Page 1 sur 2
entrée d'eau montant dans l'habitacle
Posté : 20 janv. 2010, 10:18
par manubaba
Je suis nouveau sur cet excellent forum, sur lequel j'ai déjà trouvé pas mal de réponse pour des petites pannes (serrure de coffre...).
Pourriez-vous SVP me conseiller sur ce sujet :
J'ai une infiltration d'eau pluiviale dans mon habitacle, à l'arrêt et en roulant et uniquement lorqu'il pleut.
Après recherche de la fuite, je remarque que l'eau imbibe le cache de l'air bag latéral pour finir par goutter sur le haut-parleur du tableau de bord,
ce qui fait que l'eau coule sur le repose pied à coté de la pédale d'embrayage, et la moquete est toute mouillée.
Est-ce le joint du montant avant gauche ? le joint du pare-brise ? ou autre chose ?
Et comment remédier à ce probleme?
Merci à tous.
Emmanuel,
Touran TDI 105 confort 10/2004
Posté : 20 janv. 2010, 10:28
par eljuclemar
As tu fais changer ton par brise?
Sur un autre véhicule (opel corsa, donc rien à voir) j'ai eu une infiltration d'eau par le joint du par-brise. Mais bon, la voiture avait 13 ans...
Posté : 20 janv. 2010, 11:17
par manubaba
Pas moi, je suis propriétaire de ce touran depuis 1 an, mais je pense qu'il a déjà été changé, car il y a quelques traces de doigts sur les caches airbag.
Moi aussi je me dis que c'est peut etre le joint de pare brise, mais que faire?
L'emmener chez VWpour remplacer le joint pare brise?
Posté : 20 janv. 2010, 11:25
Hello
Tu as plusieurs soluces
- Demander à l'ancien proprio s'il a la facture du dernier changement de pare brise sous condition qu'il l'ait bien changé
- Soluce 2, demander à VW de voir et de prendre en charge puisque ce ne sont pas des pièces d'usure
Ps il n'y a aplus de joint pare brise puisque les pare brises Av/Ar sont "collés"
On dirait que la colle s'est retractée ce qui fait passer l'eau ....
Tu as un Toit ouvrant ??
1- Si jamais tu veux voir si c'est vraiment par là, ce cache se démonte très facilement, ça te permettra d'avoir le coeur net
2- As tu essayé de mettre du scotch à l'extérieur (jointure carrosserie / pare brise) et d'arroser uniquement le pare brise pour voir si la fuite vient bien de là ??
Posté : 20 janv. 2010, 21:59
par manubaba
Merci pour ta réponse fab01.
Je n'ai pas réussi à démonter le cache air bag, j'ai peur de forcer et de ne pas arriver à le remettre.
Je n'ai pas de toit ouvrant.
Je vais essayer le scotch ce week end.
C'est la pouasse ce genre de panne, ca empeche pas de rouler mais c'est chiant!!
Posté : 20 janv. 2010, 22:56
par TOURANSEIZE
manubaba a écrit : (...)
A peine étonnant... :mrgreen: (...)
Sans rancune.
Tu trouveras la réponse sur ce forum.
En plus on est (presque) voisins, alors bienvenue ! :biere:
Posté : 21 janv. 2010, 10:36
manubaba cliques ici pour le demontage du cache air bag
Posté : 22 janv. 2010, 12:39
par manubaba
Salut Touranseize!
Merci Fab O1, je vais demonter ce cache à la prochaine grosse pluie pour tenter de voir l'entrée d'eau.
Bon week end,
Emmanuel
Re: entrée d'eau montant dans l'habitacle
Posté : 29 avr. 2012, 13:03
par ysteph
:slt: à tous
je viens de m'apercevoir ce matin donc apres une nuit de grosse pluie et vent que mon ciel de toit est moillé sur le coté conducteur à partir de la moitiè de la portière arrière jusqu'au coffre mais seulement sur le coté. De plus il y a de l'eau de le compartiment de la roue de secour. L'eau viendrait donc du haut du montant arrière et déscend jusqu'a la roue de secour.
Mon touran étant garantie je vais allé voir mon cc demain mais j'aurais voulu avoir vos avis sur ce problème.
Peut barre de toit, toit pano ou autre chose.
Posté : 13 févr. 2013, 13:33
par ameur
J'ai eu le même soucis cote passager.
A la base du pare brise et dans l'habitacle moteur il y a un trou d’évacuation d'eau qui était bouché par des feuilles mortes, donc point a surveiller avant les pluies .
Posté : 24 févr. 2013, 19:15
par MELR
ameur a écrit :J'ai eu le même soucis cote passager.
J ai un pote qui a eu la même chose avec sa Passat tiens... ::rttt:
Posté : 11 mars 2014, 10:08
par regis36
J'ai exactement le même soucis que manubaba (qui a lancé ce forum). Quelle solution avez-vous trouvé :?:
J'avais effectivement les trous de drainage bouchés aussi mais ce n'est plus le cas.
Mais après un test au tuyau d'arrosage mes vitres conducteur et passager prennent aussi l'eau et viennent goutter sur la portière... (oui elles étaient bien fermées !)
Est ce que quelqu'un veux bien tester sur le sien savoir si j'ai vraiment un défaut ou si tous les Touran prennent la flotte (ce qui serait vraiment moche pour une voiture de cette classe... :436: )
Mon Touran est de 2012.
Merci d'avance
-- 11 Mar 2014, 18:02 --
C'était peut -être un peu trop de débit le tuyau d’arrosage ?
Posté : 15 sept. 2015, 14:21
par Châtelain
J'ai un souci identique. J'ai de l'eau qui arrive sous mon tapis conducteur et cette nuit avec les pluies de ces derniers jours, j'en ai dans la trappe arrière sous les pieds passager arrière. Toujours du même coté...
Les seules choses faites récemment sont le teintage des vitres au début juillet et je me suis aperçu du souci d'infiltration d'eau, vers fin aout. Au début, j'ai eu un doute sur la clim, vu que le ventilateur fait un bruit bizarre à haute vitesse. Mais au final je ne pense pas; au vue des pluies qui sont tombées. Heureusement que j'ai un petit karcher pour aspirer l'eau dans l'habitacle...
Ajouté 2 minutes 58 secondes après :
J'ai oublié que j'ai nettoyé la baie de pare brise de chaque côté, mais pareil.
Posté : 15 sept. 2015, 21:45
par Mc Rai
Bonjour Chatelain, est ce que tu as un toit ouvrant sur ton touran ?
Posté : 15 sept. 2015, 21:49
par Châtelain
Non pas du tout.
J'ai regardé ce soir mes trous qui se trouvent dans mon tablier, au niveau de la baie de pare brise. J'ai un trou plus petit côté conducteur que passager. Je pense que j'ai de la cire corps creux qui à du couler avec les grandes chaleurs. Qu'en pensez vous ?
Posté : 16 sept. 2015, 05:28
par patrizio
As tu fait changer le mécanisme de lève vitres ?
Posté : 16 sept. 2015, 15:01
par Châtelain
Aucune action connu depuis que je l'ai ou avant.
Après j'ai trouvé la garniture de porte conducteur qui a du être démontée car mal repositionné au remontage. C’est la seule chose que j'ai vu.
Posté : 16 sept. 2015, 16:26
par Sly83
De quel trou parle tu chatelain ? Se voient-ils de l'extérieur sans rien démonter ?
Posté : 16 sept. 2015, 17:03
par Châtelain
Dans ta baie de pare brise, devant ta tête d'amortisseur, tu as 1 trou de chaque côté du véhicule.
Posté : 16 sept. 2015, 17:54
par Sly83
Ok on parle bien des même. S'ils ne sont pas bouchés l'eau doit donc s'évacuer par là. A vérifer avec une bouteille d'eau par exemple.
Posté : 16 sept. 2015, 18:42
par Châtelain
J'ai passé au jet d'eau
Posté : 16 sept. 2015, 22:15
par Sly83
Et l'eau coule bien par les trous ?
Posté : 17 sept. 2015, 02:00
par Châtelain
Oui
J'ai trouvé un amas de cochonnerie du côté passager, mais au fond de la baie. Il faut que je démonte le pare boue pour voir s'il y a une ouverture.
J'ai eu une tempête pendant les vacances sur l’île d'oléron et j'avais plein de cochonnerie sur mon pare brise le lendemain (brindille et autres cochonnerie). J'espère que c'est ça... Je 'n'avais pas eu le phénomène avant et ça commence à me saouler d'aspirer l'eau tous les jours... J'espère que le seigneur va exaucer ma prière :lol:
Posté : 17 sept. 2015, 10:18
par Sly83
Pour accéder au fond de la baie, il faut démonter la plaque qui maintient l'insonorisant dans le compartiment moteur.
J'ai aussi eu un souci d'infiltration d'eau au niveau des montants du parebrise suite au bouchage des tuyaux d'évacuation du toit ouvrant. J'ai tout nettoyer en démontant cette plaque côté compartiment moteur : y avait pas mal de cochenerie + amat de boue suite à la décomposition des cocheneries.
Posté : 17 sept. 2015, 14:43
par Châtelain
Je vais voir ça. On ne peut pas demonter le bas de pare brise plastique, celui autour des bras d'essuie glace ?
Merci pour tes réponses ;)
