avoir MAIS il faut changer tes rétros, tes contrôleurs de porte et, malgré cela, tu vas avoir des soucis car les commandes des nouveaux rétros sont inversées
Oui, pour toi, les sièges électriques ne seraient qu'un détail,
Tu serait bien capable d'adapter un truc pour les avoir
OK OK merci a vous, c'est dommage d'avoir le module et de pas pouvoir sans servir sans faire de grosse modif.
Bon bah j'vais voir si y'a pas d'autres options sympas a activé alors
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
