extended humps et maintient de la pression des pneus
Posté : 07 janv. 2010, 21:26
par krol25
Nouvelle arrivée sur votre forum, j'ai une petite question. Sur mon Touran la pression des pneus ne tient pas plus de 3 jours depuis la monte des pneus neige. Cela s'explique t'il pas cette histoire de extended humps?
Ayez pitié je suis une femme!!!
Posté : 08 janv. 2010, 02:27
Ceux sont les 4 pneus (ou 2 pneus si monté seulement 2 pneus neiges) qui se dégonflent ou seulement 1 ?
Posté : 08 janv. 2010, 08:46
Hello, va faloir être un peu plus explicite Madame ou Mlle
- Taille du pneu
- type de jante
Parce que la perte de pression et extended humps n'ont à priori rien a voir
On en parle
ici
25 c'est ton âge ou ton dpt ??
Posté : 08 janv. 2010, 08:54
par krol25
3 pneus sur 4 se dégonflent. si ma mémoire en anglais n'est pas trop mauvaise, humps signifie valve. La taille des pneus montés 205/55/16.
Ils précisent bien sur le livret qu'il faut se genre de valves, mais qu'ont elles de plus? peuvent elles etre a l'origine de se désagrément?
Posté : 08 janv. 2010, 09:15
Je crois que tu as une valve qui fuit....
Ca le ferait sur les 4 pneus si c'est un problème de valve spécifique
Humps signifie plutôt bosse
Et le E(xtended)H2 contrairement au H2(jante normale) comporte 2 lévres (ou bosses) au lieu d'une
pour éviter que le pneumatique se déjante en cas de perte subite de pression d'air dans le pneumatique....
Y a pas de rapport avec la valve
Posté : 08 janv. 2010, 09:38
par krol25
. en résumé, je retourne chez le garagiste et le supplie de réparer rapidement.
pas catastrophique s'il remet des valves "normales" pour me permettre de repartir
