sortie hp arriere RCD310 hs
STEVE67
Message par STEVE67 »
bonjour a tous
j ai effectué le branchement des hp arriere de mon touran ,mais j e n ai q une sortie arriere qui fonctionne
la 2eme a fonctionné un bref instant,ouis plus rien
j ai inversé les hp et aucun changement
que puis je faire?
mic78
Message par mic78 »
salut,
quand tu dis inversion des hp, c'est une inversion aux niveaux des portières (hp gauche placé dans portière de droite et vice versa) ou bien c'est une inversion au niveau de la connectique à l'arrière du poste ?
tu as peut-être, sur une voie, un problème sur le cablage du poste vers le hp arrière ?
as-tu essayé, en direct avec des petits fils, de connecter les hps arrière pour t'assurer que le problème vient du poste et non des cables que tu as passé ?
2.0 TDi 140ch 7places Gris Bambou
