C'est quoi ce bouchon ?
tour14
Message par tour14 »
Bonsoir a tous,
Une question a deux balles pour les connaisseurs du touran, vous trouverez ci-joint une photo d'un bouchon
que j'ai trouvé en effectuant ma vidange. (en retirant la protection sous le moteur) Je pense que celui qui va trouver sera elu expert touran du mois.
Merci pour vos réponse.
(le véhicule fonctionne correctement mais ce bouchon doit bien servir a quelquechose :roll:)
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Je pense avoir déjà vu ce genre de bouchon sur le côté d'une boite de vitesse, obstruant l'orifice de remplissage d'huile et niveau de la dite boite. Mais ce n'était pas sur VW, donc à vérifier !
Phil. :biere:
t0x1k
Message par t0x1k »
Si il y a une référence dessus, donnes-là je regarderai sur Etka.
Il se peut aussi que ce soit le bouchon oublié d'un flacon de produit. :?:
Sinon ça ne me dit rien. :)
Peux-tu préciser la taille et la matière ?
Comodo
Message par Comodo »
Tu perds de l'huile ? :mrgreen:
:arrow: :jesors:
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
la taille du pas de vis et la qualité du bouchon me laisserai pensé que ça ne vient pas du touran!
mais je peu me tromper !
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Cela ressemble bien à une chose que l'on trouve dans le "tiroir à merdouilles" de certaines pharmacies, lors des inventaires, j'ai nommé : "le bouchon de bouillotte"...
T'as du ramasser ça sur la route, en tout cas, donc deuxième explication plus plausible encore: un bouchon de remplissage d'huile de scooter ou moto.
tijou67
Message par tijou67 »
c est du plastoc ou du métal :?:
ça a l air petit pour un bouchon de remplissage :roll:
il fait quel diametre ce trucmuche :?:
pat_man_34
je re sur le sujet
a voir on dirait que c'est meme pas un filetage !
comme un bouchon a enfoncer dans du caoutchou !
je suis dac avec touranseize pour la bouillotte !
tour14
Ca ne vient n'y d'une bouillote, n'y d'un scooter ou sinon VW diversifie son marché :D
Je ne perd pas d'huile et je l'ai découvert en retirant la protection sous le moteur.
La matiere est en caoutchouc rigide, dessus ilest noté VW germany :lol:
et un N°:
02M 301 115 B
PW0 >CR<
Sa dimension:
Ø partie cannelée: 25mm
grand Ø: 34mm
hauteur totale: 38mm
Je suis sur que quelqu'un va trouver!!!!!!
touran31dsg
Message par touran31dsg »
tour14 a écrit :Ca ne vient n'y d'une bouillote, n'y d'un scooter ou sinon VW diversifie son marché :D
et un N°:
02M 301 115 B
PW0 >CR<
Sa dimension:
grand Ø: 34mm
Je ne sais pas ce que c'est mais là il y a même les photos d'où celui provient:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.p ... 928&page=1
pat_man_34
Ok, avec la ref plus facile
cette piece s'appel u "Obturateur"
ilse place sur la boite a vitesse !
pour les fan d'ETKA c'est la planche 301-33 ;)
parcontre je pense qu'il serait bon d'essayer de le remettre!
meme si je te souhaite du courage !
sinon, si on appel la boite a vitesse une bouillotte, on avait presque trouvé !
touran31dsg
Apparemment, cela viendrait de la boite de vitesse!!!!
tour14
Merci a tous je vais verifier au plus vite et replaçé se bouchon et vidanger
la bouilllote :oops: au prealable.
merci a tous.
Je laisserai aux responsables le choix pour l'expert du mois :wink:
Je donnerai des nouvelles dés que se sera fait.
DAN29
Message par DAN29 »
Une vue détaillée du RTA montre qu'il "obture " un trou de visite sur le carter d'embrayage .... et vu ou il est placé , ce trou doit déboucher sur le volant moteur !
Donc pas de risque de fuite d'huile !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
TOURANSEIZE
DAN29 a écrit :....ce trou doit déboucher sur le volant moteur !
Par contre, intrusion de corps étranger dans le carter, pas glop... :evil:
sebastien72
Re: c'est quoi ce bouchon?????
Message par sebastien72 »
:slt:
je comfirme c est bien un bouchon qui ce situe sur le dessus de la boite de vitesse pas tres loin du selecteur
il bouche le trou de visite du volant moteur
TOURANSEIZE
sebastien72 a écrit ::slt:
À un jour près...
bruno34
Re: C'est quoi ce bouchon ?
Message par bruno34 »
C'est drôle, mais moi aussi j'aurai parié sur un bouchon de bouillotte... c'est ça de ne pas être un expert
mlh175
Message par mlh175 »
Est-ce que à cet endroit il y a de l'huile à l'intérieur ? C'est par ici qu'on remplit l'huile de boite de vitesse ?
the_squal31
Message par the_squal31 »
Il s'agit du bouchon qui va sur la boite de vitesse. Il cache l'orifice ou l'on met le capteur de point mort haut (en atelier ). Il est sur la cloche d'embrayage de la boite de vitesse. Il sert à éviter que des objets ne rentrent dans le trou, y a pas d'huile , pas d'eau, que de la poussière d'embrayage. :wink:
mlh175
the_squal31 a écrit :Il s'agit du bouchon qui va sur la boite de vitesse. Il cache l'orifice ou l'on met le capteur de point mort haut (en atelier ). Il est sur la cloche d'embrayage de la boite de vitesse. Il sert à éviter que des objets ne rentrent dans le trou, y a pas d'huile , pas d'eau, que de la poussière d'embrayage. :wink:
Merci pour ces infos.
Je me suis aperçu que je n'ai plus le bouchon (depuis quand ? je sais pas). Je vais en prendre un chez VW mais je voulais savoir si le fait d'avoir roulé sans ce bouchon x kilomètres peut être dangereux. Est-ce qu'il y a des choses à vérifier ?
the_squal31
si il marche bien rien à vèrifier !!!
ED91
Message par ED91 »
mlh175 a écrit : Merci pour ces infos.
1 bouchon de Champagne/Cidre fera le même job ! :fra:
