Déshydrateur de Climatisation
Posté : 18 mars 2010, 18:33
par lepoulpe
Lors d'une visite chez mon garagiste, il m'a parler du remplacement du déshydrateur de climatisation.
Le devis s'élève à 400 € environ.
Y a t'il quelqu'un qui aurais remplacé cette pièce ?
et à plus.
Re: Déshydrateur de Climatisation
Posté : 18 mars 2010, 20:35
par MELR
Moi pas mais je peux peut etre de donner des rensignements.
Qu est ce que tu aimerai savoir ?
Posté : 18 mars 2010, 21:12
par lepoulpe
Bonjour MELR,
Le garage m'a préconisé le remplacement de cette pièce, vu que le véhicule a quatre ans.
est-ce une bonne chose ou puis-je encore attendre?
J'ai fais quelques recherches sur le net ; la pièce ne couterais qu'environ: 50-60€ sur le net (je ne me rappelle plus du site...)
Vu le prix demandé par VW on peux croire que la main d'oeuvre est importante pour remplacer ce foutu "filtre"...
Posté : 18 mars 2010, 21:35
par DAN29
lepoulpe a écrit :Bonjour MELR,
C'est vrai , j'ai effectivement lu ça quelque part !
Comme le circuit est ouvert pour l'opération , il faut de plus procéder à une recharge complète de la clim , ce qui fait vite monter l'addition !
Ceci dit même si c'est préconisé , je ne connais pas grand monde à l'avoir fait ........ tant que ça marche comme on dit ! ( d'ailleurs ils n'en parlent même pas dans leur catalogue des forfaits d'entretien ! )
Posté : 18 mars 2010, 22:19
par the_squal31
Franchement tu veux mon avis si ta clim fonctionne normalement . Que tu n'as pas eu de choc et que ton circuit n'est pas resté ouvert, ne change pas ton déshydrateur ça ne servira pas à grand chose a part de te délester de 400 euro. Une bonne recharge régulière env tout les 2 ans (à faire avant l'été bien sûr)un filtre à pollen changer tout les ans si tu habite en villes et pour le fun un nettoyage du circuit d'air avec un désinfectant. Voilà ta clim marchera à merveille.
Mais comme je dis toujours, tu es libre de faire ce qui te semble le mieux
Posté : 19 mars 2010, 07:04
par yann77
lepoulpe a écrit :Bonjour à tous,
et à plus.
Salut Lepoulpe, le deshy est une pièce importante,qui comme son nom l'indique,déshydrate le circuit frigorifique, c'est une pièce qui doit-être
systématiquement changé après chaque ouverture du circuit .
Si ce n'est pas la cas il n'y en a pas forcément besoin.
Maintenant il m'est arrivé de voir des déshy mal vieillir , se "désagréger" et envoyer dans le circuit des billes et boucher le détendeur .
Le prix est en partie justifier par le fait de vidanger le circuit changer la pièce et remplir le circuit.Mais si je devais prendre 400€ à chaque déshy je serais riche à millions
Pour info je fais du froid commercial et pas du tout automobile
Posté : 19 mars 2010, 18:41
par lepoulpe
pour vos réponses les gars,
Je viens de recevoir le devis de réparation, je vous ai fait un scan du détail.
Pour remplacer cette pièce il faut à priori démonter le parre-choc avant d'où, la note salée..
Si cela peux servir à d'autres, voici :
Posté : 19 mars 2010, 18:46
par lepoulpe
Salut Yann,
Il a quoi de spécial le "froid commercial", ce n'est pas le même gaz ? y'a le cornet avec ?
Posté : 19 mars 2010, 21:08
par webjo
Je vois que tu habite en Essonne. Chez qui tu a fait faire ton devis ? Garage des Remparts ? Si cela n'est pas le cas renseigne toi chez eux car ce sera certainement moins cher.
Posté : 19 mars 2010, 21:32
par the_squal31
Evidement ça cartonne mais le devis à l'air correct au début j'ai cru qu'il avait compté 2 fois la main d'oeuvre pour la charge de clim une fois en forfait et une fois en codification main d'oeuvre mais il n'en est rien le forfait clim est a zéro et les codifications MO sont bonne pas de facturation abusive.
Mais a mon avis tu ne devrais pas le faire (inutile pour moi).
Posté : 19 mars 2010, 22:26
par toutounoir
en effet, lors de mon dysfonctionnement de clim' l'été dernier, ils ont commencé par changer des sondes...
Sans résultats probants, ils ont changé le déshydrateur pour au final s'apercevoir que le compresseur était HS...
Résultat, environ 1500 euros de facture mais pris sous garantie, alors...
Posté : 20 mars 2010, 09:04
par lepoulpe
bonjour Webjo,
Le devis provient du garage d'Etampes.
Si l'on compare le livret des tarifs "forfaits et entretiens" par j'ai remarqué qu'il était moins cher que le groupement " Ulis- Sainte geneviève des bois - Arpajon "
Pour les autres je ne sais pas s'il sont meilleurs marchés ou non, mais pour quelques euros de moins je ne sais pas s'il est intérressant de traverser le département....
Posté : 20 mars 2010, 09:28
par Deuns63
Salut lepoulpe, je serais toi je ne changerais pas ce filtre. Si ta climatisation fonctionne correctement, comme je l'ai déjà expliqué sur d'autre post, sur une climatisation de voiture si il ne manque pas de gaz ou si il n'y a pas de problème on ne touche pas! Ce filtre est là pour déshydrater le circuit (éliminer l'eau) au minimum, en plus de filtrer certaines particule, limaille suivant le type de circuit clim voiture, maison, froid commerciale (gondole, vitrine, frigo, congel, chambre froide), etc... Donc pour résumer si ta clim n'a jamais eu de soucis il n'y a aucune raison de le remplacer. A plus.
Posté : 20 mars 2010, 09:44
par lepoulpe
pour tous ces bon conseils les amis,
Je ne vais pas changer ce filtre, parce que j'ai déjà ma révision des 60.000 au mois de mais et là aussi un bras qui part !
et bon week à tous. (n'oubliez pas vos parapluie)
Posté : 20 mars 2010, 10:59
par toutounoir
Deuns63 a écrit :... Donc pour résumer si ta clim n'a jamais eu de soucis il n'y a aucune raison de le remplacer. A plus.
Tout à fait d'accord, dans mon cas, la clim' avait une fuite et ne fonctionnait plus, alors...
Posté : 20 mars 2010, 11:02
par Jc2eler
Des heures à 73€ ht ça commence à causer.
500 de nos vieux francs de l'heure.
Bah... c'est comme le super à 10F ça n'arrivera jamais...
Désolé pour le hs.
Mais +1 avec les autres, si ta clim marche bien, n'y touche pas.
Posté : 05 janv. 2012, 14:32
par Trecis
Ton cas m'intéresse. Comment ça s'est passé avec ton déshydrateur de climatisation ? Est-ce que t'as donnée tes 400€ au garagiste ?
Posté : 05 janv. 2012, 14:58
par lepoulpe
Bonjour Trecis,
A ce jour ce fameux déshydrateur de clim n'à pas été remplacé et ma clim fonctionne parfaitement.
