Page 1 sur 2
Remplacement des Ampoules Intérieures par des Leds.
Posté : 27 déc. 2009, 15:19
par t0x1k
Au cours de se sujet, je vais vous détailler le remplacement des ampoules d'éclairage d'intérieur étape par étape par des ampoules à leds.
Au sommaire :
  • 1. Eclairage du Coffre
    2. Plafonnier Av
    3. Plafonnier Arr
    4. Mriroirs de Courtoisie
    5. Boîte à Gant
    6. Eclairage de Plaque Arr (avec ODB)
    7. Veilleuses (avec ODB)
    8. /!\ En option : Eclairage des bas de porte (mais il faut que j'aille récupérer des pièces à la casse)
Merci de ne pas flooder - La plupart des photos sont déjà faites - J'attends plus que mes navettes pour la plaque arr et la boite a gant pour faire le tuto.
Ps : un modo pourra virer ces lignes une fois que j'aurais fini mon sujet.
Posté : 27 déc. 2009, 15:40
par t0x1k
Matériel Nécessaire :
Posté : 28 déc. 2009, 06:52
par MELR
Et la suite ?! :shock: :cry:
Posté : 29 déc. 2009, 00:53
par poupmax
et alors ?
dommage j etais tres interesse par les led portes arriere car chez moi ca marche pas !!!
Posté : 29 déc. 2009, 06:58
par MELR
Peut etre que tout a cramé... :mrgreen:
Posté : 29 déc. 2009, 13:50
par t0x1k
Je suis tout simplement en vacances, je rentre que le 5 janvier donc la suite dans 1 semaine
avec de belles photos
Re:
Posté : 03 avr. 2010, 23:14
par cmarti
t0x1k a écrit :Je suis tout simplement en vacances, je rentre que le 5 janvier donc la suite dans 1 semaine
Les semaines sont longues.... :sor:
Re: Remplacement des Ampoules Intérieures par des Leds.
Posté : 03 avr. 2010, 23:26
par toutounoir
:mrgreen: :mrgreen: :jok:
Posté : 04 avr. 2010, 11:16
par MELR
Une année sabbatique peut etre... :lol:
Plafonnier à LED
Posté : 05 mai 2010, 16:51
par webjo
Si des personnes sont intéressé par le plafonnier à LED j'ai trouvé un site. Je ne connais pas le prix chez VW mais sur le site il est à 72€
Plafonnier W8 avec Spot Led + Adaptateur
ajout de led interieur
Posté : 22 oct. 2010, 09:50
par le bahut
je voudrai ajouter deux bande de leds au niveau des pieds en dessous du tableau de bord,donc sur quel fil d'alimentation je peut les brancher. merci d'avance.
Re: ajout de led interieur
Posté : 22 oct. 2010, 10:13
par MELR
Je partirais sur l éclairage de l allume cigare. :wink: Tu le sors et tu mets un voleur sur le fil correspondant.
D abord parce que c est en bas et que ca fait plus simple pour passer les fils, et ensuite parce que lorsque l allumage auto se mettra en marche les leds s allumeront toutes seules...
Posté : 22 oct. 2010, 11:14
par le bahut
merci je n'ai pas l'allumage auto mais quand je mettrai les veilleuses ça fonctionnera,maintenant il que je trouve le fil + ,encore merci.
Posté : 22 oct. 2010, 15:51
par zazounet971
moi je veux la meme chose mais a l'ouverture des portières
Posté : 22 oct. 2010, 16:11
par le bahut
oui aussi c'est pas mal mais il faudrait savoir quel fil alimente le plafonnier ,mais au niveau du tableau de bord,c'est plus simple.
Posté : 22 oct. 2010, 16:19
par MELR
Demandez à Guillaume il l a fait avec ouverture des portes. :wink:
Posté : 22 oct. 2010, 16:25
par le bahut
guillaume c'est qui?
Posté : 22 oct. 2010, 21:24
par tomcat92
c'est moi ;-)
Posté : 22 oct. 2010, 21:33
par tomcat92
Va voir sur mon profil pour les photos : topic9583-175.html?hilit=tomcat92
Sinon, ça se repique derrière la boite à fusible, au niveau de la centrale électrique, y'a juste un brin à brancher et une masse..
Posté : 22 oct. 2010, 21:36
par le bahut
ok Merci super
Posté : 22 oct. 2010, 22:03
par MELR
Pas de quoi... :wink: :mrgreen: :ton:/
Posté : 23 oct. 2010, 06:58
par zazounet971
j'attends que ça se calme, j'ai pas mal de choses a faire avant mes je vais surement me lancer et si j'ai besoin d'aide Guillaume je te fais signe
Posté : 29 juil. 2011, 22:02
par den's
bonsoir à tous
j'ai un soucis avec mes led T10 efficacity de mon plafonnier avant.
je suis victime surement du fameux courant résiduel, car quand je roule, les leds sont légèrement allumées, en revanche, véhicule stoppé/fermé ou quand je met le commutateur plafonnier sur "0", tout est bien éteint.
ma question: les résistances fournies avec les navettes (je n'en ai pas eu avec les T10) sont-elles compatibles ?
si oui, comment les branchées? car sur le pdf de bluecars, on ne voit pas si c'est sur le côté - ou + de la led T10
Merci pour vos précieux retour.....
Posté : 30 juil. 2011, 11:36
par den's
bonjour à tous,
Alors pour la petite histoire et pour ceux que cela peut intéressé:
Après moult essais, pour le plafonnier avant W8, il faut mettre les résistances sur la borne "-" et seulement sur les deux leds extérieurs (spot de lecture). Ainsi plus de courant résiduel sur les 4 leds du plafonnier.
Par contre, maintenant j'en ai sur celui de l'arrière, et seulement quand le commutateur de l'avant est sur 0 :shock:
J'ai plus envie de démonter l'arrière (pas facile) et puis comme ça, si je veux une veilleuse pour ma fille derrière, je met l'avant sur 0 :D
en revanche, pour mettre des résistances sur des T10 efficacity sur un plafonnier.....bon courage :(
Posté : 30 juil. 2011, 11:44
par tomcat92
Bizarre... je n'ai rien de cela... j'ai pourtant le même équipement : LED T10 efficacity + W8 (avec T.O.)
